Auteur Sujet: RNS315  (Lu 53681 fois)
RNS315
« Réponse #30 le: 03/24/12 »
Un lien avec pas mal d'infos, certaines typiques du modèle US, et/ou du modèle V01, mais les deux videos sont intéressantes, notamment pour voir la vitesse de calcul et de recalcul d'un trajet :
http://www.myturbodiesel.com/1000q/a6/rns315-GPS-FAQ-VW.htm
Et bien sur ne pas oublier ce site : http://rns315.de/
RNS315
« Réponse #31 le: 03/30/12 »
Le site allemand étant complet à ce sujet, apparemment on peut trouver les 3 modèles : avec bluetooth, avec bluetooth et DAB, et sans aucun des deux.
3 modèles différents donc; les rns 315 montés sur des Seat sont ils en tout point identique=interchangeable avec un VW, même n° de pièce ? et aura t'on un message d'accueil du style: "bienvenu chez Seat"  :quoi:
Pour le modèle 3C0057279G, bluetooth et DAB; selon le lien dessous, il faut la préparation téléphone "universelle", cad , juste un micro ou en plus un module ?
http://www.volkswagen-zubehoer-shop.de/shop/product_info.php?info=p4088_Radio-Navigationssystem-RNS-315--Westeuropa--Bluetooth-und-DAB-.html
merci d'avance pour vos éclairages dans mon brouillard  ;)
Hors ligne seb60
RNS315
« Réponse #32 le: 04/15/12 »
Pour mettre un 315 de chez seat dans une golf aucun souci , il faut juste ajouter le micro dans le bloc éclairage pavillon et l'antenne GPS si tu n'en a pas
Quand ton rns 315 démarre tu aura le logo sur l'ecran SEAT
A noter que le logo de boot sur 315 n est pas modifiable mais cela genre en rien .
« Modifié: 05/07/12 par seb60 »
Hors ligne sagres
  • Ain, Pays de Gex
  • 12/2017
  • Tiguan
  • TSI 150 4M DSG6
RNS315
« Réponse #33 le: 05/06/12 »
Je suis intéressé par le RNS315 en seconde monte et j'ai une question au niveau du bluetooth. Est-ce que l'on peut désactiver et activer la fonction bluetooth depuis le RNS315 ou faut il obligatoirement passé par la valise ?
Je vous pose cette question car il m'arrive de covoiturer avec un ami qui est très sensible aux champs électromagnétiques (GSM, wifi et bluetooth par exemple). Donc si je pouvais désactiver le module bluetooth depuis le RNS en sa présence, il en serait ravi je pense.
Merci.
Ex : VW Golf 5 GTI DSG
Ex : VW Golf 6 Carat 1.6 TDI 105 DSG7 5P
Hors ligne seb60
RNS315
« Réponse #34 le: 05/07/12 »
le BT n est pas désactivable par un bouton , passage par valise  :argl:
Energialux
RNS315
« Réponse #35 le: 05/08/12 »
Sur la configurateur français, dans les équipements de serie de la Golf GTD il y a un truc bizarre.
Il est marqué dans la liste, le GPS RNS310 et quelques lignes plus bas il est marqué aussi le RNS315
Vous pouvez voir par vous même dans le PDF ci-joint.
« Modifié: 05/08/12 par Energialux »
RNS315
« Réponse #36 le: 05/08/12 »
Sur la configurateur français, dans les équipements de serie de la Golf GTD il y a un truc bizard.
Un truc bizarre? plusieurs
Sellerie "Interlagos", puis sièges sport dessin "Jacky"
Détecteur de pluie, c'est une station météo ou y a-t-il vraiment un réglage de l'intermittent des essuie-glaces par capteur de pluie?
Les feux de jours sont  à LED, le reste à DEL, je sais c'est la même chose mais cela manque de professionalisme.
Fonction de navigation "RNS310" (pour RCD310)
RNS310 ..., fente pour cartes SD. moi je demanderais s'il y a un lecteur de cartes SD derrière cette fente
Le laisse le soin aux spécialistes d'éplucher plus profondément cette configuration pour trouver d'autres inexactitudes.
Vraiment, ils n'ont pas les moyens de se payer un traducteur chez VW en place de traduire par Google  :nul:
Hors ligne sagres
  • Ain, Pays de Gex
  • 12/2017
  • Tiguan
  • TSI 150 4M DSG6
RNS315
« Réponse #37 le: 05/09/12 »
Merci et dommage. :triste:
RNS315
« Réponse #38 le: 09/09/12 »
Version présente dans ma Passat, modèle avec Bluetooth actif d'origine.
Je ne connais pas la date de fabrication exacte de la Passat, c'est un modèle 2013, donc après juin de toute façon.
Hors ligne BaptisteC54
  • Luneville
  • 08/2011
  • TSi 122
RNS315
« Réponse #39 le: 11/15/13 »
que mon GPS les nom des rues est "bizarre" il m'indique d'abord le nom de la rue et son type derrière. Par exemple au lieu d’écrire " rue de la republique" il m’écrit " de la république, rue".
Est ce normal ?
merci
TSI Power :)
  • Luneville
  • 08/2011
  • TSi 122
RNS315
« Réponse #40 le: 11/21/13 »
UP
TSI Power :)
Hors ligne Outspams
  • "Fluctuations spatiotemporelles non-negligeables"
RNS315
« Réponse #41 le: 11/25/13 »
Est ce normal ?
merci
Oui c'est normal.
Sur le RNS 310 c'est pareil :
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=7521.msg181866#msg181866
« Modifié: 11/25/13 par Outspams »
Golf VI Carat 5 portes - 2.0L TDI 140cv - DSG 6 - Gris Titane - 12/2011
Options : Peinture métallisée, Palettes DSG au volant, Média-In Mp3, Attelage amovible RDSO Usine / 1D2
  • Luneville
  • 08/2011
  • TSi 122
RNS315
« Réponse #42 le: 11/25/13 »
dac  ;) merci bcp pour ta réponse.
TSI Power :)
