Auteur Sujet: buée sur pare brise  (Lu 34712 fois)
Hors ligne nico206
  • Cagnes sur mer (06)
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
buée sur pare brise
« Réponse #30 le: 11/24/14 »
c'est quand la derniere fois que tu as fait recharger ta clim ?
buée sur pare brise
« Réponse #31 le: 11/24/14 »
Moi ?
Jamais fait ... Ma Golf n'a que 2 ans  :quoi:
Hors ligne nico206
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
buée sur pare brise
« Réponse #32 le: 11/24/14 »
je crois qui faut faire une révision de clim tout les ans
moi non plus sa jamais était fait ma voiture a 2 ans aussi
mais maintenant je vais la faire avant l'été prochain
buée sur pare brise
« Réponse #33 le: 11/24/14 »
Je dois justement aller chez mon CC pour demander un renseignement, je demanderai aussi pour la recharge de clim'.
buée sur pare brise
« Réponse #34 le: 11/24/14 »
La recharge de clim vous pouvez la faire dans n'importe quel centre auto, les prix sont bien plus intéressants :)
buée sur pare brise
« Réponse #35 le: 11/24/14 »
C'est combien à peu prés ? Si on attendra trop pour la faire ça fait quoi ? Pas de risque d’endommager quoi que ce soit ? juste plus de froid en principe ?
Hors ligne -alex-
  • FRANCE - NORMANDIE
  • 01/2009
  • 2.0 TDI 16V 110
  • CONFORT LINE
buée sur pare brise
« Réponse #36 le: 11/24/14 »
Non, elle ne fera plus de froid, je crois pas que cela abîme quelque chose.
Il faut compter environ 60€ pour la recharge de clim.
buée sur pare brise
« Réponse #37 le: 11/24/14 »
Je suis allé en CC pour faire révisé ma clim.
Pour eux, tant quel fournit bien du froid, la recharge n'est pas nécessaire.  :quoi:
Alors qui dit vrai?   :gratte:
« Modifié: 11/24/14 par Chti45 »
buée sur pare brise
« Réponse #38 le: 11/24/14 »
Tans quelle restitue du froid pourquoi la faire recharger ?
Hors ligne -alex-
  • 01/2009
  • 2.0 TDI 16V 110
  • CONFORT LINE
buée sur pare brise
« Réponse #39 le: 11/24/14 »
Pour compléter le peu de gaz qu'il manque, mais je doute que cela servent à quelque chose.
Perso, elle fait du froid, j'y touche pas.
Hors ligne nico206
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
buée sur pare brise
« Réponse #40 le: 11/24/14 »
Moi on ma dit de la faire réviser 1 fois par ans
Hors ligne -alex-
  • 01/2009
  • 2.0 TDI 16V 110
  • CONFORT LINE
buée sur pare brise
« Réponse #41 le: 11/24/14 »
Ah, on ma dit, contrôle tous les 2 ans ;)
On fait quoi & on écoute qui ? ?
Hors ligne nico206
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
buée sur pare brise
« Réponse #42 le: 11/24/14 »
on coupe la poire en 2 tout les 1 ans et demi  :ptdr:
dans tout les cas chacun fait comme y veut
buée sur pare brise
« Réponse #43 le: 11/24/14 »
Question : c'est normal qu'à chaque démarrage du moteur la buée réapparaisse ??
Il y a des moments où je pense que la clim marche mal (je ne sentais pas trop de fraicheur durant l'été), alors comment savoir si tout fonctionne bien ?
Il y a certainement de l'humidité dans ta voiture ou dans le bloc de la clim.
Je pense que tu ne met pas ta clim sur off quand tu roules et que tu n'as pas de buée ? Donc le fait de brasser un peu l'air évite le dépot d'humidité...
Franchement t'embète pas, laisses la clim sur full auto, tu es tranquil, c'est dommage de pas profiter des avantages de la climatronic.
Pour ta question de vérification si tout fonctionne, il faut déjà verifier la pression du gaz et au bout de combien de temps elle est atteinte (moins de 30 secondes si pas de prob), visible via VCDS ...
:nonnonnon: pas nécessaire. Oui ça peut être mieux de la faire régulièrement, mais ça coute aussi plus cher, et plus de risques de problèmes quand c'est mal fait (eau dans le circuit, fuite au niveau du raccord, etc ...).
La mienne a 3 ans, je la ferai recharger par une concession digne de ce nom, lorsque je verrai que la pression a du mal à monter...
Oui bien sur ... quand je vois que certains font uniquement une RECHARGE, ce qui est foireux vu qu'il y a plusieurs "gaz" dans le réfrigérant, certains composants sont alors en beaucoup trop grande quantité par rapport à d'autres. Il faut vider intégralement le circuit et le reremplir (+ mise en sous pression un moment et vérifier que la pression ne chute pas).
PS : pour rappel, s'il manque trop de gaz, la clim se met en sécurité et plus de compression de la part du compresseur.
Hors ligne astaz
  • Country: tn
  • Ariana
  • Volkswagen Golf VI 1.6 TDI 105 FAP CR BLUEMOTION
buée sur pare brise
« Réponse #44 le: 11/24/14 »
j'ai rencontré un phénomène similaire l'été dernier quand je venais d'acquérir ma voiture,
la clim fonctionnait impéc tout allais bien au bout d'une heure de route et avec 32° dehors ,
ben plus rien les ventilo tournaient mai plus de froid j'était obligé de l’arrêter 10mn pour que ca reprenne,
mai au bout d'un moment (20mn a peu pre) rebolote plus de froid rien que du bruit
meme résultat en mode Auto ou prédéfinit
