Auteur Sujet: [Capteur de vitesse]demande d information  (Lu 4572 fois)
Hors ligne fich
  • BETSCHDORF
Hello les ami(e)s
qui peut me dire de quelle piece il s agit "00290 - Capteur de vitesse AR G (G46)"
et les conséquences du defaut de cette piece
D avance Merci !!!!
« Modifié: 11/01/14 par pk-fr »
« Réponse #1 le: 11/01/14 »
... un souci de capteur ABS, capteur ou câblage.
« Réponse #2 le: 11/01/14 »
Si c'est ce que dit pk-fr sur l'ABS, alors tu auras des soucis en cas de freinage d'urgence dans un virage !!
« Réponse #3 le: 11/01/14 »
En même temps on n'a pas le détail de l'erreur ...
Hors ligne fich
  • BETSCHDORF
« Réponse #4 le: 11/01/14 »
Voila ce que mon VAG-COM m a indiqué :
Adresse 03: Freins ABS        Labels: 6X0-907-379.lbl
   No. pièce: 6X0 907 379 B
   Pièce: ABS     30 IE CAN  V004
   Codage: 05603
   No. Atelier: WSC 00788
   VCID: 438EA1FF518EF80
1 Code défaut trouvé
            35-10 -  -  - Intermittent
Merci de vos reponses
« Réponse #5 le: 11/01/14 »
C'est quoi comme voiture ? Il manque des infos ...
« Réponse #6 le: 11/01/14 »
Une moissonneuse batteuse Liebbher de 2007 ?
 :dejadehors:
Hors ligne fich
  • BETSCHDORF
« Réponse #7 le: 11/02/14 »
c est une polo 6N2 de 2000 1.4MPI
