Auteur Sujet: Erreurs récurrentes Vagcom  (Lu 16208 fois)
Hors ligne AsKel
  • 12/2008
  • TDI 140 DSG6
« le: 12/11/14 »
Je n'ai pas trouver de topic regroupant les erreurs que nous pouvons avoir au vagcom,
J'en ai quelques unes de récurrentes, si vous pouvez m'aider à les faire disparaître ça serait cool:
Voici mon scan et les erreurs:
Adresse 08: Climatronic (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   No. pièce Log: 5K0 907 044 AK    Mat: 5K0 907 044 AK
   Pièce: Climatronic   130 0303
   Révision: 00002001
   Codage: 0000000000
   No. Atelier: WSC 00000 000 00000
   Jeu de données ASAM: EV_Climatronic A01001
   ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
   VCID: 74EC3223DFA00F8
1 Code défaut trouvé
13701936 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue
             U1113 30 [008] - -
          Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Etat du défaut: 00000001
                    Priorité du défaut: 6
                    Fréquence du défaut: 2
                    Compteur de RAZ: 5
                    Kilometrage: 55381 km
                    Date: 2067.14.23
                    Temps: 17:14:21
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   No. pièce Log: 1K0 959 701 AM    Mat: 1K0 959 701 AM
   Pièce: Tuer-SG         008 2015
   Codage: 0000180
   VCID: 79F2031730C2720
00928 - Unité de fermeture de verrouillage central côté conducteur (F220)
            008 - Signal implausible - Intermittent
Adresse 77: Téléphone (J412)       Labels: Aucun
   No. pièce Log: 3C8 035 730 D    Mat: 3C8 035 730 D
   Pièce: Telefon       022 0982
   Révision: --------    No. de série: 35502105135967
   Codage: 030100000100000000000101
   No. Atelier: WSC 12345 123 12345
   Jeu de données ASAM: EV_UHVPremi 002709
   ROD: EV_UHVPremi_VW36.rod
   VCID: 244C02632FC0DF8
3 Codes défaut trouvés
9458451 - Antenne GSM
          B1053 13 [008] - Circuit ouvert
             Capture:
                    Priorité du défaut: 4
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 232
9458193 - Unité de commande pour prééquipement de téléphone portable
          B1052 14 [008] - Court-circuit au -
             Capture:
12608768 - Bus CAN Divertissement (SAE: Bus E)
          U0065 00 [008] - Performance
             Capture:
                    Priorité du défaut: 2
Au
« Réponse #1 le: 12/12/14 »
La climatronic est en défaut à cause d'autres défauts liés à d'autres calculateurs.
Tu as fait un montage en seconde monte du kit bluetooth ? (pas sur que le codage soit correct).
Quand à la porte conducteur, ça peut être un problème au niveau d'un contacteur et/ou fil sectionné... Difficile d'en savoir plus, tu as d'autres défauts ailleurs ? Des comportements anormaux ?
Au passage, quand on change la commande de clim, il faut la coder  :siffle:
« Modifié: 12/12/14 par MasterPrenium »
Hors ligne AsKel
  • 12/2008
  • TDI 140 DSG6
« Réponse #2 le: 12/12/14 »
Non, tout semble fonctionner malgré les erreurs vcds,
Et les seuls défauts que j'ai sont ceux listés plus haut.
J'ai en effet remplacé le module BT par un qui reconnait l'iPhone, mais ma voiture était bien équipée du BT d'origine, j'ai juste remplacé le module sous le siège.
Comment trouver les bons codages pour mon module BT et la climatronic qui n'a pas du être codée (effectivement le vendeur m'avait précisé que le compresseur de clim avait été remplacé).
« Modifié: 12/12/14 par AsKel »
« Réponse #3 le: 12/12/14 »
En plus les traductions en français qui ne veulent rien dire ...
Les codages tu peux les trouver toi même ... en jouant avec VCDS ... Ca m'étonnes même que tu clim fonctionne avec aucun codage  :siffle:.
