Auteur Sujet: Demarrage à froid difficile quand il fait froid  (Lu 17556 fois)
Hors ligne Nikus2306
Je sollicite votre aide car je suis dans l'impasse, voila l'histoire:
golf 6 2.0tdi 140 achetée en Juillet 2013. Aucun pb rencontré jusqu'au début de l'hiver, ou elle a commencé à avoir du mal à démarrer le matin lorsqu'il fait moins de 10 degrés. Elle tourne pendant 3-4 seconde avant de se lancer.
J'ai passé l'hiver ainsi jusqu'à l'impossibilité de démarrer en allant au ski. Test des pinces, rien n'y fait, obligé de démarrer en pente.
Bref, je vais voir la concession, 3 fois, avant qu'ils n'interviennent en changeant la batterie (rien de défectueux ne ressortait à l'ordi).
Le temps que tout cela se fasse, le beau temps était revenu et la voiture démarrait de nouveau au quart de tour.
L'été passe sans souci, et me voila de nouveau avec le même problème depuis quelques semaines depuis que le temps est de nouveau froid.
J'ai testé les bougie grâce à une lampe test, elles semblent toutes fonctionner.
Je ne sais donc pas d’où cela peut provenir, d'autant plus que je ne suis plus sous garantie et je n'ai pas envi de payer des réparations pour rien...
C'est surement un problème mécanique en rapport avec le froid, préchauffage? A noter aussi que lorsque je tourne 2 fois la clé avant de démarrer (pour chauffer), la voiture démarre mieux...
Aucun problème de fumée ou de trou à l’accélération. La voiture tourne ensuite niquel
Merci pour votre aide!
Golf 6 TDI 140
« Réponse #1 le: 11/15/14 »
Quel type de parcours fais-tu ?
Hors ligne Pierre34
  • 2.0 TDI
  • A4
« Réponse #2 le: 11/15/14 »
Les bougies de préchauffages ont elles été remplacées ?
Combien as tu de kilomètres ?
« Réponse #3 le: 11/17/14 »
Je fais pratiquement 100km par jour dont 70% de voie rapide... Je fais environ 35000km/an
Je n'ai jamais changé les bougies, la voiture à aujourd'hui 63 000km, mais elle a commencé à le faire l'hiver dernier lorsqu'elle en avait 30 000. ça me semble très très tôt pour des bougies!
Golf 6 TDI 140
« Réponse #4 le: 11/17/14 »
« Réponse #5 le: 11/17/14 »
Merci pour le topic mais je l'ai déjà lu et cela ne correspond pas à mes problèmes. J'ai donc reposté un nouveau sujet.
Moi le problème se présente uniquement lorsqu'il fait froid, et non quotidiennement. Quand la chaleur revient, tout va bien...
Golf 6 TDI 140
« Réponse #6 le: 11/17/14 »
Pb du gasoil ? Mais il ne fait pas non plus un froid sibérien pour avoir un pb de viscosité du carburant...  :gratte:
« Réponse #7 le: 11/17/14 »
Change les bougies de chauffe pour commencer
« Réponse #8 le: 12/16/14 »
En retour sur l'avis général de changement des bougies, j'ai donc effectué le changement ce week end. Suspens en démarrant la voiture hier, et malheureusement problème toujours présent.
J'ai du coup re re re re re pris rdv chez mon cc le 5 Janvier.
Si vous avez d'autres idées ou tests??
Pour info l'hiver dernier ils avaient changé la batterie + le calculateur de préchauffage.
J'avais pensé à la sonde de température, mais ce n'etait pas ressorti à la valise la dernière fois comme étant defectueuse
bref merci pour vos aides
Golf 6 TDI 140
Hors ligne Pierre34
  • 2.0 TDI
  • A4
« Réponse #9 le: 12/16/14 »
Si elle est entretenue chez VW depuis le début le filtre à carburant n'a pas été changer... Je te préconise de le changer ou de le faire changer par un d'origine... Car je te racontes pas l'état de mon filtre  remplacé par mes soins à 75 000 Kms... alors quand il fait froid que le gasoil est moins fluide il aurait peut être plus de mal à passer correctement...  d'ou le fait que tu es du mal à démarrer... Ceci est une hypothèse...
« Réponse #10 le: 12/17/14 »
Bonjour
question bête?
Tu as un diesel, tu attends bien que toutes les lumières au tableau de bord aient disparu pour tourner la clé des fois c'est des truc bête alors je demande. :siffle:
« Réponse #11 le: 12/17/14 »
Privilégie aussi les carburants prenium.  ;)
« Réponse #12 le: 12/17/14 »
Batterie OK
Bougies OK
Il reste le démarreur  :quoi:
« Réponse #13 le: 12/17/14 »
Merci pour vos retours.
Oui j'attends bien que toutes les lumières s’éteignent, voir même je préchauffe 2 fois avant de démarrer.
Pour le filtre, j'ai fait la révision des 60 cet été, normalement ils ont changé le filtre à gasoil et à air (je dis bien normalement). j'ai en effet lu qu'il pouvait y avoir de la limaille dans le filtre qui pourrait etre à l'origine du problème.
Pour le carburant je ne pense pas car mon ancienne etait déjà diesel et aucun problème rencontré à ce niveau la.
Ajd par 10 degrés elle a encore tourné pendant 4-5 seconde avant de démarrer :(
Golf 6 TDI 140
« Réponse #14 le: 12/17/14 »
Au lieu de faire des suppositions, lis les périodicités du carnet d'entretien et tiens compte des remarques d'autres membres comme celle de Pierre34  :jap:
Le filtre à carburant est changé à 90.000km
Le filtre à air, 90.000km uniquement sur les véhicules ayant parcouru plus de 90.000km en l'espace de 6 ans
« Modifié: 12/17/14 par AJBe »
