Bienvenue!
Bienvenue,
Invité
. Merci de
vous connecter
ou de
vous inscrire
1 heure
1 jour
1 semaine
1 mois
Toujours
Nouvelles:
Soutenez le forum!
ICI
Forum
Portal
Identifiez-vous
Inscrivez-vous
Problèmes
Mécanique
Sujet:
Suintement injecteur
« précédent
suivant »
Imprimer
Pages: [
1
En bas
Auteur
Sujet: Suintement injecteur (Lu 31809 fois)
Bastien3
Membre
Country:
54 et 71
Sexe:
le:
03/01/15 »
Bonjour à vous,
J'aurai besoin d'un conseil concernant un suintement sur un injecteur détecté par mon CC lors de la révision des 60000 Kms de ma TDI 105.
Celui-ci m'a dit qu'il n'y avait rien de grave pour le moment apparement et que je devrait repasser au " service express " d'ici 10000 où 15000 Kms pour un contrôle ...
Curieux, je décide quand même de regarder bien que je ne m'y connaisse pas trop et voilà ce que j'ai pu constater :
Si c'est bien à cet endroit ( au raccord ) qu'il y a un début de fuite, et bien ce n'est pas sur 1 mais sur 2 injecteurs qu'il y aurait un problème.
Les deux autres injecteurs côté passager son " sec " et aucune présence de Gasoil .
Est-ce vraiment grave et puis-je encore rouler un peu comme ça ( tout en surveillant bien sur ) et est-ce que le style de conduite ( pousser haut les rapports ou alors conduite cool ) pourraient aggraver les choses ?
Autre chose aussi, c'est que j'ai constaté du gasoil ( ou de l'huile ) sur 2 mm environ dans le fond autour de chaque injecteur ?
Là ce serait le cache soupape qui serait défaillant non ( d'après ce que j'ai pu lire )?
Merci à vous
Seb
IP archivée
Golf VI TDI 105 Style , Reflet d'argent , RNS 510 , Pack hiver , Media-in ......
AJBe
V.I.P.
Maître
Country:
Limbourg
Sexe:
02/2014
1.4 TSI ACT
Highline
Golf 7 BMT - Limestone - 5 portes - 140cv - BVM6
Réponse #1 le:
03/01/15 »
Tu ne sais pas faire la différence entre diesel et huile
Sujet déjà abordé
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=13145.msg323301#msg323301
dans la liste des tutos
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=16022.msg387473#msg387473
Modifié: 03/01/15 par AJBe
IP archivée
Golf VII Highline, 1.4L
T
SI
140cv, Limestone, 5 portes, pack business Discover Media, feux arrière LED, attelage escamotable VW.
vinadre
Membre Actif
Country:
Essonne
Sexe:
DIY
01/2010
TDI 105CV
Confortline
Golf 6 Rline
Réponse #2 le:
03/01/15 »
Je ne sais plus ou j'ai lu qu'il y avait des de rare problème d’étanchéité sur la bague joint de l'injecteur surtout dans le cas ou celui ci a été (mal) remplacé.
André ton histoire de soupape ce n'est pas la même chose ?
IP archivée
Mes Montages:
Xenon LED
Lave Phare
Feux Led
Camera Logo
RNS510 et Bluetooth
Alarme OEM
Adaptateurs
Bastien3
Membre
Country:
54 et 71
Sexe:
Réponse #3 le:
03/01/15 »
Merci pour vos réponses.
Pour l'huile où le gasoil, je m' attendais à cette remarque et j'ai posté un peu vite ...
Bref, concernant l'aggravation de ces problèmes, puis-je faire les 1000 Kms que j'ai prévu la semaine prochaine sans danger ou faut-il que je " fonce " au garage.
Et est-ce qu'une conduite " cool " est préférable ?
IP archivée
AJBe
V.I.P.
Maître
Country:
Limbourg
Sexe:
02/2014
1.4 TSI ACT
Highline
Réponse #4 le:
03/01/15 »
Comme d'autres, il n'y avait jamais eut d'interventions sur le moteur avant la fuite d'huile au cache soupapes, la pièce a été modifiée, cela veut tout dire
IP archivée
T
SI
Bastien3
Membre
Country:
54 et 71
Sexe:
Réponse #5 le:
03/08/15 »
Salut à vous,
Bon je suis passé chez mon CC pour en savoir plus sur tout ça et bah c'est pas joli , joli ... 3 diagnostics différents maintenant.
- Suite à mon entretien fait fin janvier, le chef d'atelier m'avait dit ( et c'est marqué sur mon rapport ) qu'il y avait simplement un suintement sur un injecteur ... à surveiller.
- Lors de mon passage Vendredi à la CC , il regarde sur son ordinateur et là il est marqué " Présence d'huile autour des injecteurs - cache soupape "
Pas la même chose, c'est bizarre mais bon ... Je lui ai un peu parlé de ce problème de cache soupape avec un TPI existant et il n'avait pas l'air au courant.
- Bref, un mécano est passé voir ça et finalement pour lui, les injecteurs et le cache soupape n'ont rien du tout et ce serait une petite fuite en dessous du bouchon de remplissage d'huile qui provoque ce remplissage et les vapeurs qui donnent cet aspect " gras " sur les deux injecteurs à côté .
Un changement de joint, un peu de pâte et 8h de séchage, c'est tout. Rien de grave pour le moment, juste à surveiller.
Bref, je crois que je vais aller voir ailleurs pour avoir un autre diagnostic ...
IP archivée
AJBe
V.I.P.
Maître
Country:
Limbourg
Sexe:
02/2014
1.4 TSI ACT
Highline
Réponse #6 le:
03/08/15 »
Le dernier, tu évites à coup sur car une fuite au bouchon à droite (face au moteur
) et l'huile est répartie uniformément dans les 4 logement d'injecteurs, c'est un champion, ne perds pas ton temps ni ton argent.
De toutes façons, ce n'est pas le premier moteur 1.6L qui a ce problème, je l'ai eu et d'autres ici, il faut remplacer le cache soupapes car il a été modifié entretemps pour remédier à ce problème, voir mon lien.
Quand on fait cela, un mécanicien sérieux (je n'ai pas dit un CC sérieux, il y a une
nuance
différence énorme) remplace le joint de ce cache soupape et des 4 injecteurs qu'il faut enlever car ils traversent le cache soupape.
IP archivée
T
SI
Bastien3
Membre
Country:
54 et 71
Sexe:
Réponse #7 le:
03/08/15 »
Merci AJBe,
C'est ce que je me suis dit et je vais voir pour faire ça hors CC .
Merci encore
IP archivée
AJBe
V.I.P.
Maître
Country:
Limbourg
Sexe:
02/2014
1.4 TSI ACT
Highline
Réponse #8 le:
03/08/15 »
IP archivée
T
SI
Patrizio
Maître
Country:
Bruxelles
Sexe:
2015
Touran v3
Tsi 1.2 77 KW
Trendline
Réponse #9 le:
03/09/15 »
Même problème sur mon moteur et comme pour André , on a remplacé sous garantie le cache soupapes sur lequel le joint est serti .
IP archivée
Imprimer
Pages: [
1
En haut
« précédent
suivant »
Problèmes
Mécanique
Sujet:
