Auteur Sujet: pas de chaleur à droite  (Lu 5496 fois)
Hors ligne guigolf
  • venette
  • 09/2009
  • golf6
  • 2.0 tdi 110 Cbd
  • carat
« le: 12/09/14 »
bonsoir! je viens vers vous amis golfiste car de puis une semaine, plus de chauffage a droite dans mon auto. j'ai démonté le servomoteur concerné et actionné la commande a la main mais rien a faire, pas de chaleur, juste passage du froid clim a la température ambiante. Une idée? je sèche total là... :help:
« Réponse #1 le: 12/10/14 »
Capteur/sonde HS  :gratte:
Donnerai une mauvaise info donc la température inverse.  :quoi:
« Réponse #2 le: 12/10/14 »
Fonction recherche  :siffle:
Hors ligne guigolf
  • venette
  • 09/2009
  • golf6
  • 2.0 tdi 110 Cbd
  • carat
« Réponse #3 le: 12/10/14 »
non car le moteur de commande du volet de température droit est démonté donc je le commande manuellement. en revanche, j'ai remarqué ce matin que le bloc de chauffage est froid coté droit au niveau du radiateur de chauffage et chaud coté gauche...
Hors ligne bigbike306
« Réponse #4 le: 01/06/15 »
Effectivement cela pourrait venir du capteur de temperature du côté concerné.
« Réponse #5 le: 01/06/15 »
Tu as fait un scan avec VCDS?
