Auteur Sujet: Support bluetooth sous siège passager  (Lu 9440 fois)
Hors ligne G6TDI110
  • LYON
Bonjour,j'aimerais savoir pour ceux qui sont équipés ou ayant monté en seconde monte un kit bluetooth d'origine sous siège comment se fixait il?
Il existe un support en polystyrène noir ,est il simplement poser? Comment tient le module BT sous le siège.
Merci de votre aide
« Réponse #1 le: 11/20/14 »
Le miens avec du scotch scratch.
Cela colle à la moquette!  :hahaha:
http://links574.free.fr/freetrack/setups/misc/3m_duallock.jpg
« Modifié: 11/20/14 par Chti45 »
Hors ligne G6TDI110
  • LYON
« Réponse #2 le: 11/20/14 »
Ah oui le 3M Dual lock c'est très efficace, mais donc aucune fixation n'est prévue à la base ou il fait acheter le support en fer???
Hors ligne lidocaine
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #3 le: 11/20/14 »
Moi je l'ai glissé derrière la climatronic...
Hors ligne vortex
  • GOLF 6 2.0 TDI 110 Confortline bleue graphite 5 portes
  • LE RAINCY
  • 2.0 110
« Réponse #4 le: 11/20/14 »
pas de support en fer sur golf ....  juste sur tiguan.
c'est effectivement un bloc polystyrène qui est posé avec des scratchs sur la moquette.
Perso, comme lidocaine, il est derrière la clim ( seconde monte ), et ainsi , pas de risque de coups de pieds dedans......
GOLF VI TDI 110Cv CARAT- Bleue Graphite - 5 portes - RNS 510 - Bluetooth - Jantes DURBAN 18"- Caméra de recul- Feux avants et arrières à Leds - ciel de toit complet noir ( GTD ) - kit Focal IFVW avant & IS 165 VW arrière - Volant méplat Sirrocco 2014 - pare-chocs avant GTD, PC Arrière et diffuseur GTI - Silencieux GTI -intérieur tout cuir GTI - Becquet GTI
Hors ligne G6TDI110
  • LYON
« Réponse #5 le: 11/21/14 »
D'accord je vais essayer de le caler proprement derrière le bloc climatisation.Sa m'éviteras du boulot en +  :hahaha:
Il me resteras plus qu'à faire passer le câble microphone ,le plus chiant.
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #6 le: 11/21/14 »
Si ça peut te rassurer, je ne suis pas bricoleur plus que cela et le passage du micro n'est qu'une formalité...
Le + chiant c'est de déclipser le cache "airbag" sur le montant du pare brise.
Hors ligne G6TDI110
  • LYON
« Réponse #7 le: 11/21/14 »
D'accord sa va alors .Demain installation du kit déjà testé,c'est vraiment un + le BT surtout avec la commande vocale!!
Merci pour les conseils
Hors ligne G6TDI110
  • LYON
« Réponse #8 le: 11/22/14 »
Pour info et pour ceux que sa intéresse !! Après plusieurs recherche sur différents sites,il est bien possible d'installer le kit BT sous le siège avec un support en fer et un capôt en plastique  et le tout d'origine se fixant sous le siège passager avec deux vis+écrou cage prévu à l'origine .
L'emplacement de ces fixations sont cachées dèrriere la moquette (carrés de moquette prédécoupés à retirer si vous voulez faire ce type d'installation.)
Quant à mon Kit je l'ai finalement installer au niveau de la boîte à gants(emplacement du manuel d'utilisation) ,intégration nikel et accessible à tout moment en cas de souci.
Reste plus qu'à trouver où caser le livret maintenant  :hahaha: :hahaha:
Hors ligne vortex
  • LE RAINCY
  • 2.0 110
« Réponse #9 le: 11/30/14 »
capot en fer ou en plastique pas d'origine sur GOLF !!! juste touran.
l'origine sur GOLF est en polystyrène.
Tu l'as installé dans ta boite à gants ( déjà super petite...), pour y avoir accès a tout moment..... pour quoi faire ?
Hors ligne netis
« Réponse #10 le: 11/30/14 »
Franchement je ne vois pas trop l'intérêt. L'idéal est de placer le boîtier juste derrière la clim. Ca ne gène en rien l'insertion de l'autoradio, c'est relativement facile d'accès et cela évite de devoir prendre le plus long des câbles qui coûte forcément plus cher.
Hors ligne vortex
  • LE RAINCY
  • 2.0 110
« Réponse #11 le: 11/30/14 »
tib-c
« Réponse #12 le: 11/30/14 »
Faudrait être sacrément doué pour mettre des coups de pied dedans  :ptdr:
En plus avec les tiroirs sous les sièges c'est pas vraiment exposé  :siffle:
Hors ligne Tom2446
  • Figeac
  • Golf 6 2.0 TDI 140 Carat Noir intense
« Réponse #13 le: 12/25/14 »
Moi il est d origine et pas de polystyrène
« Réponse #14 le: 12/25/14 »
Impossible car d'origine c'est forcément en polystyrène.
