Auteur Sujet: problème kit hid xénon  (Lu 12863 fois)
« Réponse #15 le: 02/24/15 »
Oui, dans le cas de phare lenticullaire un kit HID ça passe sans (trop) éblouir
« Réponse #16 le: 02/24/15 »
Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'appels de phares que cela n'est pas dérangeant  :manif:
Moi Je n'en fais plus, je devrais en faire trop souvent, et cela n'embête le conducteur coupable que quelques secondes et il s'en fout en général, par contre quand c'est derrière  :content:  je me suis amusé avec un qui éclairait la moitié de mon ciel de toit à d'abord dérégler les rétros extérieurs car je n'y voyais plus rien puis à régler le rétro intérieur pour lui renvoyer son faisceau  :siffle:
Après quelques essais infructueux, j'ai placé un doigt pour voir la direction du reflet et en 2 coups bingo  :ptdr:
Le gars se déplace à l'extrême gauche, à frôler le berme centrale, je fais de même et zou, il va à cheval sur la ligne blanche entre les bandes.
Après 2 ou 3 fois, il a essayé de coller à mon pare chocs,, cela devait encore être pire, il a pris de la distance, tellement qu'une voiture de la bande de droite s'est inséré devant lui laissant une place de libre derrière un camion où il s'est engouffré immédiatement et y est resté jusqu'à ce qu'il sorte de l'autoroute.
Je dois absolument terminer la programmation de mon rétro à orientation automatique pour ce genre de situations, Beta testeurs demandés  :siffle:
Jean-François, fais une petite place dans la section R&D  :ptdr:
« Modifié: 02/24/15 par AJBe »
m4x91
« Réponse #17 le: 02/24/15 »
La je suis d'accord (je suis dans le même cas avec mes réplica de fullcarbon) j'ai fait plusieurs test avec ma copine en la suivant et la croisant sur une route défoncé, elle m'a dit que c'était sans gêne (réglage de la molette à 1 + rabaissement je suis plus trop haut du coup)
Hors ligne gxR78
  • 10/2010
  • TDI 170
  • Golf 6 GTD
« Réponse #18 le: 02/24/15 »
+1, j'ai volontairement baissé d'un cran mes phares après le réglage chez VW pour éviter de perturber les autres usagés. Avec des feux lenticulaires, le faisceau lumineux est bien "cadré" contrairement aux réflecteurs (qui eux pour le coup mériteraient une amande..)
« Réponse #19 le: 02/24/15 »
Oui mais ça modifie l'équipement standard, je compte simplement l'accrocher avec 2 crochets sur le rétro existant en cas de nécessité + prise allume cigare, cela prend 5 secondes  :siffle:
Et celui qui n'apprécie pas peut toujours porter plainte, on ira avec les 2 voitures au contrôle technique  :content:
N.B.
Je crois vraiment qu'il y en a qui forcent une ampoule dans les phares sans se soucier des détrompeurs, celui dont je parle avait ses phares intacts et le faisceau du phare gauche ne touchait pas le sol.
« Réponse #20 le: 02/24/15 »
Après il faut aussi une technique pour celui qui roule avec les AB avant allumés ou même arrière sans aucune raison apparente (ah si ... la pluie  :cartonrouge:)
Pour ce qui est de forcer l'ampoule, il faut voir aussi que certaines optiques sont super mal designées et où l'ampoule est très difficile d'accès.
Rien qu'en appuyant sur le système de verrouillage de l'ampoule tu changes le réglage du phare  :gratte: (cf citroen ds3)
« Réponse #21 le: 02/24/15 »
Les feux de brouillard avant s’utilisent en complément ou en remplacement des feux de croisement, en cas de forte pluie, de brouillard ou de chute de neige.
Les feux de brouillard arrière s’utilisent en cas de brouillard ou de chute de neige, mais jamais sous la pluie car ils sont trop éblouissants.
Source: http://www.preventionroutiere.asso.fr/Nos-conseils/Toutes-les-fiches-conseils/Pratique/Quels-feux-pour-quel-usage
« Modifié: 02/24/15 par Chti45 »
« Réponse #22 le: 02/25/15 »
Feux AB avants c'est jolie, je les mets de temps en temps
« Réponse #23 le: 02/25/15 »
Si personne dans l'autre sens.  :siffle:
« Réponse #24 le: 02/25/15 »
Les miens sont bien réglés donc ça éclaire la route et pas les gens en face  ;)
