Auteur Sujet: Antenne Requin sur Toit : GPS , Bluetooth , ou les 2  (Lu 30901 fois)
Hors ligne Lolo78
Je possède actuellement une golf carat avec rcd 510 et bluetooth premium avec antenne requin pour le bluetooth. j'en change et la prochaine n'aura pas le bluetooth premiium mais le GPS donc antenne pour le GPS. si je monte un kit premium dessus l'antenne peut elle servir au 2 ou faut il rajouter obligatoirement une seconde antenne interne ?
J'espère être asse clair  ;)
Hors ligne LPY974
  • Nord de France
  • 06/2010
  • TSI 122 BVM6
Pour moi cette antenne placé a l'extérieur sert uniquement a la réception satellite pour le GPS.
Mais je peux me tromper car une antenne bluetooth est beaucoup plus petite que ça.
D'autre avis nous éclaira tous les deux, elle m'intrigue aussi cette antenne diversity.
« Modifié: 04/26/10 par lpy974 »
golfcara
Le kit premium n'a pas d'antenne bluetooth ,elle est integré au boitier du kit.Par contre elle a besoin d'une antenne GSM,et l'antenne requin est GSM,GPS et la aussi radio(a confirmer).
Maintenant il existe plusieurs antenne requin,et rien ne dit que ta voiture auras la fonction GSM si tu n'a pas l'option.
Mais cela n'a pas d'importance,l'antenne est en principe fournit avec le kit
Hors ligne Lolo78
Merci ;) pour les infos j'y voit un peu plus clair
d'ailleur j'ai trouvé çà : ce qui me fait penser que du moment qu'on a le GPS ou le GSM on a forcément l'autre :) reste plus qu'a trouver ou est cacher le connecteur  :siffle:
« Modifié: 04/28/10 par Lolo78 »
Les connecteurs ne sont pas present tu dois retirer une ligne depuis le toit jusqu au poste  ;), a moins de recupere la ligne fm et la transformer en gps et te servir du petit ampli de la photo  ;)
Je viens de commander ce kit chez mougwai  :youpi:
Hors ligne Lolo78
Intéressant ont peut récupérer la fm pour le GPS je savais pas :honte: et par curiosité combien coute ce kit ?
sbafs
Après avoir lu tout les sujets sur le bluetooth, je ne dois pas l'avoir !
Je m'interroge sur mon antenne requin, car sans GPS et sans bluetooth pourquoi une antenne requin ?
Une idée ?
ou alors j'ai le bluetooth est je suis vraiment pas doué !  :siffle:
golfcara
Vérifie sous le siége passager si tu n'as pas de boitier.
Tu ne l'as pas acheter neuve je suppose.
Elle viens d'ou?
sbafs
Elle viens d'ou?
J'ai vérifié sous le siège et il n'y a rien donc pas de bluettoth et pas de gps ! :ouin:
C'est une golf VI qui vient d'allemagne de janvier 2009, elle serais précablé ? comment le vérifier ? j'ai regarder sous le siège et j'ai pas de faisceau libre ou dans le vide ?
golfcara
Es tu certain que l'autoradio que tu as actuellement est d'origine ?
Va a cette adresse et tape les codes de ta liste d'options qui se trouvent sur la premiere page de ton carnet d'entretien.
http://igorweb.org/equidec/Default.aspx
sbafs
voila le resultat :
B0A = Component parts set without country-specific design requirement
CM5 = Alloy wheels 6.5J x 16
G0C = 5-speed manual transmission
H4J = All-weather tires 205/55 R 16 94V xl
J1D = Battery 380 A (72 Ah)
D96 = 4-cyl. turbo dies. eng. 2.0 l/81 kW (4V)TDI common rail Base engine is TG3/TP4/TU3
1AT = Electronic stabilization program (ESP)
1G8 = Breakdown set
2PP = Leather multi-function steering wheel
1NL = Covers for alloy wheels
5RQ = Right exterior mirror: convex
5SL = Left exterior mirror: aspherical
TU3 = 4-cylinder diesel engine 2.0 l Unit 03L.H
0BD = Rear stabilizer
3U1 = Foldable trunk cover
QG1 = Service interval prolongation
8AI = Radio "RCD510 MP3"
8GU = Alternator 140 A
8ZH = Antenna for AM/FM reception, "diversity"
1KD = Disc brakes, rear
1ZF = Disc brakes, front (Geomet D)
G02 = Front shock absorption
7MG = Emission standard EU5
0Y1 = Standard climatic zones
4UP = Drivers and front passenger air bag with knee air bag and front passenger air bag deactivation
4X4 = Side air bag, front and rear with curtain air bag
4R4 = Power windows with comfort operation andcircuit breaker
4K3 = Radio remote controlled central locking operated from inside and safe securing
N3B = Fabric seat covering
5MB = Decorative inserts
8RM = 8 speakers (passive)
2JB = Standard bumpers
E0A = No special edition
0AD = Front stabilizer
2UA = Standard design
2G5 = Filler neck module 1 without insert
1JA = Rear shock absorption, basic design 1
L13 = Suspension range 13 installation control only, no requirement forecast
0YB = Weight range 2 installation control only, no requirement forecast
Il y a bien le RCD510 ! Je n'y comprend rien  :gratte:
C'est génial ton lien merci !
golfcara
C'est étrange quand meme d'avoir une antenne requin sans les options qui vont avec.
Elle est peut etre vendu en Allemagne avec cette antenne.
« Modifié: 05/31/10 par golfcara »
Cette antenne est posée sur golf/scirocco  en mode "fictif"......et, cout de l antenne en seconde monte un peu plus de 10 euros  ;)
