Auteur Sujet: Code défaut 9458195 suite installation kit bluetooth OEM résolu  (Lu 5990 fois)
Hors ligne CJM
  • Calvados
  • 03/2011
  • Golf VI Plus
  • 2.0 TDI 140 DPF
N'ayant pas trouvé dans les divers sujets et sur internet la résolution du défaut ci-dessous (apparemment fréquent), j'ai cherché par moi même et finalement trouvé le petit problème. Je me suis donc permis de créer un sujet.
Voici donc le défaut avec la référence du module bluetooth :
Adresse 77: Téléphone (J412) Labels: 7P6-035-730.clb
No. pièce Log: 7P6 035 730 N Mat: 7P6 035 730 N
Pièce: TELEFON H16 4217
Révision: 1B001001 No. de série: 00007666847126
Codage: 0300000000010100
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_UHVNA 002720
ROD: EV_UHVNA.rod
VCID: 3D5FE49AACBED6C944D-8068
1 Code défaut trouvé:
9458195 - Unité de commande pour prééquipement de téléphone portable
B1052 13 [009] - c.c. au -
Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 4
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 26
Kilometrage: 83025 km
Date: 2014.12.24
Temps: 12:44:03
Le codage avant (0300000000010100) :
Le codage après (0300000000010110) :
Module 77, codage, assistant codage long, Dans l’octet 7, il faut sélectionner le codage 10 : … not installed
Ce défaut n’empêche pas le fonctionnement, mais c’est toujours rassurant de ne plus avoir de défaut…
Je ne détaille pas le codage initial du module bluetooth car d'autres sujets le traite.
À bientôt.
Julien
« Modifié: 08/19/16 par Chti45 »
Hors ligne CJM
  • Calvados
  • 03/2011
  • Golf VI Plus
  • 2.0 TDI 140 DPF
Entendu, merci.
Hors ligne vyanos
  • TDI 140 DSG6
Salut les gars,
J'ai exactement le même code défaut, j'ai fait la manip pour mettre sur "...not installed" lorsque j'enregistre, ça me dit bien "codage accepté" cependant quand je reviens dans le codage long, j'ai toujours l'ancien codage !
Testé plusieurs fois sans succès, quelqu'un sait pourquoi ?
Et du coup j'ai toujours le code défaut qui apparait même si je l'efface il revient toujours direct
Hors ligne Lesss
  • Gogogadgeto'Golfiste
  • Vroum vroum VROUM ^_^
ton module bluetooth semble inconu par le CAN golf (celui de la CC par exemple) il détecte un erreur mais celui-ci fonctionne, non?
Moi j'ai ce cas par exemple mais je ne me souvient plus si les codes sont les mêmes...
Hors ligne vyanos
  • TDI 140 DSG6
Ah d'accord c'est peut être ça. Je ne sais pas si c'est un module de g6 ça a été installé en seconde monte.
Sinon oui il marche très bien. Sinon hors sujet je peux streamer de la musique de mon smartphone mais je ne peux pas contrôler de mon poste ! Cela vient il de mon rcd 510 ou bien du module Bluetooth ?
Limite du RCD510.  ;)
Hors ligne vyanos
  • TDI 140 DSG6
C'est ma version du rcd 510 alors ?  Pcq j'ai un pote qui a un rcd 510 aussi et ça marche
Hors ligne Lesss
ou de ton modèle de smart phone...
s'il possède les fonctions rSAP(certains androphones) ou pas (comme les iphones par exemple)
edit: je viens de retrouver ce site très bien qui regroupe les infos sur les bluetooth vW
http://www.sovag.fr/index.php/marque-vw/equipements/telephones-bluetooth
« Modifié: 05/13/16 par Lesss »
Hors ligne vyanos
  • TDI 140 DSG6
J'ai un Samsung galaxy s5 il me semble qu'il y a bien le rsap dessus
