Auteur Sujet: Remplacement batterie  (Lu 164021 fois)
Hors ligne pascr001
  • Pasc (TSI.122 DSG7 Carat)
    • SavingSharkS
« Réponse #120 le: 01/21/19 »
Pour la mienne. Regarde sur ce site:
https://oemvag.es/fr pour de L’OEM.
bizarre il ne semble y avoir qu'elle qui s'en rapproche (61AH) pour une golf VI
https://oemvag.es/fr/inicio/1252-betterie-avec-affichage-de-l-etat-de-charge-12v-61ah-300a-jzw915105.html
mais "que" 300A ...  :argl:
alors que la Narta (de norauto) fait 610A   :gratte:
Hors ligne MAXOU76
  • Normandie
  • 07/2009
  • golf 6
  • 1.4 TSI 122 bm6
  • conforline
« Réponse #121 le: 01/21/19 »
Batterie 61ha 209€
68ha 309€
 Sans S & S chez Vw :argl:
Merci ;)
Ils dont pas sans S&S chez VW ?
sinon je viens de trouver ça chez norauto (d'après mon immat):
Batterie VARTA D15 Silver Dynamic 63 Ah - 610 A
100€
https://www.norauto.fr/produit/batterie-varta-d15-silver-dynamic-63-ah-610-a_773997.html?CatalogID=48599&CatalogCategoryName=48699
ça vous semble bien ?
et éligible bon de 15€ en effet  ;)
* Conditions de l'offre promotionnelle :
Du 1 janvier 2019 au 31 décembre 2019
15€ OFFERTS* en bon d'achat pour la reprise de votre ancienne batterie:
Offre valable pour l’achat d’une batterie, quelle que soit la marque, à l’exception des batteries 2 roues, hors montage, suite à la reprise de votre ancienne batterie.
Pour un achat en centre norauto, le bon d’achat vous sera remis lors de votre passage en caisse. Dans le cadre d’une livraison à domicile ou point relais, il suffit de vous présenter en centre Norauto accompagné de votre facture d’achat et de votre ancienne batterie. Le bon d’achat vous sera remis directement en caisse.
Le bon d’achat est valable 3 mois à compter de sa date d'émission et valable lors d’un prochain passage en caisse (non valable sur norauto.fr). Il n’est pas utilisable sur les réservations, les cartes cadeaux Norauto et pour le règlement de la taxe d’immatriculation. Non utilisé durant les dates de validité, le bon d’achat perd toute sa valeur. Il ne pourra donner lieu à aucun remboursement et n'est pas remplacé en cas de perte ou de vol.
Sur batterie méga store
Hors ligne pascr001
    • SavingSharkS
« Réponse #122 le: 01/22/19 »
super, merci pour le lien!
site sérieux ?
sinon, pourquoi la D15 que la D39 ?
https://www.batteriemegastore.fr/produits-par-application/starting-batteries/car-batteries/prix/0-100/fabricant/varta/capacité-%28ah%29/63/sort-by/price/sort-direction/asc.html
« Réponse #123 le: 01/22/19 »
Parce que l'un a le + à droite, l'autre est à gauche.
Tu ne fais pas de recherche en fonction de ton immatriculation ??
Hors ligne MAXOU76
  • Normandie
  • 07/2009
  • golf 6
  • 1.4 TSI 122 bm6
  • conforline
« Réponse #124 le: 01/22/19 »
Faudrait regarder les dimensions si la E44 peut passer en place de la D15.
Pour ce site déjà commandé 2 fois rapide et sans soucis ;)
« Modifié: 01/22/19 par MAXOU76 »
Hors ligne pascr001
    • SavingSharkS
« Réponse #125 le: 01/22/19 »
on ne peut pas sur batteriemegastore :non: ... si ?
oui il faut que je vérifie cela ...
pourquoi E44 ?
car moi j'avais trouvé D39 et D15 qui correspondait (61Ah)  :ange:
Hors ligne MAXOU76
  • Normandie
  • 07/2009
  • golf 6
  • 1.4 TSI 122 bm6
  • conforline
« Réponse #126 le: 01/22/19 »
Car la E44 développe un peu plus pour casiment les mêmes dimensions et prix
Hors ligne pascr001
    • SavingSharkS
« Réponse #127 le: 01/22/19 »
ha OK, capté.
3.6cms en plus en longeur ... donc à voir si ça rentre.
Je regarde ça asap !
« Réponse #128 le: 01/22/19 »
3,5 cm de longueur entre les 2 modèles, pour moi ce n'est pas quasiment la même taille.
Hors ligne MAXOU76
  • Normandie
  • 07/2009
  • golf 6
  • 1.4 TSI 122 bm6
  • conforline
« Réponse #129 le: 01/22/19 »
Batterie remplacée par Norauto pour ma part.
J'ai mis ça VARTA Silver Dynamic E44 [12V - 77Ah - 780A].
Leur ordi préconisait de mettre la D15 ou D21, batterie plus petite en dimension et surtout moins bonne en Ah même si c'était quand même bon pour un essence, hors de question de mettre une batterie plus faible.
Du coup nickel.
J'ai l'impression que ça force moins sur le démarreur, je m'explique ça démarre 1/2 voire 1 seconde plus rapidement qu'avant sachant qu'avant ce n'était pas non plus naze mais bon. Là c'est instantanée.  :langue:
Voilà voilà.
Apparemment ça doit passer....
Hors ligne pascr001
    • SavingSharkS
« Réponse #130 le: 01/23/19 »
et mouise, j'ai encore oublié hier soir de check !  :oops:  :il-est-fou:
Du coup nickel.
Voilà voilà.
merci pour cette piste ; qui semble être positive.  :10sur10:
Je complète avec ma réponse asap...   :langue:
Hors ligne pascr001
    • SavingSharkS
« Réponse #131 le: 01/23/19 »
Bon, la e44 devrait aller en effet passer...
Il semblerait que j'ai 28cms de longueur
Et si on regarde ma batterie actuelle:
(je sais pas quelle réf c'est d'ailleurs?!)
elle est +/- posée au milieu de l'emplacement.
Côté habitacle:
Côté phares:
« Modifié: 01/23/19 par pascr001 »
« Réponse #132 le: 01/23/19 »
Par conséquent tu supprimeras la couverture.
Et puis passer de 480A à 780, ça fait beaucoup trop.
« Modifié: 01/23/19 par Golfiste Récidiviste »
Hors ligne pascr001
    • SavingSharkS
« Réponse #133 le: 01/23/19 »
oui c'est ce que je me suis dit aussi (480->780 = beaucoup  :argl:)
du coup soit je reste sur une "60ah / 540" (et je passe de 480 à 540)
comme par ex. la réf D43 (60Ah / Puissance Démarrage (CCA) : 540 / Prix : 68,57 € TTC)
ou encore la réf D59 (60Ah / Puissance Démarrage (CCA) : 540 / Prix : 69,90 € TTC )
sinon, je passe sur la réf D21 (61Ah / Puissance Démarrage (CCA) : 600 / Prix : 74,95 € TTC)
qui est à peine plus puissante : 60->61ah / 480->600
Et toutes les 3 ont la même dimension : Long. 242 x larg. 175
La D15 (63Ah / Puissance Démarrage (CCA) : 610 / Prix : 79,90 € TTC) déterminée par Norauto a aussi les même dimensions!
https://www.batteriemegastore.fr/produits-par-application/starting-batteries/car-batteries/prix/0-100/fabricant/varta/capacité-%28ah%29/70-72-74-77-80-63-61-60/sort-by/price/sort-direction/asc.html
z'en pensez quoi?
je peux rester sur une D43/D59 ... ou bien il vaut mieux passer sur une D21 (voire D15)  :ange:
« Réponse #134 le: 01/23/19 »
Je n'ai pas le temps de regarder mais fais attention à ce que la borne + soit au bout endroit (à gauche ou à droite).
