Auteur Sujet: Plus de climatisation - pas d'erreur au VAG COM  (Lu 3433 fois)
Hors ligne maudl42
  • Viverols
  • Golf 6 2.0 TDI 4 Motions
  • 2.0 TDI 140 4M
Bonsoir,
J'ai une golf 6 4 motions de 2010.
J'ai voulu mettre la climatisation mardi soir. Lorsque j'ai enclenchée cette dernière, un bruit a surgi du moteur. Je l'ai donc coupée de peur qu'il y ait quelque chose de grave.
J'ai voulu la réenclencher quelques minutes plus tard et elle ne faisait plus de bruit mais ne souffle plus de froid.
Un ami vient de me la passer au VAG COM. Aucune erreur n'a été signalée.
En revanche, il s'est penché au dessus de la poulie de la courroie accessoire et a pu constaté que le vis qui tient cette poulie est anormalement devissé et ne tourne pas. Est ce normal?
Avez vous déjà eu le même problème?
J'ai pris rdv chez mon garagiste concessionnaire. Il a commencé à me dire (sans avoir vu le véhicule) que c'était probablement le compresseur (donc 1200€ à sortir ...).
Pouvez vous également me dire si lorsque le compresseur est Hs, si le VAG COM indique un défaut normalement ou non.
Merci d'avance pour tout.
Maud
Hors ligne etienne49
  • Cholet
  • 02/2010
  • TDI 105
« Réponse #1 le: 07/05/15 »
Bonsoir, non il n'y a pas de défauts lorsque le compresseur est hs.
J'ai changé le miens en mai avec les mêmes symptômes que toi. Je suis mécano donc j'ai juste payé le compresseur (500€ quand même). C'est après uniquement que j'ai su que la vis du compresseur peut être simplement resserrée avec une clé à chocs uniquement (sinon sa tourne dans le vide en entraînant l'axe du compresseur) et avec du frein filet. J'ai donc réparé mon vieux compresseur et je l'ai revendu depuis deux mois et il fonctionne toujours voilà.
Si tu as des questions n'hésite pas ;)
Hors ligne maudl42
  • Viverols
  • 2.0 TDI 140 4M
« Réponse #2 le: 07/07/15 »
Super merci pour ta réponse. J'ai fait faire des devis pour des compresseurs dans différents garages car mon concessionnaire habituel m'annonçait 1200€ pour le changer... La j'ai trouvé à 720€.
Je l'emmène jeudi pour un diagnostic approfondi. Et ils me diront si oui ou non c'est le compresseur.
Merci beaucoup pour ces précieuses informations.
Je vous tiens au jus dès que j'en saurais plus.
Merci encore & bonne journée.
Maud
Hors ligne Lombrigas
« Réponse #3 le: 07/07/15 »
Cela m'a coûté 680E le remplacement par un sanden plus la recharge clim et la courroie.
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Hors ligne maudl42
  • Viverols
  • 2.0 TDI 140 4M
« Réponse #4 le: 07/08/15 »
Ok merci. Qu'est ce qu'un sanden?
Je la pose demain pour un diagnostic approfondi.
Je verrais bien ce qu'il en ressort.
« Réponse #5 le: 07/08/15 »
le problème de vis est connu, cherches sur le forum y'a déjà un topic avec le retour de plusieurs personnes ;)
