Auteur Sujet: Quel type d'enceintes pour l'arrière de nos Golf ?  (Lu 28625 fois)
« Réponse #15 le: 03/11/15 »
Le sujet m’intéresse, j'ai le kit focal à l'avant mais rien pour l'arrière.
J'avais déjà vu le Focal KIT IS 165 VW pour l'arrière, je ne veux pas mettre de caisson dans la roue de secours ou à un autre endroit.
Si tu fais l'installation, je veux bien ton retour  :langue:
Hors ligne gxR78
  • 10/2010
  • TDI 170
  • Golf 6 GTD
« Réponse #16 le: 03/11/15 »
ah bah tu seras au rassemblement dimanche non? Je vais pouvoir avoir un petit avis sur le kit Focal IFVW Golf 6 à l'avant alors  :siffle:
Pour l'arrière j'hésite vraiment.. ISS 165 pour Golf 6? ou un autre kit IFVW Golf6 comme à l'avant.. Un surcoût de 80€ environ mais une homogénéité du son dans l'habitacle.. Cruel dilemme !
« Réponse #17 le: 03/11/15 »
Pas sûr à 100% mais j'essayerais de passer ;)
pas de soucis si tu veux tester, j'ai la jack, carte sd ou bluetooth.
80€ ça va encore, ça vaut le coût d'investir
Hors ligne gxR78
  • 10/2010
  • TDI 170
  • Golf 6 GTD
« Réponse #18 le: 03/11/15 »
Je me dis pour une installation vraiment bien, je partirais sur:
- Kit Focal IFVW Golf 6 pour l'avant
- Kit Focal IFVW Golf 6 pour l'arrière (au moins pas de soucis de différence de son entre l'avant et l'arrière et entretoises déjà installées sur les kits)
- Amplificateur Plug and Play I Sotec 4 qui se branche directement sur le poste d'origine avec une puissance pas monstrueuse mais suffisante pour avoir une écoute un peu plus dynamique (4x65w RMS). Une version 4x90w RMS existe mais je ne pense pas en avoir l'utilité.
Coût total: 229.99€ par Kit et 250€ l'amplificateur soit 710€ environ.
Je sens que le mois prochain va être difficile pour mon portefeuille  :ptdr:
« Réponse #19 le: 03/11/15 »
Faut faire ça petit à petit   :ptdr:
mais le kit est prévu pour les tweeter de porte, donc faudrait désolidariser le tout  :ange:
Et juste avec le kit, à l'avant le son est  + que correcte, je pense pas que t'ai besoin d'un I Sotec 4
« Réponse #20 le: 03/11/15 »
Tu veux mettre le kit avant à l'arrière ? Bon courage y'a un PCB derrière le tweeter ...
Sinon y'a le kit plug & play prévu pour l'arrière mais ça a déjà été dit ... Demandes à daniel990 il l'a installé, il pourra te dire ce qu'il en pense.
Hors ligne gxR78
  • 10/2010
  • TDI 170
  • Golf 6 GTD
« Réponse #21 le: 03/11/15 »
Ah oui pas con.. Je n'y avais pas du tout pensé au PCB.. Bon bah je vais m'orienter sur le kit IS 165 VW dans ce cas.. De toute façon à la place conducteur je ne vais pas trop les entendre  :siffle:
Je vais déjà faire mon installation sans l'amplificateur pour me faire un aperçu du système et ensuite faire le rodage. Je vais voir par la suite pour amplifier ou non le tout  ;)
Hors ligne nyc
« Réponse #22 le: 03/12/15 »
Salut à tous,
J'ai installé le kit focal dédié à l'avant ainsi que celui dédié à l'arrière du véhicule.
Je n'ai pas de rendu avec un poste d'origine, ayant changer avant la première installation.
Si je peux me permettre, je te conseille de changer ton poste au lieu d'installer un ampli.
Le rendu à l'heure actuel est bon ! je te le conseille.
Si tu veux plus d'info, n'hésite pas, je vais essayer d'y répondre.
A plus.
Hors ligne gxR78
  • 10/2010
  • TDI 170
  • Golf 6 GTD
« Réponse #23 le: 03/12/15 »
Salut à tous,
A plus.
Merci de ton retour !
Changer de poste j'y avait pensé mais à quel prix ?!?.. Pour garder la climatronick, les radars de recul, la caméra, les commandes etc etc.. ça coûte relativement cher !
« Réponse #24 le: 03/12/15 »
Fais un tour par la section partenaires  :siffle:
Hors ligne gxR78
  • 10/2010
  • TDI 170
  • Golf 6 GTD
« Réponse #25 le: 03/13/15 »
J'ai hésité en plus avec un poste sous android  :siffle:
Mais je me dis que le seul truc qui me manque dans ma voiture c'est le GPS et limite je préfère utiliser mon Lg g3 en gps plutôt que d'investir dans un Autoradio sous Android sur lequel je serais obligé de mettre un dongle et une carte SIM ou de faire un partage de connexion avec mon portable donc pas rentable  :oops:
Je vais déjà installer les enceintes et voir (ou plutôt entendre) avant de prévoir l'installation d'un ampli/autoradio.
Hors ligne gxR78
  • 10/2010
  • TDI 170
  • Golf 6 GTD
« Réponse #26 le: 03/17/15 »
Je me pose une question. Si je veux mettre le kit spécial IFVW Golf 6 à l'arrière de ma voiture, pour la PCB à l'arrière du tweeter , je ne peux pas tout simplement la dévisser et la glisser entre la portière et la garniture? La PCB est tenue par trois visses et peut être un peu de colle.
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #27 le: 03/18/15 »
C'est possible regarde le kit access :
Hors ligne gxR78
  • 10/2010
  • TDI 170
  • Golf 6 GTD
« Réponse #28 le: 03/19/15 »
Je sais pas quoi prendre.. Je change d'avis sans cesse ahah..
Deux kit IFVW Golf 6 ?
Un kit IFVW Golf 6 et un kit is 165 VW ?
Ou 2 kit 165 KR ? (600€ les deux quand même..)
Après je me dis que le son des enceintes arrières est moins important. Déjà avec l'installation de base, les HP arrières sont merdiques et pourtant le rendu général n'est pas mal du tout. Donc la solution du kit is 165VW me parait une bonne idée.
Hors ligne Lucky06200
  • 2.0
  • GTI Edition 35
« Réponse #29 le: 03/19/15 »
Les gars vous vous egarez, le probleme n est pas strictement les enceintes d origine. C est le poste qui est trop faiblard. Les ampli plug and play sur les enceintes d origine pourrait tres bien suffire.
vous pourrez mettre tout le focal que vous voudrai mais la puissance sera toujours la meme sans ampli. Le seul petit interet est une qualite d ecoute legerement accrue mais ça ne sera pas le perou!
