Auteur Sujet: Dimensions tolérées roue de secours golf 6 (hors galette)  (Lu 16887 fois)
Hors ligne bas_44
Je souhaiterais svp avoir un avis sur un point relatif à l'achat d'une roue de secours.
En effet, j'ai une golf 6 équipée à la base de 4 roues 205 55 R16. D'après les calculateurs de compatibilité disponibles sur Internet, le pneu le moins large équivalent ou compatible avec ces 4 roues déjà montées, sous la contrainte d'un volume réduit du coffre de la golf 6, serait du 195/65 R15. Cependant, je me vois proposer aujourd'hui par un professionnel, un pneu moins large, soit 175 65 R15. Ce dernier, ne semble pas être compatible selon les sites calculateurs de compatibilité disponibles sur Internet avec les roues déjà montées de référence 205 55 R16 !
Que faire à votre avis ? Pour information, il s'agit d'une roue de secours qui sera utilisée en cas de besoin seulement.
A titre indicatif, les galettes initialement présentes sur les voitures golf avec des roues en R16 sont de référence T 125 70 R 16 (vitesse limitée à 50 km/h).
Je vous remercie pour votre réponse.
Bastian.
Si tu ne veux pas réduire le volume du coffre, il te faut une galette, n'hésites pas à utiliser la fonction http://www.golf6forum.fr/index.php?action=search !
Sinon en galète il n'y a que 2 tailles :
3.5Jx18ET25 - T125/70R18 99M
ou
3.5Jx16ET25 - T125/70R16 96M
Si tu ne veux pas de galette, autant prendre une roue au même dimension que les 4 autres, car de toutes façon, tu devras changer les supports du plancher de coffre.
Hors ligne bas_44
Merci pour ta réaction. Je laisse tomber la galette, peu intéressante à long terme. Du moins pour mon cas et mes besoins en déplacements routiers.
Par contre, une roue de secours identique aux 4 autres déjà installées (205 55 R16) serait trop large. D'où la proposition du vendeur pour une roue 175 65 R15 moins large et qui tiendrait dans le coffre sans "trop" réduire le volume. Je me demande ainsi, si cette référence (175 65 R15) en roue de secours serait adaptée lors de son utilisation un de ces jours après crevaison tant dis que les 3 autres roues serait du 205 55 R16. Evidemment, je reste sur une optique roue de secours, donc usage limité dans le temps, la distance et la vitesse en attendant de se faire dépanner.
Merci d'avance pour vos éclairages.
Hors ligne Nicolas_64
  • Bonchamp les Laval
Dans ce cas pourquoi absolument pas de galette?
Autrement, il me semble que même avec la 175 65 r15 il faudra changer le fond du coffre, donc autant prendre une roue identique au 4 autres. (Même impact sur le coffre)
 :gratte:  Et si on parlait de ce "professionel" qui te propose un pneu de 175 65 15  :quiche: :cartonrouge:
comparons les dimensions:
205 55 16   diamètre 632mm   circonférence 1984mm
175 65 15   diamètre 609mm   circonférence 1912mm
différence   diamètre  -23mm   circonférence     72mm
L'ABS et l'antipatinage ne vont pas apprécier car outre le message permanent à l'ODB de pression des pneus, l'antipatinage va selon moi vouloir bloquer la roue de réserve qui tourne trop vite et l'ABS aurait lui tendance à s'y opposer.
Bonjour le 69 :oops: tête-à-queue  :nul:
La galette en 18" est elle dimensionnée pour avoir les mêmes diamètre et circonférence que le pneu réglementaire.
La hauteur de l'emplacement de la roue de secours est dimensionné pour la galette 125mm + son centre porte outils donc toute autre dimension nécessitera le rehaussement du plancher.
Ah oui, j'oubliais, change vite de "professionnel".   :siffle:
« Modifié: 10/07/14 par AJBe »
Par contre, ce qui est vraiment bizarre, c'est que sur ma golf chaussée en 17, j'ai la galette en 16 d'origine VW...  J'ai ete vérifier avec ma concession, et d'après mon VIN, c'est bien la 16 pouces prévu...  :quoi:
Explication de la non conformité / compatibilité des diamètres: c'est une roue temporaire, le temps de rejoindre un garage....
Tu l'as déjà utilisée? une forte accélération ou un freinage appuyé sur mauvaise route ou route mouillée?
Car si on atterri dans le fossé au lieu de rentrer peinard au garage  :quoi:
............. ma golf chaussée en 17, j'ai la galette en 16 d'origine VW...  J'ai ete vérifier avec ma concession, et d'après mon VIN, c'est bien la 16 pouces prévu...  :quoi:
C'est une galette .............ou une roue.....
option 1G2:
Roue de secours en acier
Attention : Incompatible avec TDI 105 BlueMotion 99gr et 4Motion
Incompatible avec [ENT]
Incompatible avec le Pack sport ‘Orlando’ [WS7]
Incompatible avec les jantes en alliage léger Wellington
Oblige l’option habillage de coffre adapté [5A7] sur Trendline
Carat : Uniquement disponible sur les versions BlueMotion
Option 1G3:
Roue de secours en alliage léger
Incompatible avec les jantes 'Vancouver' [WS5] et 'Mallory' [PI7]
Incompatible avec le pack R-line [WIE]
Oblige des jantes en alliage léger Wellington sur Trendline
Oblige l'option habillage de coffre adapté [5A7] sur Trendline
option 1G6:
Roue de secours à encombrement réduit
Attention : uniquement pour TDI 105 BlueMotion 99gr (de série sur les autres motorisations Trendline).
Incompatible avec Jantes alliage 15’ Wellington [PJ0], réglage en hauteur des sièges avant [3L3], Projecteurs
antibrouillard [PNS], Radar de stationnement [WDA], Finition Business [BU1], Préparation téléphone [9ZB]
Je n'ai jamais eu à m'en servir... Après, avec une galette même en 18, je ne compte pas rouler comme d'ordinaire...
Mais j'avoue que je trouve vraiment bizarre que de série VW mette une galette hors tolérance.  :manif:
@pk-fr: c'est bien une galette, en 16, et d'origine je suis en porto 17.
Ceux qui ont la galette en 16" d'origine ont-ils l'ESP ?   :gratte:
...et le pneu fait quelle dimension?
(vw ne mettrait pas une dimension "hors tolérance"...)
Alors ma galette est en 16" montée en 125/70, alors que d'origine, je suis en Porto 225/45/17
On en avait discuter sur ce sujet,
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=18379.msg452158#msg452158
et AJBe démontrait clairement que le diamètre de ma galette était hors tolérance vis à vis de mes porto... :quoi:
 J'ai du coup cru à une erreur lors de la livraison de la voiture, mais c'est bien ce que je suis censé avoir via mon numéro VIN...
Hors ligne maco deltona
  • seine et marne
  • 2013
  • TDI 105 ,DSG7
  • Trendline (match)
 :coucou: Salut a tous , petite question comme je suis en 17 pouces ( 225/45/17) j'ai mesuré le diamètre extérieur de la roue elle fait 62.5 cm et mon pneu galette en 16 pouces (125/70/16) fait 58,5 cm , il est impossible de la monter en cas de crevaison  :argl:, quelqu'un aurait-il la mesure de diamètre extérieur de la roue de secours galette en 18 ,, merci d'avance  :boire:, en attendant bombe anti crevaison obligatoire , puis faut pas casser une jante ou éclater un pneu sur un trottoir !!  :muet:
« Modifié: 09/06/16 par maco deltona »
