Auteur Sujet: [Résolu] Problème ouverture capot moteur  (Lu 5880 fois)
Hors ligne Z3r0c001
  • 2.0TSI Manuelle
Salut les loulous :coucou:
J'ai fais une énorme bourde..! J'avais une fuite de liquide de refeoidissement au niveau du radiateur moteur en face avant. Nouveau radiateur commandé et réceptionné hier, je le change dans la foulée. Je remet du g13, je fais la purge. Je termine de remonter pare-choc etc sauf le cache inféreieur pour controler si tout est étanche. Purge faite, je ferme le capot, vais faire un petit tour.. Je reviens je veux ouvrir le capot pour re-controler si le niveau est bon et là.. C'est le drame!! J'ai oublié de relier les deux câbles de la gâche!!!
Est-ce que quelqu'un à déjà eu ce problème?
Une solution miracle pour ouvrir le capot?
« Modifié: 03/09/15 par Z3r0c001 »
« Réponse #1 le: 02/26/15 »
 :siffle:
Sinon essayer de choper le cable par la calandre, par le garde boue ...  :gratte:
Hors ligne Z3r0c001
  • 2.0TSI Manuelle
[Résolu]Problème ouverture capot moteur
« Réponse #2 le: 03/09/15 »
Hello, problème résolu avec du calme et de la patience!
Dépose de la roue coté conducteur, du pare-boue et j'ai sorti les gant en latex et la caméra pour effectuer ma première endoscopie  :hahaha:
J'ai ensuite pris un file de fer, fait un noeud coulant et j'ai chopé le cable puis ouvert le capot!  :smurf:
J'ai pas pensé sur le coup mais j'aurais du prendre des photos. Ca aurais pu être utile.. Bien que... Il n'y a certainement qu'a moi que ca arrive ca.. Lol
Sur ce...  :coucou:
Et merci  :youpi:
