Auteur Sujet: Newsmy Carpad IIs sous Androïd 4.4.2 Kitkat 8" (MAJ ROM page 13)  (Lu 123764 fois)
naturaldeejayz
Comme je l'avais indiqué dans un de mes précédents messages, pour mon Newsmy j'avais installé une Rom alternative développé sur Xda, du coup on m'avait posé la question de savoir si il était possible de revenir en arrière, la réponse est oui, je l'ai fait, j'en ai même profiter pour installer d'autres Rom proposé par XDA pour notre autoradio, il y a juste deux logiciels à installer sur le PC, ensuite tout roule... Si il y a des question faut pas hésiter
Gwisdo
Ok cool, mais tu connecte juste l'android box au pc pour les modifs ?
naturaldeejayz
Oui oui, tu le connecte au pc via le port OTG
tofc
bonjour à tous,
 étant une quiche en informatique, je galère pas mal...
là, j'ai installé "Poweramp" pour la musique, j'ai 2 semaines pour tester, mais il a l'air top, je testerais sur la route des vacances.
par contre, comment faites-vous pour brancher l'android box au PC ?
en fait, quand je branche via USB, le PC ne la reconnait pas....??? :orage:
naturaldeejayz
Salut Tofc
Quel port usb tu utilise pour que l'Android Box soit reconnu par ton pc ?
tofc
Avec le port OTG, d'un côté USB classique et de l'autre une tout petite prise, je pense que c'est ça l'OTG...? Mais pas sûr.. Par contre la box s'allume et j'ai un son au PC qui m’indique que c'est branché...
naturaldeejayz
Tu dois regarder dans ton gestionnaire de périphérique pour voir si il n'apparaît pas comme périphérique inconnu, à mon avis ça doit être le cas, si c'est bien ça il faut installer les pilotes nécessaire sur ton pc
tofc
Tu as raison, c'est ça.
Par contre le PC ne trouve pas les pilotes..
Il faut installer les pilotes manuellement alors
tofc
Je ne les trouve nul part...
naturaldeejayz
Voici un lien pour installer les pilotes, c'est ceux que j'ai utilisé pour modifier ma Rom
http://www.cnx-software.com/2013/11/08/simplified-method-to-install-rockchip-usb-drivers-in-windows-xp78/
tofc
Merci pour les pilotes, ils sont installés.
Par contre le PC ne trouve toujours pas la box, elle est toujours dans le gestionnaire de périphérique... :quoi:
naturaldeejayz
Tu veux faire quoi exactement avec l'Android Box ?
tofc
 Je suis censé y mettre une mise à jour GPS...
naturaldeejayz
Sur ta carte SD ou en interne ?