« Réponse #4 le: 12/12/14 »
Et ce câble il vient d'où?   :siffle:  version incomplète et depuis longtemps périmée
et il n'y a pas de code WSC dans la climatronic
« Modifié: 12/12/14 par AJBe »
Hors ligne AsKel
  • 12/2008
  • TDI 140 DSG6
« Réponse #5 le: 12/12/14 »
Si ma clim semble fonctionner pourtant, faudrait que je retrouve le code original d'une climatronic car ce n'est pas moi qui ai changé le compresseur et je n'ai plus le codage d'origine.
Code WSC je peux mettre 1234 123 1234 par exemple?
Pour l'erreur de l'adresse 77 je pense que c'est un mauvais codage du module BT, là par contre je pourrais essayer avec le codage d'origine que j'avais avec l'ancien module BT.
Hors ligne CJM
  • Calvados
  • 03/2011
  • Golf VI Plus
  • 2.0 TDI 140 DPF
« Réponse #6 le: 01/04/15 »
Pour résoudre quelques uns de tes défauts :
Pour le bluetooth 77 :
Mon sujet tout neuf si besoin : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=20560.0
Et tu devais avoir une antenne externe sur l'ancien module, alors que dans le nouveau elle est intégrée = reprise du codage
Concernant la porte conducteur 42 :
Tu peux déjà vérifier le bon verrouillage de la porte. Et aprés le cablage du passage de porte, ils se sectionnent (j'ai eu le cas sur ma G5+).
Attention c'est galère à démonter et remonter. Pour trouver les câbles coupés, il faut enlever le scotch noir au niveau du début de l'accordéon et le faire glisser : soudure + gaine thermorétractable.
Hors ligne Manu84
« Réponse #7 le: 01/04/15 »
Pour le téléphone, ce codage spécifique au 3C8 D (pas le même que les 7P6) 030000000100010010000101 résoudra tes erreurs
A+ Manu
Hors ligne AsKel
  • 12/2008
  • TDI 140 DSG6
« Réponse #8 le: 01/04/15 »
ok merci,
pour l'erreur porte conducteur si j'avais un câble de sectionné ça ne fonctionnerait pas?
tout semble fonctionné pourtant, sauf que j'ai l'erreur au vag.  :quoi:
« Réponse #9 le: 01/04/15 »
Signal implausible = valeur électrique analogique en dehors de ce que à quoi le calculateur s'attend ...
Hors ligne AsKel
  • 12/2008
  • TDI 140 DSG6
« Réponse #10 le: 01/04/15 »
ok master merci, ;)
mais c'est à dire?
« Réponse #11 le: 01/04/15 »
Ca peut-être plusieurs choses ... Le moteur de verrouillage qui est prévu pour normalement avoir une impédance/résistance de x ohm, et qui avec l'usure/le froid/autre n'envoit pas la bonne. Du coup pour le calculateur c'est "implausible".
Ca peut aussi venir du câblage mais j'en doute, dans ce cas ça serait plutot "open / shorted to ground / no signal" ou des trucs du genre comme erreur.
Effaces le défaut et vois s'il revient ... Genre s'il revient à chaque fois que tu verrouilles la voiture, il faudra suivre ça de près et éventuellement réfléchir à changer la serrure préventivement.
Hors ligne Pierre34
  • 2.0 TDI
  • A4
« Réponse #12 le: 01/04/15 »
C'est bon à savoir la signification d'implausible !  :plusun:
« Réponse #13 le: 01/05/15 »
HS ON
Si tu parles de l'erreur dont on a déjà parél, dans ce cas, c'est le calculateur électronique envoit une valeur en dehors de ce qui est attendu.
Genre le calculateur X attends de la part de Y une valeur comprise entre 0 et 255. Si à la place il récupère 1337, il va jeter la valeur et enregistrer un défaut.
« Réponse #14 le: 01/05/15 »
Tu peux mettre des codages de clim et BT des gens du forum non !!!
Ca ne coute rien d'essayer ça !
