Auteur Sujet: [VAG COM] Rabattre les rétroviseurs contact coupé  (Lu 38208 fois)
Hors ligne powaa44
  • tours (37)
[tuto] Rabattre les rétroviseurs contact coupé
« Réponse #30 le: 12/23/14 »
Bah ce qui m'étonne c'est que les bit etait deja coché/decoché comme le tuto
« Réponse #31 le: 12/23/14 »
En effet bizare ! J avais pas lu/vu de solutions pour ceux avec ce problème .. :quoi:
Hors ligne carat2011
« Réponse #32 le: 12/23/14 »
Par contre ça fonctionne un temps limite quand même ... Sans doute jusqu'à la mise en veille du calculateur.  :jap:
Je suis même tenté de dire qu'une fois la clé retirée, t'ouvres la portière, tu descends de la voiture, tu fermes la voiture à clé (ou pas) et là tu t'aperçois que tu n'as pas rabattu tes rétroviseurs. T'ouvres de nouveau la portière et là à mon avis c'est déjà trop tard pour retrouver du jus dans la molette pour pouvoir rabattre les rétros sans remettre le contact. A confirmer mais j'ai déjà lu cela quelque part.
« Modifié: 12/23/14 par carat2011 »
« Réponse #33 le: 12/23/14 »
Je pense que du moment que tu verrouilles les portières ça marche plus ... A tester !!
Hors ligne LeDamS
  • Montpellier
  • golf 6
  • tfsi bvm
  • r full option
« Réponse #34 le: 12/25/14 »
En effet j'ai effectué des tests :
- j'ai déverrouillé la voiture, ouvert la porte et actionné la molette : ça ne fonctionne pas.
- remis le contact, tourné la molette donc là ça fonctionne
- enlevé la clé, fermé la porte (sans la verrouiller), re-ouvert la porte et tourner la molette : ça ne fonctionne pas non plus.
donc comme suggeré plus haut, tant que le calculateur n'est pas éteint et tant que l'on a pas fermé la porte ça fonctionne.
j'ai pas pensé à tester : couper le contact, fermer la porte mais avec la vitre ouverte et tourner la molette ...
Lost your cat ? Try looking under my tires.
« Réponse #35 le: 12/25/14 »
Les conditions pour que le bouton marche et que le contact doit être mis avant ... Les calculateurs se mettent en veille après quelques minutes ... Donc sans démarrer la voiture beaucoup de calculateurs sont en veille .. Ccest normal ...
Cette fonction de rétro qui se rabattent avec la molette une fois le contact coupé sert quand tu viens de couper le contact et que tu as oublié de rabattre les rétros ...
Pour moi une fois le contact coupé , les fesses toujours dans le siège que j ouvre la portière ou pas le bouton marche ... Après si on commence a ouvrir puis fermer les portières je pense  que ccest normal qú le bouton ne marche plus ... Car la voiture détecte une fermeture de porte .. Ce qui signifie pour elle que la prochaine étape est le verrouillage des portières ... Donc elle coupe certains calculateurs
EDIT: j ai essaye de couper le contact puis fermer (sans verouiller) la porte ... la rouvrir ..et la le bouton ne marche plus...
donc cette fonction fonctionne bien juste apres avoir coupe le contact et avant de fermer la porte ... ;)
« Modifié: 12/26/14 par sebich1 »
Hors ligne nico206
  • Cagnes sur mer (06)
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
« Réponse #36 le: 12/31/14 »
moi j'ai voulu le coder hier parce que je me fais avoir tout le temps, surprise le Bit 7 était déjà cocher et le Bit 4 était déjà décocher
comment faire pour mettre cette fonction opérationnelle.
j'ai entendu dire que pour pouvoir fermé les retros a la fermeture de la voiture y a juste un codage a faire
je me renseigne plus et je vous tiens au courant
sinon bonne fête de fin d'année a tous  :fete: :fete: :fete:
« Modifié: 12/31/14 par nico206 »
Hors ligne Lesss
  • Gogogadgeto'Golfiste
  • Vroum vroum VROUM ^_^
« Réponse #37 le: 12/31/14 »
je pense que tu peux te renseigner oui... :ange:
Hors ligne nico206
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
« Réponse #38 le: 12/31/14 »
sur le forum on avais vue que c’était pas possible et qu'on devais reprogrammé le module dans la portière
Hors ligne nico206
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
« Réponse #39 le: 12/31/14 »
Oui j'ai essayer est sa marche pas
Faut que j'ai le contact pour rabattre les rétro dinon je peut pas
« Réponse #40 le: 12/31/14 »
oui il faut passer via un mec du forum qui habite à orleans ...
il est tres sympa apparemment ...
Hors ligne nico206
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
« Réponse #41 le: 12/31/14 »
Oui j'avais parler avec lui je devais lui envoyer le module de la portière
« Réponse #42 le: 12/31/14 »
J'avais la même chose que toi du coup je n'ai rien codé  :langue:
Hors ligne matisere
  • Grenoble
  • 170 DSG
« Réponse #43 le: 05/29/15 »
Bonjour  à tous,
je relance le sujet.
quelqu'un a-t-il trouvé une méthode (par SW ou électrique) pour activer cette fonction sur les véhicules qui sont récalcitrant.
On parle de reprogrammer le module de porte? C'est à dire?
Hors ligne Kiara57
  • Modératrice
  • METZ - THIONVILLE
« Réponse #44 le: 05/29/15 »
Tu peux brancher un module pour avoir le rabattement des rétros à la fermeture de la voiture.
