Auteur Sujet: Plus de marche AR  (Lu 16907 fois)
Plus de marche AR
« Réponse #15 le: 10/01/14 »
Tu connais la série en se moment a télé blacklist ^^
Ba ca fera pareil chez VW ta voiture sort du circuit :p et il te la redonne tel quel ....
Hors ligne Jocelyn27
  • Paris
Plus de marche AR
« Réponse #16 le: 10/01/14 »
Oh je pense qu il  m aurait déjà tel si il avait grillée, vu qu hier il faisait la demande de prise en charge, logiquement il vérifie avant de toucher a la voiture !!! Et connaissant le chez d atelier qui est cool mais strict et qu il c est déjà assis entre guillemet sur un demi- train tu pense bien qu il se serait rattraper la pour le coup.  Et au pire si il me la rends tel je vais chez mon ptit garagiste en bas de la maison qui me fait mes plaquettes et mon entretien pour beaucoup beaucoup moins cher alors c cool, je stress pas c est qu une voiture.  Et puis je suis pas à pieds alors bon
Au passage après le demi train gauche j ai eu le cardan droit qui a lâcher déjà reprog est c passé pris en charge a 70% alors on verra bien
PS: ok pour la reprog mais je suis pas sur que ça soit vraiment lier a la marche ARR qui saute , l embrayage je veux bien mais la boîte bof et la marche ARR encore moins.
« Modifié: 10/01/14 par Jocelyn27 »
Golf6 TDI 105 reprog @140 - RNS 510 - feux av. Replica 15 LED Bi-xénon - feux ar LED - intérieur full LED + plaque - double sortie
Plus de marche AR
« Réponse #17 le: 10/01/14 »
On t'as jamais dis de pas rouler au rupteur en marche arrière avec une voiture reprog ?  :ptdr:
Si c'est que la fourchette ça ira, s'il faut changer la boite tu vas pleurer  :quoi:
  • Paris
Plus de marche AR
« Réponse #18 le: 10/02/14 »
Comme dit ma mère "PAS DE NOUVELLE, BONNE NOUVELLE"
  • Paris
Plus de marche AR
« Réponse #19 le: 10/06/14 »
Suite de ma story le chef d'atelier vient de me tel pris en charge à 50% vous en pensez quoi je peux encore gratter un peu ???
mdr
Plus de marche AR
« Réponse #20 le: 10/06/14 »
Il faut voir combien tu dois payer ...
Si c'est 50% d'une pièce à 70€ ça va, si le montant total est de 4000€ c'est pas pareil ^^.
  • Paris
Plus de marche AR
« Réponse #21 le: 10/06/14 »
Comme je lui avait demander il m a fait 2 devis pour la boîte:
Changement de boîte + 4h/mo environ 3200€ donc 1600€
Ou
Réparation: changement arbre secondaire + cage du coussinet de différentiel + fourchette + pignon d'inversion de marche arrière + 7h/mo environ 2700€ donc 1350€
On ajoute a ça le fait qu il y a beaucoup de limaille dans la boîte  le chef d atelier m a dit la boîte n aurait pas tenu longtemps, je lui demande mais pourquoi la marche arriere il ne sais pas !!!!
Maintenant question au PRO vous pensez que c est du a la reprog que ma boîte a exploser et/ou du fait que j ai fait l aller retour dans le sud et que je me suis un peu (beaucoup trop) amuser dans les petites routes sinueuse de Mougins - Le Cannet - Valbonne - Mouans Sartoux
Bon j avoue j ai mal au C..
« Modifié: 10/06/14 par Jocelyn27 »
Plus de marche AR
« Réponse #22 le: 10/06/14 »
Ne serait-ce pas plutôt à une utilisation abusive de la marche arrière (ou en ayant trop forcé en essayant de passer la marche arrière) ?
Vu que c'est uniquement le R qui ne marche plus ...  :quoi:
Entre les deux devis, j'opte pour le changement complet de boite. A voir si tu ne pourrais pas en trouver d'occasion dans un casse-auto ?
  • Paris
Plus de marche AR
« Réponse #23 le: 10/06/14 »
Franchement Hervé je c est pas je passe 2 fois la marche Arr par jour la première dans ma place de parking du travail et la seconde quand je me gare dans mon box a la maison !!
Mais question pour il prenne 50% alors que je ne suis plus garantie et que je ne fais pas l entretien chez eux ???
Pour la boîte en occaz je suis pas fan mais pas du tout
Plus de marche AR
« Réponse #24 le: 10/06/14 »
Je ne sais pas s'il y a eu des antécédents et des prises en charge de boite de vitesse  :quoi:
Plus de marche AR
« Réponse #25 le: 10/07/14 »
Quite à payer 1300-1600€ autant changer la boite complète.
Mais pas impossible qu'il gonfle la liste des pièces à changer ... Car changer l'arbre secondaire complet pour une marche arrière qui ne fonctionne plus  :gratte:.
EDIT : apparemment VW a changé pas mal de pièces sur les boites à partir du 09/08/2010, elle date de quand ta voiture ? Et quel est ton code de boite ?
« Modifié: 10/07/14 par MasterPrenium »
Plus de marche AR
« Réponse #26 le: 10/08/14 »
Pour moi c'est avoué un problème existant ... maintenant a vouloir trop être gourmant c'est quittes ou double soit tu attends sagement la longue procédure pour espérer une prise en charge plus importante (mais de combien de %en plus ).
Donc voiture immobilisé pendant un bon moment+courrier (c'est moche mais en gros il compte sur le fait que les gens se décourragent) .
Si rien ne bouge il vaut mieux changer ta boite complète pour 300€ de plus .
Plus de marche AR
« Réponse #27 le: 10/08/14 »
Concernant ta boîte; afaik tu as une MQ250-5/6F 0A4/02S à 5/6 vitesses, couple max admis 250nm; la MQ350-6F 02Q est prévu pour la TDI140 couple max 350nm........
  • Paris
Plus de marche AR
« Réponse #28 le: 10/09/14 »
Ça y est j ai enfin récupérée ma G6 avec une boîte neuve, je pense que le couple moteur y était pour beaucoup (suite reprog) je c est aussi que mon embrayage a morfler a cause de ça donc je voudrais savoir si je change mon embrayage par sachs renforcé vous pensez que je sécurise le boîte ?
Plus de marche AR
« Réponse #29 le: 10/09/14 »
Tu aurai pu changer l'embrayage en même temps que la boite vu que la boite était déposée, tu aurais payer que la pièce et très peu de main d'oeuvre !
