Auteur Sujet: [Golf6] TDI 110 - Carat - Reflet argent - 5 Portes + LED  (Lu 48915 fois)
Hors ligne Jeremy59250
  • Nord '59
Re : Re : Ma golf VI TDI 110 CARAT BVM5
« Réponse #15 le: 02/04/09 »
C'est pas facile de gérer golf5forum.fr et golf6forum.fr en même temps  ;)
Aucun problème, juste pour expliquer pourquoi on était assez long à arriver :)
FA c'est bien mais assez mal organisé...
---------- A VENDRE ----------
GOLF VI 2.O L CR TDI 11O@140 Highline Options (Idem Carat) 5 portes BVM5 128g CO²/km
Noir effet perlé - Désiglée - Pack City - Pack Cool&SoundRCD510 - Pack Sport Vancouver 18"
Préparation 110@140 Volkswagen
JC2Nice
Re : Re : Re : Ma golf VI TDI 110 CARAT BVM5
« Réponse #16 le: 02/04/09 »
On va essayer de conserver le bon esprit qu'il y a sur golf5forum  ;)
tiou13
« Réponse #17 le: 02/05/09 »
donc sur l'odb il t'indique quand passer les vitesses meme en bvm  ?
ensuite pour le poste je vois qu'il te marque l'interprete du morceau c'est specifique carte sd ?
ou est le chargeur 6  cd ?
est ce que l'odb t'indique la vitesse a laquelle tu roules ?
comment fonctionne le temoin d'alerte de pressions des pneus   y'a t(il quelque chose a faire ?
j'ai vu que quand tu mets la clim y'a les positons de ventilation qui s'affiche sur l'ecran du poste  est ce que c'est tactile le choix?
y'a t'il la fonction back home sur l'odb comme sur la g5?
quest ce que les lumieres dont vous parlez a la fermeture de la voiture ?
le bouton des retros rabattables ou est il ?
qu'est ce que la prise aux in ?
et les pneus c'est la surprise ou ça depend des modeles de finition ?
merci d'avance pour vos reponses
« Modifié: 02/05/09 par tiou13 »
nier59
« Réponse #18 le: 02/05/09 »
Bonsoir,
Juste une petite qestion....de détail!!
Sur mon carnet d'entretien qui m'a été remis ce n'est pas noté....Carat,mais Highline !!pensez-vous que cette voiture vient de Belgique?
Merci de votre réponse
Nier59
Hors ligne golf6
  • 77 seine et marne
« Réponse #19 le: 02/05/09 »
Oula que de questions ! ! !
carte Cd et cd MP3
Il est integé au poste invisible
Oui en direct
Rien a faire apparement il marche avec le diametre des roues
Il affiche une remonté d'info mais pas tactile il faut appuier sur le bouton et ca se désactive sur le poste la remonté sur ecran !
la lumiére sous les retros s'allume une fois le moteur coupé et la porte ouverte, et les phares SI on fait un appel de phare avant de sortir
Ceux sous les retros
a coté des leve vitres
pour connecter un appareil audio ex baladeur
Surpises suprises
  • Nord '59
« Réponse #20 le: 02/05/09 »
Sur le TDI 110 version 119g CO²/km BVM5, l'ODB t'indique quand changer de vitesse.
Le RCD510 ou RNS510 lisent les tags c'est à dire titre, auteur, nom de l'album etc etc. Ca fonctionne avec carte SD et aussi avec CD MP3. Si sur sa photo il manque l'interprète, c'est que le tag du MP3 n'est pas complet.
Le chargeur est à l'intérieur du RCD510 (Un mange-CD quoi !). Par contre sur le RNS510 pas de chargeur mais disque dur 30 Go.
Le grand ODB peut indiquer la vitesse à laquelle tu roules.
Les lumières sont de petites lumières sous les rétro qui éclairent le sol.
Pour le témoin de perte de pression des pneus c'est simple : Tu fais la pression, ensuite tu appuies sur le bouton pour initialiser. Jamais testé en réel.
Pour le réglage de la clim c'est pas tactile, c'est juste un déport sur l'écran du RCD510
Il y a la fonction Coming et Leaving Home. Le coming home est un peu différent sur la Golf VI Par rapport à la V.
Le bouton pour les rétro est le même que pour les réglages.
La prise AUX IN est une petite prise jack qui se trouve sous l'accoudoir sans l'option MEDIA IN et qui se trouve à côté du frein à main avec option MEDIA IN.
« Modifié: 02/05/09 par Jeremy59250 »
Hors ligne golf6
  • 77 seine et marne
« Réponse #21 le: 02/05/09 »
Toujours aussi pro jeremy
tiou13
« Réponse #22 le: 02/05/09 »
merci pour vos reponses  je me languis
  • Nord '59
« Réponse #23 le: 02/05/09 »
Merci :D
tiou13
« Réponse #24 le: 02/05/09 »
sinon les clefs et l'ouverture a distance c'est les memes que la GV ?
Hors ligne golf6
  • 77 seine et marne
« Réponse #25 le: 02/05/09 »
Oui dommage !
djbrasco
« Réponse #26 le: 02/05/09 »
salut, à tous comment ca va? j'espère que ici il y aura meilleur ambiance ;)
Hors ligne golf6
  • 77 seine et marne
« Réponse #27 le: 02/05/09 »
oui ca va ! bonne ambiance ici
tiou13
« Réponse #28 le: 02/05/09 »
et pour l'antenne radio exterieure je n'ai pas pris l'option gps j'en aurais une ?
Hors ligne golf6
  • 77 seine et marne
« Réponse #29 le: 02/05/09 »
non aucune antenne elle sera integrée dans le pare brise arriere
