Auteur Sujet: demarrage au soleil  (Lu 4451 fois)
Hors ligne Guybrush
demarrage au soleil
« le: 05/11/15 »
Avec le soleil qui revient, ma golf TSI a du mal à démarrer.
Après un stationnement au soleil, je dois m'y reprendre à deux fois pour qu'elle démarre.
J'ai vu un article dans l'argus à ce sujet:
http://www.largus.fr/guide-achat/qualite-fiabilite/volkswagen-golf-vi/mecanique/1534366.html
Il s'agirait d'un défaut d'étanchéité de la vanne du filtre à charbon.
Quelqu'un a t'il deja eu cela, est ce facile de changer ce filtre charbon actif?
Quelle est ce filtre à charbon?
Merci pour vos interventions
demarrage au soleil
« Réponse #1 le: 05/11/15 »
Pas d'infos sur ta voiture => Pas possible de répondre.
Hors ligne Guybrush
demarrage au soleil
« Réponse #2 le: 05/12/15 »
C'est une golf tsi 122 dsg.
demarrage au soleil
« Réponse #3 le: 05/12/15 »
Date de fabrication ou 1ère MEC ?
Kilométrage actuel ?
Infos sur les entretiens ?
L'électrovanne du filtre à carbon actif te donne une erreur sur le calculateur moteur. Seules certaines versions sont impactées (à voir en fonction de la date de fabrication de la voiture).
Hors ligne Guybrush
demarrage au soleil
« Réponse #4 le: 05/12/15 »
Merci pour ta réponse.
Elle est de juillet 2010, et a 52000km.
Les entretiens ont été fait tous les ans à VW, d'après ce que les cc m'a dit après la dernière revision, elle n'avait aucun défaut au passage à la valise.
demarrage au soleil
« Réponse #5 le: 05/13/15 »
Il y a bien une TPI sur les électrovanne pour le filtre à charbon actif, qui sont normalement corrigées à partir de 2011.
Je te ferai une photo demain si j'ai le temps de l'électrovanne. Tu verras dessus qu'il y a une inscription avec une référence, il faudra que tu nous la donne pour qu'on vérifie...
Les bougies ont été changées lors de ta dernière révision ? (4ans)
Hors ligne Guybrush
demarrage au soleil
« Réponse #6 le: 05/13/15 »
Faut que je regarde sur le carnet d'entretien, pour les bougies, mais je pense que le concessionnaire a fait tous les changements prévus.
Merci pour tes réponses.
demarrage au soleil
« Réponse #7 le: 05/13/15 »
Le canister charbon actif :
Photo de la valve (tu suis la durite à partir du canister, tu tomberas sur le valve, qui clipsée sur l'arrière du moteur)
Tu dois avoir un numéro à 4 chiffres sur ta valve
Hors ligne Guybrush
demarrage au soleil
« Réponse #8 le: 05/13/15 »
Effectivement, le numéro dessus est 0320.
demarrage au soleil
« Réponse #9 le: 05/13/15 »
Je trouve pas la tpi avec les numéros défectueux, une chose est sure, à partir de 2671 c'est plus défectueux  :siffle:.
Au pire le système complet avec les durites coute 60€ chez VW ...
Hors ligne Ta4_CooL
  • 06/2010
  • TSI 122 BVM6
demarrage au soleil
« Réponse #10 le: 05/13/15 »
Est ce que le carburant pourrait être l'origine du problème ?
