Auteur Sujet: Demontage d'une roue Orlando ?  (Lu 6541 fois)
« Réponse #15 le: 06/06/15 »
les boulons VW sont fait en acier avec un traitement anti corrosion ... d'où l aspect brillant lorsqu ils sont neufs ...
et voilà ce qui arrive quand on met du lubrifiant sur le boulon et qu ele boulon ne casse pas .. c est la jante qui casse car l aluminium est moins solide que l acier
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?183000-Lug-Bolt-Torque-Chart
« Réponse #16 le: 06/07/15 »
je mets de la graisse cuivre ... Mais pas sur les boulons de roue car en les lubrifiant tu vas le serrer beaucoup plus fort et tu risques la casse d un boulon
:10sur10:
Hors ligne etienne49
  • Cholet
  • 02/2010
  • TDI 105
« Réponse #17 le: 06/30/15 »
Je remonte un peu le sujet, mais il me semble que les couples de serrage sont toujours donnés pour une vis lubrifiée. Les vis neuves que l'on monte même en seconde monte sont toujours lubrifiées. Il n'est donc pas dérangeant de graisser une vis qui a déjà servie.(en respectant les couples de serrage)
