Auteur Sujet: [VAG-COM] Fermeture vitres quasi automatique avec la clé  (Lu 24124 fois)
Hors ligne Toug
  • France
Bonsoir,
Pour ma part, même en restant appuyé trois seconde sur la télécommande, je n'arrive pas à fermer les vitres, ça fonctionnait sur ma précédente Golf 6. Je ne me souviens plus si j'avais fait une modif avec VCDS. Il me semble que c'est de série. Pourtant ça ne marche pas...
Golf VI Carat edition 1.4L TSI 160 gris foncé, DCC, RNS510
Hors ligne Mathieu81
Hello,
Je déterre un peu le sujet mais hier j'ai voulu activer les fenêtres qui se ferment en auto via la télécommande par simple impulsion.
Comme vous tous, impossible de rentrer dans le menu confort 46 mais dans le module 9 électrique.
Sinon cela marche bien en manuel pour moi via la télécommande si je reste appuyé jusqu'au bout.
Mathieu
Hors ligne Nicolas_64
  • Bonchamp les Laval
Hello,
Mathieu
Apparemment le module 46 est intégré dans le module 9... non?
Hello,
Mathieu
Oui c'est bien ça mais par contre pas possible de trouver ou inscrire le fonctionnement une seule impulsion. J'ai mis celui de la pluie mais cela ne marche pas non plus. Vraiment bizarre cette golf 6 :-)
Une seule impulsion pas possible sur G6.
Fermeture pluie par contre ça fonctionne sans prob (il faut verrouiller la voiture).
Impossible même via une impulsion longue? (mais ne pas rester appuyer tout le temps que les vitres ne se ferment...)
Ok merci
Pour la pluie je vais essayer ce soir avec un spray et fenêtre ouvertes. Voiture fermée
Hors ligne rasmoka
sur golf5 pas sur golf6
Hors ligne OldLink
  • Isére
  • 11/2009
  • TDi 110cr
  • Conforline
salut a tous ce tuto m'intéresse aussi mais un petit truc m'interpelle suis je le ou seul a vitre coté conducteur descend ou normalement il devrai y en avoir d'autre?
Golf 6 TDI 110 Reprogrammer  > 167ch 385NM. Intérieur full Led rouge.
Tu as mis commandes des vitres sur individuel et pas toutes dans le MFA ;).
Hors ligne OldLink
  • Isére
  • 11/2009
  • TDi 110cr
  • Conforline
ha ok merci je vais modif sa alors
