Auteur Sujet: besoin de conseils pour choix de phares led + feux led  (Lu 37031 fois)
Ou sinon un côté, puis l'autre côté ...
 :jesors:
Hors ligne cartrex
Oui on va procéder par étape. on peux tabler sur quel tarif (au mieux) pour les feux AR fumés comme sur la R ?
Prévois une enveloppe de 500€ si tu les veux neufs
Plus que ça quand même ... 600-650 € max.
En fait je parlais d'un lot complet de feux AV + AR, et non OEM.
J'en ai eu pour 250€ les feux AR, et 350€ les AV.
je reponds à ça ... :siffle: :langue: ;)
AAhh !!
je croyais ça :
Effectivement, alors pourquoi ne pas faire étape par étape ? D'abord l'arrière et après l'avant ? (ou dans le sens contraire ^^).
:mdr:
Hors ligne Fabio38
  • Villefontaine, 38
  • 08/2009
  • TDI 110
merci pour vos réponses...
Golfiste Récidiviste je peux savoir où tu les as commandé à ce prix là? tu es content du résultat et de la qualité?
pour les feux AR les moins chers que j'ai trouvé sont ceux là à 265euros :
http://www.autosportwilly.com/feux-arriere-golf-1008-p-44180.html?osCsid=65e0342284c24af44ba99e637ed191c8
pour l'avant les moins chers sont à 599 euros chez fullcarbone94 :
http://www.fullcarbone94.fr/exterieur/257-2-phares-look-xenon-golf-6-a.html#idTab5
ils précisent bien que le montage est facile
"Les optiques sont livrés complets et assemblés. Il vous suffit simplement de les placer et brancher sur la prise d'origine, aucune modification à faire.
Si vous avez l'option phares automatique, cela ne change rien, les 15 LEDS et l'ampoule xénon vont s'allumer automatiquement.
Aucune modification ! Aucun passage à la valise VAC-GOM nécessaire."
Donc on enlève simplement l'ancien phare et on rebranche le nouveau??  c'est aussi simple que ça??
lis ça .. rien n est si simple qu il n y parait ...
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=19477.0
Hors ligne Fabio38
  • Villefontaine, 38
  • 08/2009
  • TDI 110
ah oui en effet...  :argl:
mais je vais pas m’aventurer là dedans je bricole pas assez bien, je compte les faire monter par mon garagiste, il devrait le faire facilement normalement non?
Je crois qu'il n'a pas lu nos avis sur les répliques & Co...
comme disait Masterpremium ... tu sais même les feux arrières replica ont pas mal de problèmes ....
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
A par le risque de buée ya pas de problème avec les répliques si tu met pas le kit HID
oui car les halogènes chauffent suffisamment ...  ;) mais le problème de joint était bien présent sur toute une série de phares ....
