Auteur Sujet: Code autoradio  (Lu 11465 fois)
Hors ligne Nico25
  • Besançon - 25
  • 2.0L TDI 110
Code autoradio
« Réponse #15 le: 01/12/15 »
Après avoir contacté, à l'instant, un autre concessionnaire voici quelques informations :
Premièrement, comme dit dans les commentaires précédents, normalement pas de soucis en cas de changement de batterie au niveau de l'autoradio. Le véhicule garde en mémoire le code d'activation temps que l'on n'introduit pas un nouveau code (changement d'autoradio, notamment). D'après lui, certaines versions de Golf 6 qui ont notamment le RCD 310 n'ont même plus de code d'activation, hormis au branchement la première fois lors de la fabrication.
Deuxièmement, petite astuce pour les propriétaires d'un RNS 510 ou autre qui exigerait le code dès une absence de courant, brancher les deux cosses sur un petit chargeur de batterie pendant la manipulation, ce qui continuera à maintenir une tension et évitera le problème. Attention à ce que le + et le - ne se touche pas trop, si ils se touchent le calculateur électronique risquerait d'être endommagé.
VW Golf 6 - 2L 110 TDI - Noir
+ Toit ouvrant d'origine
+ Vitres teintées (arrière d'origine et avant seconde monte)
+ Feux arrières à Led
