Auteur Sujet: Suspensions, amortisseurs, combinés fileté, airride...  (Lu 461849 fois)
m4x91
J'ai cette monte actuellement avec du 225/40/18. Je suis à 33cm entre le milieu de la jante et l'aile et ça ne touche pas  ;)
Ah oui j'avais omis de préciser la taille des pneus, en 225/40/18 standard donc.
Merci Alex, donc pas d'inquiétude.
Hors ligne Infinity10
  • AIN / oyonnax
salut tout le monde , est t'il préférable de prendre des ressorts court d'origine volkswagen :  http://shop.ahw-shop.de/330-vw-golf-6-sportfahrwerk-federnsatz-1090/880-original-zubehoer-5k3071677b
ou des eibach comme ceux la? http://img4.hostingpics.net/pics/151921eibach.jpg
Je veut un rendu similaire voir a peine plus bas que le châssis sport  :coucou:
Hors ligne Bastien
  • guipavas
c pareil ya du -35 chez H&R tres bien aussi un ami les as sur son Eos
Golf 6 1.4 16s blanc candy : jantes Mercedes Class S 8.5 9.5 18, désiglage coffre, combiné AP modifié -90, sticker, peinture diffuseur
Futur : Full R-line ext,  pédalier yéti
photos: http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=11491.new#new
A force de voir des golf rabaissées je fini par me dire que c'est pas mal...
Mais j'ai peur des dos d'ânes etc...
Il me faudrait des filetés avec un système pour monter et descendre facilement et rapidement... Mais je suppose que pour ça il n'existe que le air-ride ? Je me trompe ?
rien ne t’empêche de la rabaisser sans avoir un rabaissement extrême, mais a part l'air ride la ou tes vraiment tranquille il y a rien intéressent pour toi, ta que 4 choix
soir ressort court, soit combiné filetté, soit un air ride, ou soit une suspension hydraulique, ou je ne sais plus vraiment le nom exact ces une sorte de combiné filetté avec un mini boudin d'air comme les air ride mais qui n'a que environ 2-3cm de hauteur max
Merci loug pour la réponse, c'est bien ce que je pensais :(. J'aurai aimé un équivalent du DCC mais pour le réglage en hauteur (3 niveaux différents bien suffisants).
le DCC ne règle pas la hauteur mais seulement la dureté des amortisseurs
sur le Touareg la hauteur est réglable en plus du DCC
Oui je sais bien, c'est ça qui est dommage.
Sur le touareg tu dis ? Ca a un nom particulier ?
Suspension pneumatique 4 Corner avec amortissement à régulation électronique, version sport
Suspension pneumatique dynamique avec correcteur automatique d'assiette
PSM
Suspension pneumatique dynamique avec correcteur automatique d'assiette :
Garde au sol réduite au maximum de 25 mm, ajustement automatique ou manuel de la garde au sol, hauteur de chargement réglable
*De série sur R-Exclusive V8 TDI
PSN
Suspension pneumatique classique :
ajustement automatique ou manuel de la garde au sol, hauteur de chargement réglable pour version 4XMOTION
« Modifié: 12/30/13 par Fil2Fer94 »
Hors ligne BODYGOLFGTI
  • Marcinelle
Oui mais l'aire ride ne passe au Ct
Hors ligne netis
Cher et surtout rabaissement pas très conséquent:
http://www.kw-suspensions.eu/int/kw_ddc.php
Mais au moins ça passe au CT :)
Sinon j'ai cru lire quelque part que les filetés DTS SX étaient identiques aux AP, quelqu'un peut confirmer?
Hors ligne netis
Il existe ça aussi ... http://www.kwsuspensions.com/kw/info/kw_hls/  :youpi:
j`en ai parler un peut plus haut  :lol: mais ils coute plus cher qu'un air
Hors ligne boot60
Bonsoir les amis, je pense de plus en plus a rabaisser ma golf r Line avec des ressorts H&R -35 mm et je voulais savoir si a cette hauteur j'aurais des risques de frotter le pare chocs des qu'il y a un dos d'âne ou un trottoir a monter par exemple. J'attends les impressions des golfistes rabaissés merci!
