Auteur Sujet: Besoin d' aide changement embrayage (en kit ou pas )  (Lu 10423 fois)
Hors ligne Jocelyn27
  • Paris
Slt,
Donc voila je voudrais changer mon embrayage et mon volant moteur mais je galere pour trouver les pieces compatibles (trop de references) donc je suis parti voir mon CC est il m'a donné mes ref:
DISQUE                     03L 141 032 AX
MECANISME              03L 141 025 QX
VOLANT MOTEUR       038 105 269D
Donc voila j'ai besoin de vous pour me conseiller renforcer ou pas je c'est pas important sur osca.. ou webdealau.. trop de ref il a des kits compatibles mais aucun avec mes ref, meme en prenant mes ref separement je trouve pas les ref de ma G6 !!!
Maintenant que j'ai le budget je galere pour trouver les pieces !!!!
Golf6 TDI 105 reprog @140 - RNS 510 - feux av. Replica 15 LED Bi-xénon - feux ar LED - intérieur full LED + plaque - double sortie
L'idéale est de les prendre en CC malgré le prix.
  • Paris
oui je suis d'accord pour la CC mais c'est beaucoup trop chere et mon mecano ne me prends que 400 euros pour la pose.
de plus il m'a dit que du moment que je change embrayage + volant moteur + butée pas de probleme du moment que c'est du 228 mm en 28 dents.
  • Paris
J'ai une grande question :
Ma G6 est de 2011 et selon mon mecano et vw je suis en mono masse c'est possible ça ?
Donc est ce que je peux installer un kit embrayage + volant moteur bi-masse SACHS ou le kit 4pieces de chez VALEO en mono.
Please HELP ME
Hors ligne Pierre34
  • 2.0 TDI
  • A4
Normalement tous les TDI récents ont des bi-masse...  :coucou:
oui normale les volant moteur sont bi mass (du caca)
Tu as déjà lissé l'embrayage ::p:
Pour te donner une idée regarde sur des sites tunning il te propose des pack complet sach en fonction des modèles ca te donnera déjà une piste
  • Paris
je vous assure les mecs j'ai un mono masse monté sur mon 105 GOLF6 => à partir du 06/12/2010 sans start and stop. ref 038 141 269D
« Modifié: 01/23/15 par Jocelyn27 »
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Modifié: 01/23/15 par vinadre »
  • Paris
Je vous met le lien de mon embrayage (selon vw d après mon numéro de serie) l'embrayage ressemble très fortement à un montage mono masse ( ressort sur le disque) de mémoire le dique n a pas de ressort si bu-masse
http://www.partscats.info/audi/fr/?i=cat_vag_models&brand=vw&number=1714&set=1735&ein=2010&f=649&hauptgr=1234567890&hg=1&grf=014150672&bf=14131&hgug=141&ug=41&parent_id=3048209
 Et le lien de volant moteur
http://www.partscats.info/audi/fr/?i=cat_vag_models&brand=vw&number=1714&set=1735&ein=2010&f=649&hauptgr=1234567890&hg=1&grf=010525649&bf=10526&hgug=105&ug=05&parent_id=3044146
« Modifié: 01/24/15 par Jocelyn27 »
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
Tant mieux pour toi !!!!!  vu le prix du bimasses  :siffle:
 :bien:
  • Paris
Merci Patrizio,
C est moins chère mais plus galère a trouver au vu de mes refs, maintenant se qu il a de bien avec un mon masse c est que ça se change jamais sauf cas extreme
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
ne te case pas a tète prends le chez vw c'est plus prudent
Hors ligne wolfsburgman
  • Fred.
  • TDI 170 CV
Ou prends du renforcé en Sachs, via le site HHK au Luxembourg... J'avais pris tout l'embrayage là-bas pour ma golf 4 reprogrammée... Et niveau prix, je n'avais pas trouvé mieux.  :plusun:
http://www.hhk-international.com/
  • Paris
Merci wolfsburgman pour le lien, ça fait déjà un petit moment que je cherche donc je galère avec mes ref donc lundi matin VW je commande l' embrayage avec la butée et terminer ca va me coûter chère chez eux mais au moins j ai mes ref d origine, et dans ma tête je serais tranquille,
  • Paris
Vous pensez que quelqu un de fofo peut me donner le prix des pièces que je sache à quoi m en tenir demain ??? SVP
