Auteur Sujet: Codage clignotant 5X  (Lu 13252 fois)
Hors ligne carat2011
« Réponse #30 le: 06/12/15 »
salut les gars
je viens vers vous car j'ai un petit problème la première fois que j'ai fait le codage X5 pour mes clignos sa a pas marcher de suite j'ai bien suivie le tuto et tout et sa marcher pas
et comme par magie 2 semaine après y ce sont mis a marche en fréquence de X5, cela remonte a 1 ans en arrière.
Y a 3 semaine je prend ma voiture avec le double des clés et je me rend compte que les clignos sont revenue en X3  :quoi: bizarre, je reprend mon autre clé et y marche en X5,
donc je prend ma clé qui marche en X3 je prend mon Vagcom pour faire le codage sur ma 2ème clé et du coup les clignos marche en X3 avec les 2 clés maintenant  :quiche: je n'arrive pas a le codé en X5
quelqu'un a un idée ou des sugestion a faire  :help:
Pense à faire un reset sur les réglages d'usine de ton ODB quand tu passes un coup de VCDS  ;)
Hors ligne nico206
  • Cagnes sur mer (06)
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
« Réponse #31 le: 06/12/15 »
sa veut dire que la j'ai juste a faire un reset sur les réglages d'usine ce soir quand je rentre et sa marche tu pense ?
« Réponse #32 le: 06/12/15 »
nico 206, tu peux modifier ta signature ? ta photo est trop haute.
Merci. ;)
> Signatures
Pour conserver la bonne ambiance et la lisibilité de ce forum, voici quelques règles concernant les signatures que nous vous demandons de respecter :
Votre signature est limitée à 5 lignes pour une résolution de 1024*768 (les lignes blanches au dessus et au dessous de votre signature ne sont pas prises en comptes par les 5 lignes maximums)
Si vous tenez absolument à mettre des images dans la signature, l'ensemble des images ne doit pas faire plus de 5ko et ne doit pas faire dépasser la limite des 5 lignes à votre signature (texte compris). Une image sans texte peut faire jusqu'à  60px de haut et il faut ensuite enlever 12px par ligne de texte. Il vaut mieux privilégier un lien vers le topic contenant les images, par exemple sur votre topic de présentation (ou un endroit précis de celui-ci).
Note : Les 5 lignes s'entendent dans la taille de la police de base de la signature.
Hors ligne nico206
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
« Réponse #33 le: 06/12/15 »
c'est bon comme sa ?
Hors ligne nico206
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
« Réponse #34 le: 06/13/15 »
Salut à tous
Je viens de faire un reste des réglage d'usine sur Odb est c'est repasser en X5
Merci à CARAT2011
« Réponse #35 le: 06/13/15 »
Oui faudrait remettre ca dans le tuto du forum
Pour vraiment prendre en compte les différentes modif de votre module confort faut remettre les réglages d'usines dans l'odb
