Auteur Sujet: Remplacement batterie  (Lu 164042 fois)
« Réponse #75 le: 12/12/18 »
C'est quoi un code BEM ?
c'est un code inscrit sur la batterie qui te permet de l'adapter à la régulation de la batterie pour que le start and stop fonctionne bien
« Réponse #76 le: 12/12/18 »
OK merci.
C'était à peu près ce que je pensais.
Hors ligne Nikus
  • 2.0 TDI 140 BM
« Réponse #77 le: 12/12/18 »
Il est sur la nouvelle batterie "Varta code".
On peut l'installer sans mais ne sera pas optimisé sur la durée.
On parle bien de ce numéro là ?
Si oui, il ne ressemble pas du tout à celui de ma batterie d'origine.
Comment coder ce numéro avec vcds ?
« Réponse #78 le: 12/12/18 »
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=27878.0
Il faut flashé l'image pour avoir le code BEM.
"Remarque : La série à 10 chiffres peut être précédé par le code du fournisseur de la batterie, par exemple VA0 de Varta. Si le code est VA0310314E04G puis déposez le VA0 et il suffit d'entrer 310314E04G. Parfois, l'autocollant partie de la batterie nombre peut couvrir jusqu'à l'autocollant blanc avec le numéro de série."
https://www.vag-technique.fr/threads/codage-vag-nouvelle-batterie.23760/
« Modifié: 12/12/18 par Chti45 »
Hors ligne Nikus
  • 2.0 TDI 140 BM
« Réponse #79 le: 12/12/18 »
Le flash du code ne permet pas d'avoir le BEM, j'ai déjà essayé.
En fouillant sur mon vcds je me suis aperçu que ma batterie d'origine était codée 068 JCB 1111111111
Il semblerait que le numéro de série n'ai pas grande importance.
Cela me semble logique de coder ma nouvelle batterie 070 VAO 1111111111
Est-ce que quelqu'un peut me confirmer cela ?
« Modifié: 12/13/18 par Nikus »
« Réponse #80 le: 12/12/18 »
Exacte mais manque le numéro BEM.
https://www.vag-technique.fr/media/img_1848.1095/
« Modifié: 12/13/18 par Chti45 »
Hors ligne Nikus
  • 2.0 TDI 140 BM
« Réponse #81 le: 12/13/18 »
Je n'ai pas compris ta réponse CHTI 45. Si je code ma batterie 070 VAO 1111111111 est-ce que cela va fonctionner ?
« Réponse #82 le: 12/13/18 »
J’ai lu sur un forum Audi ils disent que cela peut génère des erreurs par la suite.
Au pire laisse le codage d’origine.
Mais elle ne sera pas optimisée.
Sur le forum Vcds, ils recommandent les batteries Oem. Car mal codé cela peut faire des dégâts.
« Réponse #83 le: 12/13/18 »
la batterie d'usine est codée en 1, par contre dés que tu met une batterie de remplacement il faut la coder avec son bem
« Réponse #84 le: 12/13/18 »
Si il est écrit  :ecritla: pas sur toute les batteries.  :nul:
A moins qu'il soit possible des les adaptés avec un autre logiciel.  :quoi:
« Réponse #85 le: 12/13/18 »
oui apres je monte que de la batterie origine au boulot
il faut savoir que vw a une gamme éco qui va tout aussi bien, avec des tarifs tres attractifs.
« Réponse #86 le: 12/13/18 »
C'est vrai! :bien:
Avec les soucis en moins.
Hors ligne Nikus
  • 2.0 TDI 140 BM
« Réponse #87 le: 12/13/18 »
J'ai eu un technicien Varta France aujourd'hui au téléphone qui m'a confirmé que je pouvais coder ma batterie 070 VAO 1111111111
J'ai également fouillé tout les forums audi et vw anglais et français. Tout le monde donne sa version et personne n'apporte de réponse concrète sur l'intérêt de ce code BEM dans la gestion de la batterie.  :argl:
« Réponse #88 le: 12/13/18 »
https://forums.ross-tech.com/showthread.php?5634-CC-BEM-Battery
You just need to select correct Ah and battery type in Long Coding and Adaption. The serial doesn't mater much.
Il vous suffit de sélectionner l’Ah et le type de batterie appropriés dans Codage long et adaptation. La série n'a pas beaucoup d'importance.
Hors ligne Nikus
  • 2.0 TDI 140 BM
« Réponse #89 le: 12/15/18 »
Batterie remplacée aujourd'hui, codage effectué avec vcds : 070 VA0 5111111111
J'ai changé le premier chiffre du numéro de série pour ne pas avoir le même que l'ancienne batterie.
Le démarrage a retrouvé sa pêche d'antan et mon start and stop refonctionne.  :youpi:
