Auteur Sujet: [VW_Black_13] Golf VI - 1.6 TDI 105 - Broute - Fumée blanche.  (Lu 24601 fois)
Hors ligne VW_Black_13
  • Taisnières-sur-Hon
  • Live Now, Die Later.
  • TDI 105
  • Bluemotion
Salut les mécanos !
Voilà je vous expose mon problème :
il y à 3 jours ma Golf m'à joué un drôle de tour. Nous étions en ville, roulant normalement, tout d'un coup la voiture c'est mise à "tousser" ou "brouter", avec une perte de puissance, (mon compte tour faisait des bons). J'ai du retirer une vitesse, accélérer légèrement pour la relancer, lorsque je suis parvenus à la relancer, une fumé blanche est sortie du pot.
Après m'être arrêter chez un concessionnaire, pour qu'il me passe la valise, qu'il n'avait pas d’ailleurs, lorsque je la démarrer, le moteur le compte tour faisait des bons, au ralentis. Depuis ma voiture à du être remorquer chez un CC Agrée VW car pas moyen de la redémarrer. Le truc bizarre, il passe la valise, AUCUN DÉFAUT !
Ont à regarder au filtre à gazole, si il n'était pas bouché ou de présence d'eau dans le filtre : RIEN ! Les injecteurs sont nickel ! et ont une pression normal de 400bar! donc rien d'anormal. Le boitier papillon et vanne EGR en parfait état ! Le calage de la distribution n'à rien, ni mes capteurs !
Par contre lorsque l'on passe la valise en la faisant démarrer, en prenant les valeurs, en entré et sortie de pompe haute pression , je suis à zéro !
Je viens de me renseigner chez Volkswagen qui m'annonce qu'il ne font pas de reprise sur les pompes haute pression qu'ils n'installent que du neuf, hors taxe la pompe est de 1360 € !! Et la sonde de pression à 360 € !
Je me demande donc s'il n'y à pas un moyen de tester la sonde, par ce que si la sonde ne marche pas, la pompe ne fonctionne pas, ni en entrée ni en sortie ce qui est logique. Avants de penser à remplacer la pompe...sa serait pas mal de tester cette sonde... Le truc c'est que je n'arrive pas à trouver cette fameuse sonde sur le marché même en occase.. vus que ce n'est que pour le test...
Si quelqu'un avait un conseil ou une technique pour tester la sonde cela m'avancerai grandement !
Merci d'avance pour vos réponses !
Please help  :ouin:
Juste pour infos complémentaire: Voiture : Golf VI Moteur : 1,6 TDI 105 FAP  Bluemotion  Confortline Année : 2010 Kilométrage : 111337
« Modifié: 02/28/15 par VW_Black_13 »
Regrettée : Golf III Gti 16V 140 - Reprog 236 - Ligne direct Inox - Echappement DEVIL (oui je sais) - Suspension Air Ride pneuma - Kit Large - Jante OZ Leggera peinte noir mat - Feu ar+av Xenon - Peinture Mat Black - Covering Skull - Filtre K&N - Alesage chambre hand made
Maintenant : ... golf VI 1.6 TDI 105 bluemotion confortline - au garage.
Hors ligne valouu49
  • Freigné
  • 05/2010
  • 2l tdi 140 DSG
  • Carat R-line
Il te faudrait tester le schema électrique est savoir quel sorte de sonde c'est
Hors ligne valouu49
  • Freigné
  • 05/2010
  • 2l tdi 140 DSG
  • Carat R-line
si ses une piezo (je pense)
Hors ligne valouu49
  • Freigné
  • 05/2010
  • 2l tdi 140 DSG
  • Carat R-line
c'est la meme sonde qui fait entrer et sortie ??
Combien de fil ?
  • TDI 105
  • Bluemotion
Honnêtement, pas moyen de me procurer le Schémas elec :/
Mais la je suis en attente pour deux raisons
1) Un pote va m'envoyer une sorte de tuto pour tester via valise la sonde après on sera fixer, parce que ce qui me chagrine c'est le fait
qu'ils veuillent directement me changer la pompe alors qu'ils n'ont rien, même pas une sonde d'occase pour la tester, parce que le fait
de pas avoir de pression en entré et sortie de rampe peut être dû aussi au fait que la sonde fonctionne pas.
Si la sonde est morte forcement que l'ordi n'a pas l'ordre de démarrage de la pompe ! que si la sonde est bonne ba va pour le remplacement de pompe :/
2) Un autre pote m'à filer un contact d'un "cimetière" V.A.G. qui peut avoir pas mal de pièces, et la il vient de rentre un Golf 6 même motorisation que la mienne, l'arrière est Hs, mais le moteur est nikel donc peut être moyen de récupérer le moteur complet ! Ce qui déchiboiterait du cul !
Advienne que pourra :/
  • TDI 105
  • Bluemotion
T'as une sonde en entrée et une sonde en sortie.
Et quand on tourne la clé à la valise j'ai 0.00 sur les 2 sondes :/
Hors ligne valouu49
  • Freigné
  • 05/2010
  • 2l tdi 140 DSG
  • Carat R-line
se serai bizarre que tes deux sondes soit mort d'un coup donc faudrait trouver contrôler le faisceau peut être..
Maintenant en sortie de pompe il doit pas en avoir car tu as un capteur de pression de rail sa doit être celui de sortie  ...
Et le moteur tourne ?
Si tu parles de la pompe HP, elle est entrainée par l'arbre à came par la distrib, donc si le moteur ne tourne pas, pas de pression = 0...
Si la pompe BP est morte, tu n'auras aussi rien du tout sur la HP ...
