Auteur Sujet: Voyant epc + defaut regul' de vitesse  (Lu 8802 fois)
Hors ligne Lilian54
Salut a tous.
Petit probleme avec ma GTI..
Par 2 fois, j ai le voyant epc ( avec message "probleme moteur, atelier") qui s est allumé , et un point d exclamation en lieu et place de l'indicateur de regulateur de vitesse.. Celui ci ne fonctionnant d ailleurs plus..
J ai coupé le moteur, redémarrer, plus de voyant, et le regulateur fonctionne sans probleme!!
J ai de tte facon rendez vous pour ma revision des 60000kms, mais que pensez de ce probleme?
Je vais evidemment preciser a ma concession ce souci rencontré, mais j aimerais avoir votre avis.
Merci pr vos retours..
En ligne pk-fr
« Réponse #1 le: 12/20/14 »
EPC=Electronic Power Control. Un problème d'accélérateur électrique, problème d'informations de la pédale d'accélérateur.
Hors ligne Lilian54
« Réponse #2 le: 12/20/14 »
Merci pr ta reponse..
Mais quel lien avec le regul' de vitesse?
Hors ligne Pierre34
  • 2.0 TDI
  • A4
« Réponse #3 le: 12/20/14 »
Bah la pédale d’accélérateur étant électronique et le régulateur aussi puis logiquement les deux servent en quelque sorte à donner une information d'accélération au moteur les deux sont donc liés ... ;)
Hors ligne Lilian54
« Réponse #4 le: 12/20/14 »
Ok ok tres bien..
Rdv pris le 30decembre... Je ne manquerais pas de vous tenir informer.
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #5 le: 12/30/14 »
C'est arrivé a fragma sur son tsi160 dans le même kilométrage
Il a changé les bougies et retour à la normale
Hors ligne Lilian54
« Réponse #6 le: 02/02/15 »
Salut a tous...
Je deterre un peu le topic pr des nouvelles..
Dc "probleme d aujusteur de pression" 440€ de pieces et 160€ MO
Pas de prise en charge par le garage evidemment
Donc j ai contacté et envoyer un courrier "severe" a VW France..
J ai eu un retour ce matin par telephone et c est en train de se decanter.
Ca devrait donner 70% sur les pieces et 100% MO..
J attends confirmation.
Hors ligne Vagpowaaa
  • Nantes (44)
  • 02/2012
  • TDI 170 DSG
« Réponse #7 le: 02/05/15 »
Yes, comme quoi sa vaut la peine de gueulé. Bien joué si sa fonctionne. En espérant.
Je ne roule pas comme un con... je régénère mon put*** de FAP.  :samourai:
Hors ligne fragmaa
  • Country: pt
  • Val de marne
  • v_v
  • 1.4 TSI 160
  • Carat édition
« Réponse #8 le: 02/14/15 »
j'avais le EPC, problème moteur, passage valise, une bougie sur le cylindre 4 a changer, depuis plus rien je touche du bois :D
