Auteur Sujet: Pression turbo sur OBD  (Lu 17384 fois)
Hors ligne nico206
  • Cagnes sur mer (06)
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
« le: 06/23/15 »
Salut a tous
Est il possible de pouvoir affiché la pression du turbo sur l’écran OBD
de faire comme sur la photo
« Réponse #1 le: 06/23/15 »
Pas sans boitier additionnel ...
« Réponse #2 le: 06/23/15 »
Toi t'as vu la vidéo de la golf 700hp vs lambo  :hahaha:
Faut un boitier additionnel comme l'a dit master ~300€
Hors ligne nico206
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
« Réponse #3 le: 06/23/15 »
ouai j'ai vue cette video elle est vraiment terrible
et le boitier c'est le  PolarFIS je regarder un peut c'est fou le nombre de truc qu'on peut voir en plus avec
- température du liquide de refroidissement (° C / ° F)
- Température extérieure (° C / ° F)
- température admisión (° C / ° F)
- pression de Turbo
- moteur de RPM
- Tension de la batterie.
- Le carburant restant (Litres / gallons)
- pression atmosphérique
- pompe à carburant de pression
- La charge du moteur.
- Ambient Température (moteur ECU)
- la puissance du moteur de la température du liquide de refroidissement.
- température du liquide de refroidissement sortant du radiateur.
- flux d'air de masse
- la pression admisión
- Capteur 1 accélérateur pédale
- Capteur 2 de pédale d'accélérateur
- Capteur 1 de papillon
- Capteur 2 papillon des gaz
- puissance de cheval utilisé ( CV)
- Le niveau d'huile
- niveau minimum d'huile
- la pression du maître-cylindre de frein
- La pression dans le rail de carburant
- Couple utilisé NM
- timming d'injection
- la quantité d'injection
- angle d'injection
- début d'injection
« Réponse #4 le: 06/23/15 »
C'est ça, le polarFis, t'as plusieurs versions (donc plusieurs prix).
Intéressant si t'as une prépa
« Modifié: 06/23/15 par ceven »
Hors ligne nico206
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
« Réponse #5 le: 06/23/15 »
même sans prépa je trouve assez intéressante pour ce qui s’intéresse ah toute c'est petite chose de sa voiture
c'est vrai que 300€ c'est chere alors qu'avec le VAGCOM on peut le voir aussi
« Réponse #6 le: 06/23/15 »
j'ai déjà testé avec le vagcom et c'est pas pratique le câble qui va de la prise jusqu'au pc qui n'arrête pas de bouger sur le siège passager
Hors ligne nico206
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
« Réponse #7 le: 06/23/15 »
je sais de quoi tu parle moi aussi j'ai fait les logs de ma voiture et c'est vrai que c'est chiant
Hors ligne Patrick_cabral
  • GOLF 6
  • TDI 110
« Réponse #8 le: 06/23/15 »
[HS ON ]
La R est juste magnifique ! ça doit être magique à piloter ça !
[HS OFF]
Hors ligne nico206
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
« Réponse #9 le: 06/23/15 »
ou c'est qu'on peut acheter un boitier  PolarFIS
« Réponse #10 le: 06/23/15 »
Sur le site en direct
http://www.polarteam.net/en/65-polar-fis-advanced.html
Sinon il me semble que les préparateurs type APR en vendent (à vérifier)
Hors ligne nico206
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
« Réponse #11 le: 06/23/15 »
je vais demander a greg voir mais je pense pas
merci pour le lien
« Réponse #12 le: 06/23/15 »
- pression de Turbo
- moteur de RPM
- Le niveau d'huile
- Couple utilisé NM
- angle d'injection
- début d'injection
Je peux voir la même chose et même plus sur mon autoradio avec Torque  :langue:.
Sinon juste pour la pression, certains calculateurs l'envoient sur le combiné d'instrument d'autres non ... Va comprendre pourquoi ... (Mais tu ne peux pas l'afficher facilement pour autant  :ange:)
« Modifié: 06/23/15 par MasterPrenium »
Hors ligne nico206
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
« Réponse #13 le: 06/23/15 »
c'est quoi torque une appli
« Réponse #14 le: 06/23/15 »
Oui une appli
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torque&hl=fr
mais faut un petit boitier qui se branche sur la prise diag
Edit : Pour le boitier qui sert à faire la liaison : http://www.amazon.fr/Bluetooth-Diagnostic-Scanner-Engine-READER/dp/B004KL0I9I
