Auteur Sujet: Erreur Moteur voyant orange P10AD / P10AC  (Lu 20521 fois)
Hors ligne fragmaa
  • Country: pt
  • Val de marne
  • v_v
  • 1.4 TSI 160
  • Carat édition
Bonjour j'ai depuis peu le voyant orange moteur qui viens de s'allumer.
J'avais un manque d'huile, j'ai fait l'appoint avec du castrol 5w30
Coincidence ? le lendemain voyant orange
erreur
Vendredi,13,Mars,2015,11:22:42:36870
Version VCDS: FRM 11.11.1
                Adresse 01: Moteur       Labels: 03C-906-027-CAV.clb
    No. VAG du calculateur: 03C 906 027 BS    Mat: 03C 906 027 F
       Pièce et/ou version: MED17.5.5       G   0888
           Codage logiciel: 0000072
              Code atelier: WSC 07530 995 89153
                      VCID: 73EE313F12AE080
1 Code défaut trouvé
004269 - Embrayage magnétique de compresseur
               P10AD - 000 - circuit ouvert - Témoin allumé
             Capture
                    Etat du défaut: 11100000
                    Priorité du défaut: 0
                    Fréquence du défaut: 1
                    Kilometrage: 91761 km
                    Heure: 0
                    Date: 2004.14.07
                    Temps: 09:51:43
             Capture
                    Tr/min: 0 /min
                    Charge: 0.0 %
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Température: 8.0°C
                    Température: 8.0°C
                    Press. Absolue: 1020.0 mbar
                    Tension: 11.811 V
Tests passés: 0000 0000
Savez-vous ce que ca peut être ?
Merci d'avance
« Modifié: 03/15/15 par fragmaa »
Hors ligne fragmaa
  • Country: pt
  • Val de marne
  • v_v
  • 1.4 TSI 160
  • Carat édition
« Réponse #1 le: 03/13/15 »
J'ai trouvé ça
VAG Error Code: 004269
EOBD II Error Code: P10AD
Fault Location:
Magnetic Clutch for Supercharger - Open Circuit - Intermittent
Possible Cause:
Fuse(s).
Wiring/Connector(s).
Possible Solutions:
Check/Replace Fuse(s).
Check/Replace all faulty Wiring/Connector(s).
VAG Error Code: 18009
EOBD II Error Code: P1601
Fault Location:
Engine Control Module (ECM), Terminal 30 - Supply Voltage Low
Possible Cause:
Engine control relay.
Problème de fusible ?
« Réponse #2 le: 03/13/15 »
T'as fais tombé de l'huile au niveau de l'embrayage du compresseur ?  :ange:
Hors ligne fragmaa
  • Country: pt
  • Val de marne
  • v_v
  • 1.4 TSI 160
  • Carat édition
« Réponse #3 le: 03/13/15 »
Lol non j'ai  juste mit 0.5l en appoint. Jdois faire l'entretien  des 90k kms dans 1 mois.
Quelqu'un  sais ou est le fusible en question  ?
Hors ligne fragmaa
  • Country: pt
  • Val de marne
  • v_v
  • 1.4 TSI 160
  • Carat édition
« Réponse #5 le: 03/13/15 »
merci, je vais voir si j'arrive à voir lequel c'est :-/
quelle galère quand on comprends rien lol
« Réponse #6 le: 03/13/15 »
SB21 (N°21 compartiment moteur)  :siffle:  =>
Mais comme tu le vois, tu aurais d'autres anomalies car il y a plusieurs choses sur ce fusible.
Hors ligne fragmaa
  • Country: pt
  • Val de marne
  • v_v
  • 1.4 TSI 160
  • Carat édition
« Réponse #7 le: 03/13/15 »
Fusible a 66 cts changé, problème  corrigé
Hors ligne fragmaa
  • Country: pt
  • Val de marne
  • v_v
  • 1.4 TSI 160
  • Carat édition
« Réponse #8 le: 03/15/15 »
finalement non mdrrr , jdois avoir un cablage defectueux ou je ne sais quoi j'ai un probleme avec la terre du véhicule je crois
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #9 le: 03/15/15 »
Sans te porter la poisse ça peut aussi être le calculateur qui commence à rendre l'âme.
Hors ligne fragmaa
  • Country: pt
  • Val de marne
  • v_v
  • 1.4 TSI 160
  • Carat édition
« Réponse #10 le: 03/15/15 »
ca vaut combien un calculateur ?
Hors ligne fragmaa
  • Country: pt
  • Val de marne
  • v_v
  • 1.4 TSI 160
  • Carat édition
« Réponse #11 le: 03/15/15 »
004268 - Embrayage magnétique de compresseur
               P10AC - 000 - court-circuit à la masse
             Capture
                    Etat du défaut: 01100000
                    Fréquence du défaut: 15
                    Kilometrage: 91864 km
                    Heure: 0
                    Date: 2004.14.10
                    Temps: 18:24:45
             Capture
                    Tr/min: 2140 /min
                    Charge: 8.2 %
                    Vitesse: 50.0 km/h
                    Température: 87.0°C
                    Température: 15.0°C
                    Tension: 14.224 V
Hors ligne fragmaa
  • Country: pt
  • Val de marne
  • v_v
  • 1.4 TSI 160
  • Carat édition
« Réponse #12 le: 03/15/15 »
sur un forum espagnol, un mec a du changer sa pompe a eau avec ce problème... lol
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #13 le: 03/15/15 »
Dans la logique ça serait en faisant l’appoint d'huile qu'un truc aurai pu couler donc faut regarder de ce coté du moteur.
Le calculateur yen à pour 300€ d'occasion mais il est dans le cache sous les essuie-glaces
Hors ligne fragmaa
  • Country: pt
  • Val de marne
  • v_v
  • 1.4 TSI 160
  • Carat édition
« Réponse #14 le: 03/15/15 »
Je suis certain de ne pas avoir mit une goute d'huile a coter en tout cas !
