Auteur Sujet: Comment desactiver le Cornering sur une Passat 3C B7 ?  (Lu 6808 fois)
Hors ligne Lolo78
Hello les gars, je cherche a désactiver le cornering sur une passat Ultimate de 2014 mais lorsque je me rend sur VCDS
[09 - central électrique:] => 07 assistance codage long
Octet 14 je décoche  "Cornering lights via front fog lights active"
Je valide et cela accepte le codage mais bizarement c'est toujours actif  :ouin:
Qu'est ce que j'ai zappé ?
Merci d'avance
Un reset de l'éclairage dans l'ODB.
Hors ligne Lolo78
Rooh le boulet ...
Je test demain mais c bizarre car pas eu besoin de reset pour le clignotement confort passer de 3 à 5.
Je te dirais demain.
Hors ligne Lolo78
Ben non tjs pareil ça marche toujours  :ouin:
Il doit y avoir autre chose a décocher c'est pas possible autrement non ?
Celui la peut être non ?
Le Bit 0 il correspond a quoi ?
Ps: c'est pas mon screen ;) mais je cherche partout :)
« Modifié: 10/18/14 par Lolo78 »
Le bit 0 c'est si on veut aussi le cornering avec le cligno (et pas juste en tournant le volant).
Tu as combien dans le Byte 18 ?
Hors ligne Lolo78
Je l'ai pas sous la main mais i je regarde le debugf de VCDS je dirai 00 mais je te confirme çà demain
En 00, tu es en config EEPROM, et sur les versions récentes, il y a une fonction "override" qui permet de by-passer d'autres réglages que l'on met. On ne peut pas aller modifier avec VCDS le contenu de l'EEPROM par contre (il faudra un autre logicel), c'est peut-être pour ça que ça ne fonctionne pas ...
Ou peut-être qu'il faut en plus faire la procédure de reset du byte 18 (en passant par 03 ou C3 ? voir le tuto d'AJBe)... çà ne coute rien d'essayer.
Hors ligne Lolo78
Arghh ok ,
je connais bien la procédure du reset du bit 18 mais ne l'ayant encore jamais tester et comment ce bit est capricieux je suis pas sur d'avoir envie de tester :( a moins que tu me confirme que cela ne risque pas de faire sapin de noël.
Au pire je le ferais désactiver a la première révision car comme c'est ma voiture de fonction j'ai pas trop envie de bidouiller sans savoir si au final sa va marcher ...
Sinon quand tu parle d'un autre logiciel, tu parle de quoi ? Odis ?
Hors ligne mich93
  • 10/2013
  • DSG6
Je décocherai le Bit-0 et Bit-4 du Byte 17 ainsi que le Bit-7 du Byte 14 et ça devrait le faire.
Golf 7 GTI 220 DSG6 gris carbone
Hors ligne mich93
  • 10/2013
  • DSG6
Merci d'avance
Ce que je comprends, c'est que quand le Bit-7 du byte 14 est décoché les cornering (fog) lights fonctionnent encore tant que les feux sont en position AUTO
et si on met en position 0 (OFF) ils ne fonctionnent plus, donc pour les désactiver également en position AUTO il faut décoché les Bit-0 et Bit-4 du Byte 17.
Ba le cornering ne s'active que si les feux de croisement sont allumés  :quoi:, donc commutateur de feux en position croisement ou auto.
L'ADL c'est justement la gestion de la fonction AUTO, si tu le coupes, je pense que tu n'auras plus de feux de croisement allumés en position AUTO. Tu as aussi l'option qui va avec dans les adaptations pour régler le "délais" pour l'allumage/extinction des feux.
Tu peux tester la procédure de mich de toute façon, ça craint rien. Mich tu ne confonds pas avec le coming/leaving home ? (je vois pas la lien avec l'ADL).
Tu peux aussi tester le byte 18 (et non c'est pas ODIS ^^).
« Modifié: 10/19/14 par MasterPrenium »
Hors ligne mich93
  • 10/2013
  • DSG6
J'ai désactivé les cornering lights sur ma golf car j'aime pas :gratte:, par contre c'était allumé lors de chaque braquage du volant feux allumé ou pas.
Je n'ai jamais éssayé ce que je propose a Lolo78 comme éssais, possible que ça ne fonctionne pas, il faut testé et il n'y a aucun risque de tout façon.
Hors ligne mich93
  • 10/2013
  • DSG6
Voici ce que je viens de trouvé sur le net, comprends pas tout mais ils parlent de la même chôse.
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=398023
Hors ligne Lolo78
Ok, je vais essayer de tester cela cet aprem ou demain car pas trop de temps aujourd'hui j'ai de la famille chez moi ;)
