Auteur Sujet: Passage de roue jantes interlagos 235/40/ 18 ?  (Lu 31756 fois)
merci,je suis aller voir en 17 pouce avec pneus cela me revien a 800 roro
Mccyrillr fait une commande groupé avec ces jantes là, voit avec lui ;)
lio_vvv
ok,mais moi je suis de belgique...
Hors ligne kevingti2
bon ben je vais revendre les miennes
 :muet:
Hors ligne pelo91
bizare sur la mienne ca frottais pas mais j'etais en 225 40 pour 1 centimetre ca devrais pas changer grand chose
salut a tous et si sa frotte en 235 40 18 a l'arrière sa frotte alors je crois qu'il faux que je passe en 225 40 18 pas le choix  :jap: :jap:
Hors ligne Roubiogolf6
  • 46.7829,6.63334
Salut tout le monde j ai des jante 18 pouces avec pneu 235/40/18 et je peux vous dire que ca frotte assez souvent derrière, meme si c est pas beaucoup on entent assez souvent que sa frotte dans les virages ou il y a des petites bosse. les dos d ane ca ne frotte pas... c est bizzare parce que il y a la meme distance  entre l aile avant et arrière par rapport au pneu mais ca touche que derrière!!!!
je pensais peut etre que les suspensions etais trop molles et je regarde si il existe des ressorts de la meme longueur mais plus rigide. si quelqu'un à l info si ca existe je suis prenneur.
Golf VI GTI-couleur carbon-Jante 8x18" avec pneus 225x40x18-. Ressort court H&R
C'est normal car tu n'as pas une taille réglementaire de pneu pour nos golfs..
En 18" tu dois mettre du 225/40/18..
La taille que tu as c'est pour les Scirocco et Passat
C'est la taille des EOS aussi  :jap:
Hors ligne pelo91
salut alors je voudrais passé au combiné fileté, mais sa touche déjà pas mal a l'arrière avec mes jantes , alors que faire ?
Pneus: 235/40R18  - je vais déjà passé au 225/40/18 alors je verrais.
Jante: 8 x 18
Entraxe: 5x112
Déport (ET): 33
ps : jais le chassie sport !
mézig
ET 35, tiens, moi j'ai un ET 45 sur mes 18, mais peut être que d'une jante à l'autre, L'ET diffère ... ;)
Hors ligne pelo91
Je crois que plus ET et petit et plus il ya du déport ?
mézig
et c'est peut être pour celà que tu frottes, en plus avec du 235  ;)
avec un ET 45, jantes 8x18 et 225/40/18, sur ma golf, çà passe nickel  :jap:
Hors ligne pelo91
En clair plus l'ET est petit, plus la jante va ressortir.
mézig
oui  :jap:
polux
« Réponse #28 le: 11/19/12 »
attention je déterre le topic  :fete:
l ET 41 en 225/40/18 sans rabaissement il n y a pas de soucis ? ca ressort pas trop ? ca frotte pas ??
Hors ligne titnem
« Réponse #29 le: 11/19/12 »
Non pas de soucis ;)
