Auteur Sujet: buée sur pare brise  (Lu 34691 fois)
buée sur pare brise
« Réponse #75 le: 12/05/14 »
 :pascontent: J'embrasse pas mes chaussettes.   :hahaha:
« Modifié: 12/07/14 par Chti45 »
buée sur pare brise
« Réponse #76 le: 12/05/14 »
 :hahaha:
Hors ligne mat140188
  • DOUAI
Re : buée sur pare brise
« Réponse #77 le: 12/07/14 »
Bonsoir cher golfiste j'ai pas eu le temps d'aller chez vw mais j'ai trouvé le problème j'ai mais ventilation centrale qui envoie pas d'air.je vais essayer de passer chez eu dans la semaine pour qu'il y jette un coup oeil.
buée sur pare brise
« Réponse #78 le: 12/07/14 »
Climatic ? Climatronic ?
Pas du tout d'air ? Ou très peu ?
buée sur pare brise
« Réponse #79 le: 12/07/14 »
les clapets restent fermés ?
  • DOUAI
« Réponse #80 le: 12/07/14 »
Climatronic je pense.mais je sans pas d'air du tout.
buée sur pare brise
« Réponse #81 le: 12/07/14 »
et en manuel en forçant dans les différents directions ?
  • DOUAI
« Réponse #82 le: 12/07/14 »
Non j'ai tout essayé et en règle générale je suis toujours en manuel . Et avant mon accident tout fonctionner je pense qu'il ont du mal remettre quelque chose.
buée sur pare brise
« Réponse #83 le: 12/08/14 »
Sous la boite à gant, tu as 2 vis en plastique noir, tu devise, tu enlève le tissus rigide, et tu verra le filtre qui est rangé à la verticale. Il faut décalé sur le coté le système de retenu, et le filtre descend tous seul.
Dans un premier teps, j'ai enlevé 3 vis en métaux et je m'étais trompé.
Dans un 2e temps j'ai trouvé les deux vis en plastique mais j'ai pas réussi à retirer le plastique rigide.
Il faut forcer ?  :gratte:
Hors ligne nico206
  • Cagnes sur mer (06)
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
buée sur pare brise
« Réponse #84 le: 12/08/14 »
Normalement y s'enlève tous seul mais force un peu quand même
 il rigide mais souple quand même pour pouvoir le Manipuler
Hors ligne -alex-
  • FRANCE - NORMANDIE
  • 01/2009
  • 2.0 TDI 16V 110
  • CONFORT LINE
buée sur pare brise
« Réponse #85 le: 12/08/14 »
Regarde, il est emboîté vers la partie Arrière (vers toi), et il est assez rigide oui  ;)
buée sur pare brise
« Réponse #86 le: 12/08/14 »
En fait il y a les conduits d'aérations des pieds qui empêchent de "pousser" ou "reculer" ce plastique rigide.
Je dois tirer à la verticale, c'est pour ça que je n'y arrivais pas encore.
Hors ligne -alex-
  • 01/2009
  • 2.0 TDI 16V 110
  • CONFORT LINE
buée sur pare brise
« Réponse #87 le: 12/08/14 »
Voila  ;)
C'est ce que je chercher à t'expliquer  :smurf: :smurf:
buée sur pare brise
« Réponse #88 le: 12/08/14 »
Je ne suis pas si Andouille que ça  :langue:
Hors ligne -alex-
  • 01/2009
  • 2.0 TDI 16V 110
  • CONFORT LINE
buée sur pare brise
« Réponse #89 le: 12/08/14 »
Ah, j'ai pas dit ça  :quoi:
