Auteur Sujet: Newsmy Carpad IIs sous Androïd 4.4.2 Kitkat 8" (MAJ ROM page 13)  (Lu 123138 fois)
naturaldeejayz
tony10 j'ai vu ton autoradio sur ton profil mais j'ai l'impression que ce n'est pas un Newsmy Carpad IIS, t'a quoi comme marque ?
naturaldeejayz
Bonsoir à tous,
J'ai effectué la vidéo, elle dure 3 minutes histoire de bien comprendre comment ça fonctionne
Voici le lien :
Autre vidéo concernant un launcher que j'utilise :
Autre information intéressante surtout pour toi Florider, tu avais vu juste, l'androïd Box ne s'éteint pas lorsque tu modifie les paramètres de mis en veille, il n'y a que l'affichage qui s'arrête et pour info l'android Box consomme environ 5v pour rester allumer,  voilà voilà
Hors ligne florider
  • GOLF 6
  • CARAT
Salut  !
Super ta video merci beaucoup  !!!
Alors c'est donc la box qui gère cette histoire de démarrage rapide. 5v  ?  Comment as-tu mesuré ?  Il faudrait connaitre la puissance de la box pour savoir combien elle consomme.
Mais quoiqu'il en soit il me parait plus sûr de ne pas laisser la box allumée sans limite de temps. Ou alors il faut prévoir une 2ieme batterie dédiée :hahaha:.
Sinon il a l'air vraiment cool cet autoradio. Et j'aime bien le dashboard que tu as installé dessus  : -)
Tu as pu tester la fonction mirrorlink avec le telephone ?  Car c'est vraiment une fonction qui m'intéresse beaucoup.
naturaldeejayz
Pour la puissance de la box je n'ai pas mesuré, je me suis simplement renseigné, un tour sur le forum XDA te permettra de comprendre le fonctionnement et les possibilités de cet autoradio
http://forum.xda-developers.com/android-auto/android-head-units/4-4-2-kitkat-head-unit-newsmy-carpad-t2865525
Par contre je n'ai pas testé la fonction mirrorlink, avec un iPhone ça n'a aucun intérêt c'est juste un déport d'affichage
Hors ligne florider
  • GOLF 6
  • CARAT
Je vais aller lire tout ça dès que j'aurai un peu de temps. Encore merci pour toutes ces infos  !
Hors ligne florider
  • GOLF 6
  • CARAT
En effet, de ce que j'ai pu commencé à voir ce produit est plutôt bien documenté, ça fait plaisir. Si j'ai bien compris, l’unité seule (qu'ils appellent "Head Unit" et qui possède une déclinaison spécifique par modèle de voiture) est autonome. La box android vient rajouter plein de choses en plus bien pratiques. Mais du coup, que peut-on faire avec l'unité seule ? Qu'est ce qui se passe si tu débranches la box ? Il y a des fonctions de base activées (comme un autoradio classique) ou bien on peut rien en faire ?
Niveau consommation (moteur éteint), il semble que la box soit optimisée pour limiter sa consommation en veille, mais en réalité tout dépend des applications / services activés dessus :
How much power does this use while running and while on standby?
by: welshblob
With 2 speakers connected the unit consumes ~0.55A when playing an mp3 over the network and ~0.75A when playing the radio. When disconnecting the ACC/Ignition feed and the screen turns off and unit goes into standby then it drops to ~0.03A. After 2 hours where it shuts down it appears to be drawing 0A. This might be the due to the range on my multimeter and its probably drawing something but it shows that they have designed it to not to kill your battery when you are away from the car.
by: Bokomaru
These tests were with xdAuto 1.1.6b4, wifi, BT, and GPS enabled. Android box with 2GB RAM, sdcard installed, and NU3001 HU.
With the display on and various activities going on it used on average about 600mA. Adding an unpowered USB hub that had a USB memory stick plugged in bumped this up to average around 640mA
Simulating turning the car off (ignition off, but battery still connected) after about a minute it averaged about 20mA. So in this state I wouldn't even hesitate to set the standby time to 12 hours or so. The numbers didn't bounce around very much since the device wasn't really doing very much.
I modified the code so it didn't enable airplane mode when the display goes off and these numbers varied a bit depending on what was going on. Without me doing anything to the device it averaged about 22mA, but occasionally would jump up to 30mA. If I setup a continuous ping to the device in this state it would jump between 30mA-50mA. With USB hub/stick plugged in this would bounce between 65mA-105mA.
Ces témoignages manquent de précision, mais sur le principe (et pas mesure de sécurité) je pense vraiment qu'il vaut mieux conserver un timeout d’extinction pour la box (activé par défaut à 2h d'ailleurs). Car si on prend les 20mA/minute annoncés par Bakomaru sur Xda, sur 12h ça commence à faire une sacré conso. Je ne suis pas un spécialiste des batteries de voiture, mais je doute fort que ce soit une bonne chose ...
Bref, si je tiens compte de cette contrainte, ça veut dire que chaque matin il faut donc se taper min. 30sec de boot. On ne peut pas tout avoir hélas !
Je vais réfléchir tranquillement à tout ça avant de me lancer. Si vous avez des infos intéressantes à ce sujet, surtout n'hésitez pas à partager.
A+
Hors ligne tony10
  • ile-de-france [93]
  • -The Word is Yours-
  • TDI 2.0
comment sa c pas newsmy c'est même site presque même autoradio  c'est même système non? :) c'est juste la version qui change !!
« Modifié: 08/30/15 par tony10 »
naturaldeejayz
Possible que ce soit la même marque mais si c'est pas le même autoradio on a peut être pas le même système, tu as la box Android ?
Hors ligne tony10
  • TDI 2.0
Non j'ai juste l'autoradio
naturaldeejayz
Donc on a pas le même autoradio, sans la box on ne peut rien faire
naturaldeejayz
Je doute du coup que le système soit identique dans son fonctionnement
naturaldeejayz
Bonsoir à tous
J'ai une petite surprise pour tous ceux qui ont l'autoradio Newsmy NU5261
Depuis quelques temps je me suis efforcé de rassembler le maximum de mise à jour disponible pour notre autoradio
Du coup j'ai créer un nouveau partage dans lequel seront disponible les nouvelles mises à jours que j'aurai pu trouver à travers les divers forum que j'ai visité
Voici le lien :https://yadi.sk/d/26hUbJTWikhMw
La dernière mise à jour disponible est la 1.2.7 (soit 7 mise à jours qu'aurait raté exclusivecarauto  :nul: :nul: :nul: )
En ce qui concerne le changelog des mises à jour tout est disponible sur XDA a cette adresse : http://forum.xda-developers.com/wiki/Newsmy_CarPad_NU3001/ROM_Versions
Au passage pour cet autoradio le forum le plus actif est un forum russe.... le gars sont très très fort sur les possibilités de l'autoradio
Aussi une mise à jour du MCU doit être fait, vous trouverez un dossier avec les dernières versions disponible sur le même partage
Si vous avez des questions n’hésitez pas, si je peux vous venir en aide....
« Modifié: 08/30/15 par naturaldeejayz »
tofc
un grand merci à toi, je vais essayer de voir ça demain, là, j'ai tout téléchargé.
j''espère ne pas galérer en installant car ces trucs là et moi, ça fait deux... :orage:
naturaldeejayz
Tiens moi au courant,  lorsque tu fais la mise à jour n'oublie pas de renommé le fichier en update.img après l'avoir dezippé
Hors ligne cleml
Salut salut,
Cet autoradio à l'air vraiment sympa !!
Android étant au stade 5.xx savez vous si celui ci doit être mise a à jour?
Le fait que le système android soit déporté me fait un peu peur.. la boite à gant n'est pas immense de base alors mettre des choses dedans en contact avec la box  :honte:
Le produit reste quand même top
Bravo à vous pour les vidéos et je vais suivre ce post pour me décider :)
GOLF 6 2.0 TDI 140 DSG confortline 5P 2010
