Auteur Sujet: Newsmy Carpad IIs sous Androïd 4.4.2 Kitkat 8" (MAJ ROM page 13)  (Lu 123712 fois)
Gwisdo
« Réponse #180 le: 07/07/15 »
Lien:
https://www.dropbox.com/sh/rten3vwwbqvn15k/AACtbs5PF2O0FE0jMx7NAupWa?dl=0
Method 2:
This is probably easy, just need to download latest version Firmware NU (Download links are below 277.8MB o 284.516KB)
Unzip and copy the file “update.img” in the root of SD card
Put SD card in android box and execute will appear instruction to follow. (If prompt widnows doesn´t appear, turn off unit and turn on, sometimes delay a couple of minutes in appear)
IMPORTANT NOTE: If you upgrade to version 1.2.0, after upgrade, we suggest update MCU version to v.41:
MCU Update (You must have the android box connected to main unit, this update require main unit):
1. Download the file “CarPAD-II-P_mcu_v41” (159KB Links are down, if you don´t see click in post title and you will see)
2.  Unzip the file (in your PC) and copy content in the root of a microSD, insert the SD in product (MicroSD). Copy all files but update in MCU only with mcuupdate.bin
3. Use the MCU app you will find in android to update:
naturaldeejayz
« Réponse #181 le: 07/07/15 »
Lien:
Method 2:
Merci tu as vraiment assuré, je ferai la mise à jour ce soir, je pense que ça va grandement améliorer l'experience utilisateur de l'autoradio
Du coup Gwisdo et Tofc quel version vous aviez sur votre autoradio ?
Gwisdo
moi j'avais ça:
Version: Mcu version: V31     System Version: AD3188_KK4.4.2_CARPAD_1.1.2
naturaldeejayz
moi j'avais ça:
T'a déjà fait la mise à jour ?
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
tofc
moi j'avais ça:
je viens de vérifier, j'ai la même
Gwisdo
Et bas moi j'ai déjà pu apprécier la différence ;) nickel cette MAJ
naturaldeejayz
Bonne nouvelle !!!
tofc
Tu as fait comment?
Je mets tes fichiers sur ma carte sd et il ne les trouvent pas, pourtant, j'ai dezippé... :triste:
naturaldeejayz
Tu as fait comment?
Tu as bien mis le fichier Update. Img à la racine de ta carte SD ou le fichier Tar ?
tofc
Euh...la racine, comment je la reconnait ?
Suis nul dans tout ça :siffle:
naturaldeejayz
La racine de ta carte SD ça veut dire que tu met le fichier Update.img dans aucun répertoire c'est le début de ta carte la ou il n'y a aucun dossier
tofc
Quand j'ouvre ma carte, j'ai 4 dossiers, android, films, musique et LOST.DIR
naturaldeejayz
Tu mets le fichier Update. Img dans aucun de ses dossiers,  du coup tu vas le coller à côté des dossiers existants
tofc
C'est ce que j'ai fait...
Ma carte est protégé, c'est peut etre pour ça ?
naturaldeejayz
Si tu as réussi la copie c'est que ta carte n'est pas protégé,  si non en effet c'est le cas
