Auteur Sujet: plaquette de frein arrière: choix ?  (Lu 22603 fois)
Hors ligne sapeur95
  • 01/2009
  • 1.4 TSI 122 DSG
« Réponse #15 le: 12/08/14 »
1K0 698 451 J
Tape cette ref sur oscaro
Sinon, correspondance BREMBO : P85 020
http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-arriere-volkswagen-golf-v-plus-1-4-fsi-140cv-10019-23778-919-gt#artcrit1988629
J'ai une petite question sur ce lien :
dois je prendre ce modèle citez au dessus par -alex-
http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-brembo-p-85-020-1988629-402-p
réf 1KD
ou les bendix citez au dessus par sebich
http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-bendix-571906b-715935-402-p
réf 1KD sachant que sebich a comme version 140ch !
Merci pour votre aide  :ange:
Hors ligne DrifteurFou
  • Liège
« Réponse #16 le: 12/08/14 »
Ferodo en plaquette et brembo en disque! C'est le meilleur choix avant de monter sur des plaquettes "racing".
EBC à la limite
Présentation de ma Golf 6 1.4 TSI 160 DSG7 Shark Blue
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=14363.0
« Réponse #17 le: 12/08/14 »
1K0 698 451 J
réf 1KD
Salut sapeur
en bas du lien que j et ai mis... clique sur les différentes AUTRES marques disponibles comme brembo , bosch ferrodo ..tu verras toutes les reférences apparaitre dont celle de brembo ... ;) et c est la m^me ref !!!
en fait oscaro , ne t affiche pas toutes les marques d un coup  mais tu dois cliquer dessus pour le faire !!!
Hors ligne -alex-
  • FRANCE - NORMANDIE
  • 01/2009
  • 2.0 TDI 16V 110
  • CONFORT LINE
« Réponse #18 le: 12/08/14 »
Oui, et de toutes façon, les BENDIX sont les mêmes.
Brembo : P61088 / P85020
Bendix : 571906B
Bosch : 0 986 461 769
Ferodo : FDB1788 / FSL1083
Valeo : 598463
Voila les correspondance du code ( 1KD)
Hors ligne sapeur95
  • 01/2009
  • 1.4 TSI 122 DSG
« Réponse #19 le: 12/08/14 »
Mais pourquoi lorsque je tape ma plaque d'immatriculation je tombe sur des 1KZ ou 1KS mais pas de 1KD ???
http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-arriere-volkswagen-golf-vi-5-portes-1-4-tsi-dsg-7-122-cv-boite-auto-10019-31557-9-gt
et sur cette gamme de plaquete je peux les monter que sur un système de freinage bosch pas des trw que je possède !?  :gratte:
puis je mettre des 1KD a la place des 1KZ ? (je ne pense pas)  :siffle:
Hors ligne -alex-
  • 01/2009
  • 2.0 TDI 16V 110
  • CONFORT LINE
« Réponse #20 le: 12/08/14 »
Étonnant ça !!
Avec ton immat & ton type mine, Oscaro propose la même chose ??
Dimension des plaquettes :
1KD : 87 / 53
1KZ : 105.5 / 56.5
1KS : 109.2 /53.3
Ce sont pas les mêmes dimensions  ;) ;)
« Modifié: 12/08/14 par -alex- »
« Réponse #21 le: 12/08/14 »
1KZ est un montage TRW ...
1KS est un montage BOSCH comme sur la mienne ... ;) mais moi c est un break ...
ce qui est bizzare c est que sur oscaro on te dit que c est 1KZ ou 1KS mais sur ton étiquette c'est bine marqué 1KD !!!
ce qui est dommage c est que le site woundride vin ne marche plus ... comme ça tu aurais eu toutes tes infos avec ton vin ...
essaie de voir la ref sur tes plaquettes actuelles à travers les jantes ....
Hors ligne -alex-
  • 01/2009
  • 2.0 TDI 16V 110
  • CONFORT LINE
« Réponse #22 le: 12/08/14 »
Essaie de téléphoner à un CC pour demander la ref de tes plaquettes arrière, et à mon avis, ils devraient te donner la même que celle que j'ai posté plus haut.
Hors ligne sapeur95
  • 01/2009
  • 1.4 TSI 122 DSG
« Réponse #23 le: 12/09/14 »
Voici en photos les plaquettes arrières : (photos joints)
j'ai appelé le CC mais il ne donne plus la référence des produits !
Afin que les gens n'achètent pas de pièces sur internet.
Ils m'ont bien précisé que j'ai un 1KZ (sur le numéro de série de la voiture) mais ils non pas su me dire si au niveau des plaques j'avais des KD ou KZ !
après par déduction et la preuve en photo je pense prendre les ferodo :
Réf: FDB1788
Caractéristiques FERODO :
▪ Article complémentaire / Info complémentaire : avec ressort
▪ Article complémentaire / Info complémentaire 2 : avec boulon/vis d'étrier de frein
▪ Côté d'assemblage : Essieu arrière
▪ Épaisseur [mm] : 17
▪ Hauteur [mm] : 53
▪ Indicateur d'usure : contact de signal d'usure exclu
▪ Longueur [mm] : 87
▪ Marque de conformité : E490R 01086/657
▪ Marque de conformité : R90 Homologated
▪ Nombre de plaquettes : 4
▪ numéro WVA : 20961;23554
▪ Poids [kg] : 1
▪ pour numéro PR : 1KD
▪ Système de freinage : TRW
▪ Vibration : avec amortisseur de vibrations
Un bon choix ? ou dois je plutôt prendre les Bendix ?
par contre quand je tape le type mine il me demande de contacter le service client ! comme s'il y avait une erreur !
au final je ne sais pas quoi prendre mes plaquettes demontées ressemblent à ceux des 1KD et non pas à des 1KZ !
Un dernier conseil ?
« Modifié: 12/09/14 par sapeur95 »
« Réponse #24 le: 12/09/14 »
Réf: FDB1788
▪ Hauteur [mm] : 53
▪ Poids [kg] : 1
attention ... le 1KZ dans ton numéro de série ne correspond pas du tout aux plaquette de frein .... ça n' a rien à voir  :cartonrouge:
1K correspond au modèle et Z est pour combler le trous dans ton numéro de série ....
lire ça avec attention:
http://cedvoyage.free.fr/Volkswagen/Decoder_Numero_Serie_VIN_VW.php
si on regarde tes plaquettes ce sont bien des 1KD .... de plus sur l etiquette tu as 1ZE (freins avants ) et 1KD ( freins arrières) ...
tes plaquettes sont bien des 1KD !!!!! pas de 1 KZ  !!
pour la marque ..chosis celle qui te plait le plus mai sdison que ferrodo, bendix , bosch , brembo ATE..etc sont des bonnes marques .... regarde le meilleur rapport qualité prix ... ;)
« Réponse #25 le: 12/09/14 »
euh si je me trompe pas tu as la marque de tes plaquettes sur tes plaquettes .... regarde ta photo ... ;)
GALFER 4553
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=16866.0
GALFER sont des produits aftermarket fait par continental ... plaquettes espagnoles apparemment ...
http://www.decisionatelier.com/Continental-lance-la-marque-de-freins-Galfer-sur-le-marche-apres,5461
« Modifié: 12/09/14 par sebich1 »
« Réponse #26 le: 12/09/14 »
122 TSI non break = 1KE (avant) + 1KD (arrière)
Hors ligne Patrick_cabral
  • GOLF 6
  • TDI 110
« Réponse #27 le: 12/09/14 »
Et pour un TDI 110 quelles sont les bonnes plaquettes a prendre ?  :oops:
Hors ligne Pierre34
  • 2.0 TDI
  • A4
« Réponse #28 le: 12/09/14 »
Mon mécano m'a mis des Brembo mais la ref je la connais pas...
« Réponse #29 le: 12/09/14 »
1ze pour l avant ..
