Auteur Sujet: Newsmy Carpad IIs sous Androïd 4.4.2 Kitkat 8" (MAJ ROM page 13)  (Lu 123725 fois)
Gwisdo
« Réponse #75 le: 06/20/15 »
Mais comment tu fait pour mettre l'antenne à l'endroit? il faut démonté quelque chose pour faire passé non?
ps: j'ai pas de box dans autoradio que j'ai acheté :(
Il suffit de passer le câble par la boite à gants, ensuite tu retire le plastique sur le coté du tableau de bords pour accéder le long du montant de pare brise :)
Gwisdo
« Réponse #76 le: 06/20/15 »
Pour le démontage, j'utilise les petits démonte pneus de vélo en plastique c'est nickel !
Pour le micro externe, j'ai testé avec et sans et aucun changement.
J'ai donc enlevé le micro externe !
tofc
« Réponse #77 le: 06/20/15 »
démontage
tofc
« Réponse #78 le: 06/20/15 »
démontage toujours
tofc
« Réponse #79 le: 06/20/15 »
et BIM !
Gwisdo
« Réponse #80 le: 06/20/15 »
Bien joué !!!
Alors ça fait plaisir ?  :plusun:
 :youpi: :youpi: :youpi: :youpi:
tofc
« Réponse #81 le: 06/20/15 »
Comme tu disais, on bidouille au debut...
Là, je n'ai plus de son quand j'ecoute via la carte dans la box....mais ça reviendra, l'à, je fait une pose sinon mon poing va passer a travers, je me connais... :quoi:
Gwisdo
« Réponse #82 le: 06/20/15 »
Ok lol  :nonnonnon: :nonnonnon: :nonnonnon: casse pas !
Cool hein  :smurf:
tofc
« Réponse #83 le: 06/20/15 »
Tu as déjà eu le coup pour le son toi ?
J'ai dû faire une connerie, mais laquelle??
Gwisdo
« Réponse #84 le: 06/20/15 »
Alors attend si j'ai bien compris, quand tu lance de la musique via la box android tu n'a pas de son ?
Et les vidéos ?
tofc
« Réponse #85 le: 06/20/15 »
Pareil
Gwisdo
« Réponse #86 le: 06/20/15 »
Alors si tu n'a aucun son en utilisant deux application différentes c'est un problème de réglages du son sinon regarde si ton câble est vraiment bien branché entre l'autoradio et la box
La radio fonctionne et les éléments sur mémoire interne aussi ?
tofc
« Réponse #87 le: 06/20/15 »
Je pense aussi a un réglage ou une application mal fermée car j'ai l'image des videos et pour la musique, ça défile normalement, ça a marché donc il n'y a pas de raison que ça remarche.
Au début, je me suis rendu compte que si tu ne fermé pas la radio, tu gardais le son de la radio...pendant la lecture de la carte sd  :nonnonnon:
tofc
« Réponse #88 le: 06/20/15 »
C'est good, ça remarche  :smurf:
tofc
« Réponse #89 le: 06/20/15 »
Je tente d'installer «here» comme gps, on m'en a dit du bien.
Je galère avec le wifi, je loue un ancien corps de ferme,les murs sont très épais
