Auteur Sujet: [G6 R] Claquement différentiel? Boite de vitesse?  (Lu 14533 fois)
Hors ligne kabilson
  • TDI 140
j'ai le même soucis que toi breacH, claquement fort à mis course et lorsqu'elle est à froid.
tu as eu du nouveau sur la solution depuis?
kabilson
golf 6 tdi 140 Highline
Hors ligne breacH
  • 03/2011
  • 2L TSI
  • United Grey
  • Golf VI R
Salut!
Non je n'ai pas de nouvelles probantes..
Après de longues réflexion avec un ami mécano sur la nature et les apparitions du bruit, il doit surement d'agir d'un problème purement mécanique hors-moteur.. Du type:
- silent-block sous la boite de vitesse
- jeu dans un cardan
- micro jeu entre le pont avant et le chassis (boulons "inadaptés", un problème bien connu sur les G5 GTI)
Je vais faire vérifier tout cela lors de mon prochain service, car il me semble que le bruit apparait de plus en plus souvent.
Dans les trucs à mon avis improbables (puisque normalement les symptomes sont différents et plus violents):
- jeu dans la boite à vitesses
- volant-moteur defectueux
- embrayage ou butée defect.
Je tiendrai le forum informé des mes futures investigations!
Hors ligne breacH
  • 03/2011
  • 2L TSI
  • United Grey
  • Golf VI R
Bonsoir à tous!
Après un service à 67'000 km, des news, mon garagiste a regardé mon histoire de claquement.
Le claquement (unique) se produit dans les conditions suivantes:
- Sur un filet de gaz à vitesse constante lorsqu'on lâche l'accélérateur
- Ensuite lorsqu'on re-appuies sur l'accélérateur (appuie franc mais sans mettre beaucoup de gaz)
- Lorsqu'on embraye après un passage de vitesse (particulièrement quand on rétrograde)
- Lorsqu'on débraye pour passer une vitesse (s'entend beaucoup lors des manoeuvre)
Bref, il se passe quelque chose dans la transmission.. Car le bruit est souvent accompagné d'une secousse.
Mon garagiste a contrôlé et fait une vidéo du bruit une fois la voiture levée. Pour lui c'est le différentiel qui fait ce bruit.
Voici le bruit en question, une fois la voiture levée.
http://www.youtube.com/watch?v=A0gLYr71p_I
Tous les serrages sont OK, cardans, supports moteur, etc.
Qu'en pensez-vous?
Le bruit est plus désagréable qu'autre chose lorsqu'on conduit. Je dois être très précautionneux avec les pédales pour ne pas déclencher le bruit..
Qui malgré cela survient quand même quelque fois!