EDIT : d'ailleurs la pression en entrée, devrait être égale à celle de la pompe BP en toute logique  :gratte:
« Modifié: 02/28/15 par MasterPrenium »
  • TDI 105
  • Bluemotion
Si tu parles de la pompe HP, elle est entrainée par l'arbre à came, donc si le moteur ne tourne pas, pas de pression = 0...
Salut MasterPrenium,
Le hic qui me fait "peur" c'est que mon moteur à toujours tourner, tant bien que mal, mais maintenant il ne démarre plus.
On le voit vibrer pour démarrer, mais rien ne se lance.
Oui oui je parle bien de la pompe HP,
par contre je ne savais pas pour cette fameuse BP, je m'en occupe Lundi et vous tiens au jus !
On à même regarder l'arbre à cames qui ne présente aucuns défauts.
Pour résumer de la ou on en ai à ce jour :
-EGR+Boitier papillon : OK, nettoyer au cas ou.
-Filtre à gasoil : clean mais remplacer.
-Pompe à gasoil : RAS.
-Arbre à cames : RAS
-FAP : RAS
-Sonde et capteurs : RAS excépté pour les sonde entré et sortie pompe HP.
-Injecteurs : RAS.
-Pression Injecteur : ~400Bar.
Donc je vais regarder à la pompe BP au cas ou.
Merci du tuyau ;)
  • TDI 105
  • Bluemotion
Pour infos voici un mail reçu d'une personne qui traffic pas mal cela serai cohérent ?  :triste:
bonsoir , le capteur haute pression défectueux devrait normalement vous allumé un défaut injection au tableau de bord . je me fourni pour ces capteurs cher FAP moitié moins cher qu au SAV . munissez vous de la ref du capteur pour le commander . le capteur informe le calculateur de la pression rail et si anomalie interdit l injection mais en aucun cas interdira la pompe de monter en pression ,car elle est entrainer mécaniquement par le moteur . commencer par changer le capteur . méfier vous car certains constructeurs préconisent de changer la rampe complète et les tuyaux HP quand on change le capteur . la fumée blanche indique un manque de carburant a l injection . vous auriez du demander qu il vous imprime le bilan électronique de votre véhicule (états et paramètres ) pour réfléchir a tete reposer chez vous . ca coute 3 feuilles de papier a faire . car il peu vous raconter ce qu il veux le mécano . bon courage
Il est vraix qu'avans je n'avait aucun défaut ou voyant allumé mais maintenance j'ai bien un défaut injection :/
La pompe BP est celle du réservoir, elle est électrique, donc il faudrait vérifier si elle fonctionne bien.
Si non : vérifier les fusibles, câblage, etc ...
Ca pourrait aussi sans doute être un prob d'air dans le circuit de diesel.
Si la pompe HP ne reçoit pas de carburant, elle ne fonctionne pas pour faire monter en pression, et en plus va s'abimer très rapidement.
Avec VCDS on peut faire des tests de cette pompe (qui sert aussi à remplir la cuve du filtre par ex).
Comment tu as fait pour voir les 400 bar des injecteurs ?
EDIT : Quel est ton code moteur ? CAYC ? 360€ le capteur ? Sauf erreur sur le code moteur que j'ai choisis, le capteur du rail HP coute 45€ ... Sinon il y a aussi le clapet de régulation de pression (qui lui coute bien 360€)
EDIT 2 : il y a aussi une pompe de préalimentation qui va avec une vanne de dosage de carburant, qui agit AVANT l'entrée de la pompe HP, si l'un ou l'autre est HS, plus de carburant non plus ...
  • TDI 105
  • Bluemotion
Quand on à réussi à démarré la dernière fois le moteur. Vu que maintenant il ne démarre plus..
Oui le code moteur est bien CAYC, d'après VW la sonde HP est à 360€Ht.
La pompe de gavage ? :gratte:
 :nonnonnon:  Voir le SSP442 du moteur CRTDI1.6L et toutes les remarques "Effets en cas de défaillance"
La pompe de préalimentation
La pompe de préalimentation est une pompe à engrenages entraînée mécaniquement et fait partie intégrante de la pompe haute pression.
Sa fonction consiste à refouler le carburant acheminé depuis le réservoir jusqu'à la pompe haute pression, via la vanne de dosage du carburant.
La pression du carburant est augmentée à env. 5bars, ce qui permet à la pompe haute pression de disposer d'une alimentation en carburant constante, quel que soit l'état de fonctionnement du moteur.
L'unité de pompe haute pression n'est pas alimentée en carburant. Il est impossible de démarrer le moteur.
  • TDI 105
  • Bluemotion
Merci pour ton info AJBe,
Donc se serai pour ça que mon moteur ne tourne plus...
Enfin une des raisons plausibles.
Je vais informer le garage et contrôler cela, je vous tiens au courant,
Maintenant tu as peut-être de l'air en plus vu que tu as contrôlé le filtre...
Les prix que je t'ai donné sont donc bons ... CC incompétant ? Comme d'hab  :siffle: (SLBA Maubeuge ? Si tu es bien d'Aulnoye Aymerie)
Sinon, le rail complet avec capteur et vanne @42€ d'occaz :
www.ebay.de/itm/VW-Audi-Seat-1-6-TDI-Kraftstoffverteiler-Einspritzleiste-CAYC-03L130089B-1355/141366257207?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D29320%26meid%3D3287c0853e5a4837a51284511cd548d6%26pid%3D100005%26rk%3D6%26rkt%3D6%26sd%3D181635132016&rt=nc&autorefresh=true
Il y a 2 pompes avant la pompe HP :
- Pompe électrique du réservoir qui envoit environ 1bar
- Pompe de préalimentation mécanique entrainée par le moteur qui monte la pression à 5 bar
