Auteur Sujet: Référence bouton réglage luminosité du tableau de bord  (Lu 8145 fois)
Hors ligne gxR78
  • 10/2010
  • TDI 170
  • Golf 6 GTD
Voila j'ai un petit soucis avec mon bouton qui se situe à droite de la commande de phare. Ce bouton gère la hauteur des phares (lorsque nous sommes chargé) ainsi que la luminosité du tableau de bord. En effet, je pense avoir un problème avec ce bouton car quand je me mets sur la position 0 des phares, ces derniers ne cessent de monter et descendre.. Comme si le bouton envoyait de mauvaises informations (potentiomètre défectueux?). Idem pour l'éclairage de l'habitable.. Par moment l'éclairage sera bien et d'un coup, sans que la voiture ne bouge, l'éclairage est à fond !
Donc si quelqu'un aurait la référence de cette pièce, ça serait très aimable  :jap:
et voilà 5K0941333REH
regarde sur ebay ou autre ..c est vraiment pas cher ....
Hors ligne gxR78
  • 10/2010
  • TDI 170
  • Golf 6 GTD
Un GRAND merci à toi ! 1 semaine que je galère pour trouver cette référence.. J'en avais trouvé mais avec une autre référence et en Chine..
 :jap: encore !
de rien ...  ;)
chez le cc tu le trouveras vers 28-30 euros ...
en tapant 5K0941333 tu trouveras encore plus d annonce .. le REH est pour la couleur noir/blanc
Hors ligne gxR78
  • 10/2010
  • TDI 170
  • Golf 6 GTD
28-30€ en neuf.. Limite je vais le commander en CC alors.. Parce que sur Ebay, la pièce est à 30-40€ avec les FDP pour une pièce d'occasion... :manif:
il faut faire attention chez le cc car ils se mettent d office 30% sur les pièce sdétachées ...donc tout se négocie avec eux ...je fais tout l etemps ça ...
sinon tu peux lui faire voir ça ...
Hors ligne gxR78
  • 10/2010
  • TDI 170
  • Golf 6 GTD
J'ai regardé sur l'ETKA mais j'avais pas trouvé la bonne référence.. Ma CC vient de m'envoyer un devis pour la pièce.. 44.90€ non négociable  :cartonrouge:
Je vais la prendre en occasion  :jap:
Hors ligne gxR78
  • 10/2010
  • TDI 170
  • Golf 6 GTD
pièce commandée en Allemagne, provenant d'une golf 6 tdi 1.6L 105ch avec 32000km au compteur (ref: 5k0941333). Donc la pièce n'est pas vieille ! pour 14€ + 12€ de FDP soit un total de 26€ TTC. Réception prévue ce samedi  ;)
Encore Merci Sebich1  :jap:
et bien voilà !! nickel !!!!  :boire: :boire:
Hors ligne gxR78
  • 10/2010
  • TDI 170
  • Golf 6 GTD
En espérant que c'est bien cette pièce qui déconne  :siffle:
Remarque je vois pas d'ou viendrait le soucis sinon.. Quand je mets la molette du réglage de la hauteur des phares sur le "0" (donc position de base), les phares descendent au maximum et éclairent.. le pare choc limite.. et ils se mettent à monter et descendre de quelques cm sans jamais s'arrêter..
Par contre si je mets la molette entre la position "0" et "1", les phares remontent et se mettent à bonne hauteur mais c'est chiant car par moment ils bougent légèrement..
Je vais tenir informer le forum de mon avancé avec mon problème, au cas ou une personne rencontre le même soucis  ;)
je pense que tu as raison ..c'est la molette qui déconne ... si c'était un fusible ou autre .. ca marcherait pas du tout ...
Hors ligne gxR78
  • 10/2010
  • TDI 170
  • Golf 6 GTD
Je pense aussi.. A moins qu'un composant se situe entre la commande et les phares mais je vois pas lequel...
