Auteur Sujet: Fixation câble(s) antenne GPS requin  (Lu 9158 fois)
« Réponse #15 le: 10/29/15 »
Regardes le lien que j'ai mis plus haut, il faut juste déclipser l'arrière du ciel de toit
Hors ligne anthxny
  • 62
  • 08/2011
  • TDI 105
  • trend
« Réponse #16 le: 10/29/15 »
Ah j'ai pas fait gaf merci a toi  :plusun:
« Réponse #17 le: 10/29/15 »
Bonjour, de petit malin ont essayer de me piquer l'antenne shark sur la golf ils ont découpé le joint au kutter.
Chez vw le mec me dit qu'il faut retirer tout le ciel de toit pour remplacer ce joint.
Pensez vous qu'une solution alternative est possible? Car je sent complexe ce demontage. Merci
non il faut bien tout demonter pour changer ce joint  :orage:
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #18 le: 10/29/15 »
Pour rien abimer, il faut démonter jusqua la partie au dessus des sièges arrière.
Si tu passe que par le coffre tu peut déformer le ciel de toit.
« Réponse #19 le: 10/30/15 »
 :plusun: surtout que c'est du carton  :siffle:
Hors ligne boby049
  • 49000
« Réponse #20 le: 11/01/15 »
J'ai démonté moi aussi pour changer mon antenne coupé par des  :muet:
Le câble de l'antenne est maintenu par des carrés de mousse collé au toit en tôle .
L’idéal c'est de démonter le ciel de toit à la moitier ( jonction des portes AV/AR)
Tu démonte bien les poignées de maintient ce sont elles qui maintiennent le ciel de toit et tu dégrafe la partie plastique qui est à l’arrière en haut
 du coffre  .
C'est le tuto sur le Forum G5 que j'ai suivis  :boire:
« Modifié: 11/01/15 par boby049 »
y a deux types de voitures:
Hors ligne anthxny
  • 62
  • 08/2011
  • TDI 105
  • trend
« Réponse #21 le: 11/02/15 »
Donc j'ai changer le joint ce matin. j'ai donc dé clipser le plastique au niveau du coffre desserrer les vis de 10 qui tienne le ciel de toit au niveau du coffre ensuite j'ai retiré les vis torx derrière les logo airbag et j'ai pu passé la main jusqu'à l'écrou de l'antenne pour desserré celle ci et changer le joint  :langue:
