Auteur Sujet: Demarrage de la voiture puis.... arrêt du moteur immédiat  (Lu 20547 fois)
Hors ligne Gilles09
  • Libramont Beach
En prenant ma voiture ce matin, impossible de la démarrer...
Enfin si, je m'explique, je met le contact, je tourne la clé, le moteur démarre et dans la seconde, il s'éteint tout seul. Rebelotte si je recommence la manœuvre plusieurs fois de suite... démarrage puis arrêt....
Du coup, tel au CC qui me dit que, suite au vol de mon RNS hier, ma voiture s'est p-e mise en sécurité ou que le transpondeur de ma clé déconne.
Pourtant quand j'ai repris ma voiture hier, après le vol, aucun problème au démarrage. 140 bornes sans probs avec plusieurs démarrage.
Il me conseille d'essayer ma 2ième clé que je n'avais pas sur moi a ce moment la (Le double reste à mon boulot). Essais de la deuxième clé ce soir donc.
Est-ce que certains auraient déjà eu ce problème? Pour ma part je pensait que ca aurait pu être un fusible grillé, mais y en a t'il un qui commande cette sécurité au démarrage? Si oui lequel? J'ai rapidement fait le tour des fusibles (Capot + gauche du tableau de bord ) et je n'ai rien vu mais je doit dire que comme j'étais déjà pas à l'avance au boulot, j'ai fait rapide.
Merci pour vos conseil  ;)
Golf VI 5 portes Argent Reflex
TDI 105 Bleumotion Technologie
Feu diurnes à led
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1375.0
Hors ligne tonny_brasco
  • 77
Golf VI Carat TSI 160 (BVM)
Pack Sport Vancouver
VENDUE  :ouin:
Hors ligne Gilles09
  • Libramont Beach
Merci Wheelfan! TDI 105
J'ai le start-stop automatique, j'ai aussi pensé a un dysfonctionnement du système et j'ai essayé avec le start-stop désactive mais rien n'y fait....
;)Signature ajouté Tonny_brasco qui viens de me démontrer l'utilité de la signature  ;)
Feu diurnes à led
  • 77
C'est un petit plus qui est assez utile ;).
VENDUE  :ouin:
Hors ligne Gilles09
  • Libramont Beach
Bon ben y a bien un fusible de pété mais c'est pas ca. Après changement ca change rien.
 Embarquement de la voiture sur plateau, direction le CC
Feu diurnes à led
  • 77
En espérant qu'ils trouvent rapidement d'où vient la panne...
Ils t'ont prêté une voiture?
VENDUE  :ouin:
Hors ligne Gilles09
  • Libramont Beach
J'espère aussi que ils vont trouver rapidement...
Pas de voiture de remplacement mais pas eu besoin non plus. Enfin si ce soir je ne la récupère pas, j'en aurai une.
La CC m'a conseillé d'essayer avec la deuxième clé (P-e prob du transpondeur), chose que j'ai fait et qui n'a rien changé mais j'ai pas su le faire avant le soir en rentrant du boulot donc garage fermé. Et comme je soupais justement avec 2 potes qui bossent au garage... (Magasinier et vendeur), j'ai donné mes clé et ils s'occupent du reste. Je doit passer voir ce soir ou ca en est... et éventuellement avoir une de remplacement.... mais en tout cas je prendrai l'apéro au garage  :siffle:
Enfin je croise les doigts, surtout qu'avec le 1er mai, le garage est fermé demain et ils sont fermé le lundi donc si pas aujourd'hui, je la récupère pas avant mardi....
Feu diurnes à led
Hors ligne Gilles09
  • Libramont Beach
Problème résolu, c'était simplement un pb de fusible. Par contre qq sais si il y a des fusible ailleurs que dans la boite du compartiment moteur et a gauche du tableau de bord? Car j'avais vérifié... ou alors je vais mettre des lunettes...
Alors la 2 possibilités:
- Soit un court circuit provoqué lors du vol de l'autoradio
- Soit pas de bol et coïncidence que ca ai sauté juste après le vol de l'autoradio
Feu diurnes à led
