Auteur Sujet: Entretien climatisation  (Lu 20257 fois)
« Réponse #30 le: 04/10/16 »
Normalement, ils font une pulvérisation avec froid à fond et termine avec une ventilation chaude pour évaporé l'humidité.
J'avais le même soucis.
Des dépôts boueux étaient sous les essais-glaces et au niveau de l'évacuation des roues avant, j'avais nettoyé l'odeur avait disparu.
Hors ligne Nikus
  • 2.0 TDI 140 BM
« Réponse #31 le: 04/25/16 »
Salut les gars, j'aimerais faire une petite mise au point sur la climatisation de nos voiture car j'ai bossé là-dedans pendant pas mal de temps.
Une recharge en gaz ne sert à rien si votre système est en bon état, le système de climatisation est chargé d'origine avec la bonne quantité en gaz réfrigérant R134a. En gros il ne faut pas toucher si ça fonctionne correctement.
Le gaz réfrigérant ne perd pas ces propriétés et ne part pas du circuit même après plusieurs années.
Pour garder son système de climatisation en bon état il faut le faire fonctionner souvent, même en hiver.
Le seul entretien que vous avez à faire est de changer le filtre d'habitacle une fois par an pour éviter d'avoir des mauvaises odeurs, à la limite vous pouvez utiliser un nettoyant de ventilation si vous voulez faire les choses bien mais c'est tout.  ;)
« Réponse #32 le: 04/30/16 »
Sauf que tu perds un peu de gaz au fil du temps, surtout dans une voiture où l'ensemble du circuit est soumis à rude épreuves (vibration, chocs etc ...).
« Réponse #33 le: 04/30/16 »
J'avais rechargé la mienne. Elle avait perdu 10% sur capacité total en 5 ans.
J'avais gagné une température plus froide au lancement de la clim 0 contre 5°C.
Hors ligne Nikus
  • 2.0 TDI 140 BM
« Réponse #34 le: 04/30/16 »
Il y a toujours une légère perte de gaz réfrigérant avec les années ceci est normal. Le circuit frigorifique n'est pas étanche à 100% mais il faut quand même beaucoup de temps avant qu'il soit vide.
Si vous devez recharger votre climatisation tout les ans c'est qu'il y a une fuite quelque part.
La golf 6 a eu pas mal de soucis avec les compresseurs de climatisation, faute à une monte d'origine pas fameuse.  :triste:
« Réponse #35 le: 01/21/17 »
Le valéo suprème filtre "mieux" les fines particules, les allergènes etc ... L'air parait vraiment plus "pur" plus "frais"...
Quand on test le suprème, on ne revient plus en arrière  ;)
Mannfilter a sorti aussi son filtre anti-allergène, et c'est celui qui est vendu par VW maintenant. Il coute 2 fois moins cher que le valeo supreme. Reste à voir s'il fait aussi bien, je n'ai pas trouvé de comparatif (mais n'ai pas trop cherché non plus).
Il s'agit du FreciousPlus, élu produit de l'année 2016...
« Réponse #36 le: 01/21/17 »
C'est bon à savoir ! :jap:
