Auteur Sujet: [TSI 122cv] Probleme boite de vitesse ?  (Lu 28218 fois)
« Réponse #45 le: 06/18/15 »
apparemment l'huile de boite pour toi c 'est 75w80 GL4 et pas 75w90 ...  ;)
hein PKFR  :siffle:
« Réponse #46 le: 06/19/15 »
PS : 4/5ieme jour, toujours aucun bruit de synchro... Je ne regrette pas la vidange
Bon tu me tente là, faut que je trouve un bon mécano
« Réponse #47 le: 06/19/15 »
je me permet juste de préciser à quelle huile vous mettez dans la boite ...
Chaque boite peut avoir une huile différente ... donc attention aux références : 75w80 75w85 75w90 ...etc ...
vous avez votre ref de boite sur l etqiuette dans le coffre ....
un exemple pour moi :  c est OAJ/LHY !!! la ref de l huile est G052512A2
et c 'est donc de la 75W80 GL4 ...
« Réponse #48 le: 06/19/15 »
Je vérifie ça se soir, Merci Seb  :boire:
Hors ligne alex13600
  • La Ciotat
  • TSI 122
« Réponse #49 le: 06/19/15 »
Mon mécano ma dit va prendre de la 75w90 gl4 , j'ai pas chercher a comprendre...
J'aurai du vérifier...
Faut lui dire qu'il remplisse par le connecteur de marche arrière, car c'est trop la mèrde par le bouchon de remplissage normalement prévu a cet effet lol
PS: aucun bruit , 6 ieme jour.
[TSI 122cv] Probleme boite de vitesse ?en
« Réponse #50 le: 06/19/15 »
En fait avec de la 75w90 elle est moins fluide a froid ... Si t habite dans le sud ccest pas un problème ... Par contre a la montagne ... Il faudra le temps qu elle chauffe .
L huile est des fois différente en fonction des boîtes ...
Si ta boîte est une OAJ/LHY .. Le remplissage par le trou de contrôle devrait suffire ... L important est de remettre le même nombre de litre ...
Pour la boîte 5 LLL il faut absolument le faire par le trou de la marche  arrière !
« Réponse #51 le: 06/19/15 »
Dans ELSA sur le 122 ils disent de remplir par le contacteur de marche arrière  :siffle:
« Réponse #52 le: 06/19/15 »
sur worshopmanual vw et sur le PDF de la boite OAJ/LHY ils disent de remplir par le trou ou tu verifies le niveau d huile  :siffle: :ptdr:
  • La Ciotat
  • TSI 122
« Réponse #53 le: 06/19/15 »
Je comprend mieux pourquoi on galerer alors !! mdr
Oui à La ciotat il fait pas très froid lol
Le plus bas doit être 5° en plein hiver !!  :langue:
