Auteur Sujet: démarrage impossible Golf6 trendline 1,4L essence  (Lu 4441 fois)
Hors ligne alexandre38
Ce matin ma golf a refusé de démarrer.
Les voyants, les feux, tout fonctionnent, lorsque je tourne la clef, le bruit est normal mais le moteur n'est pas entrainé suffisament, il est à 2 doigt de partir, mais non...
J'ai essayé en pontant avec une autre batterie, résultat identique.
Le voiture à 4ans, batterie d'origine.
Quelqu'un aurait-il une piste?
Les bougies ont été remplacé? Quel carburant utilisé?
Non les bougies n'ont jamais été remplacées, et elle tourne au 95
Pas de voyant inhabituelle?
Prévoir le remplacement des bougies et mettre du SP98 de temps en temps.
« Modifié: 02/09/15 par Chti45 »
Si effectivement j'ai un voyant je crois qui ne s'est jamais allumé jusqu'ici, c'est un volant indiquant, d'après la notice un problème de direction, de même que le voyant d'huile, alors que le niveau est bon
Le voyant de direction fait penser à la batterie trop faible, du coup la direction assistée a perdu ses butées...
Tu peux faire un enregistrement vidéo (avec tes voyants + audio coté moteur) de ce qui se passe quand tu tournes la clé ?
4 ans, mais quel kilométrage ?
Je vais tacher de poster une vidéo.
Mais toutefois, le fait que j'ai ponté avec la batterie de mon autre voiture n'aurait pas dû lui permettre de repartir?
Et autre info, ça sent un peu l'essence après quelques essais de démarrage
Enfin, elle a un peu moins de 4 ans pour 43118km
En tout cas merci pour votre réactivité les gars!
« Modifié: 02/09/15 par alexandre38 »
Ca dépend si la connection était vraiment bien faite ou pas ... Y'a pas la place correcte pour mettre des pinces "protégées" sur la golf, c'est galère à placer, donc si petite section de contact avec la pince = pas de démarrage possible.
Que ça sente l'essence, c'est pas forcément dramatique.
Ca pourrait venir des bougies, même si 43k km c'est un peu court...
Il ne faudrait pas trop que ça dure, le catalyseur en prend plein la poire.  :gratte:
