Auteur Sujet: combinés filetés trop bas de l'arriere ( kw )  (Lu 3726 fois)
Hors ligne DILYFE
yop les coupains , cela va vous paraitre bizarre mais je pose la question en sens inverse , j'ai été voir une golf avec des kw , mais relevés a fond la voiture est trop basse ( de l'arriere )  pour charger deux enfants derriere et partir en vacances. sans changer les amortos complet y a t il une solution pour la relever de 2 cm , la voitures est deja relevé au max , peut on changer la partie ou il y a le pas de vis , j'en appel aux expert , merci par avance
Hors ligne DILYFE
« Réponse #1 le: 07/14/15 »
« Réponse #2 le: 07/15/15 »
Il y a déjà un sujet sur les combinés.
C'est des kw v1 ou v2 ? Si tu les montes à fond, il me semble que t'es plus haut que le chassis sport vw donc largement suffisant.
Je pense que tu veux la coupelle de ressorts, t'es sur qu'elles y sont ? On peut les enlever pour baisser un peu plus la voiture.
Sinon pour monter, tu dois mettre changer les ressorts par des plus gros (eibach, HR, vw racing etc).
Dans tous les cas en cas de changement de hauteur tu devras refaire une géo €€€
Hors ligne kimfred0
  • strasbourg
« Réponse #3 le: 07/15/15 »
J'ai le mm problème avec mes KW v2. Je suis au plus haut à l'arriere pourtant je suis descendu de bien 3 à 4 cm par rapport à l'origine sur ma gti
Golf GTi Edition 35 Blanc Candy 5 portes, catback milltek, kW v2, stage 1 Oettinger...
Hors ligne DILYFE
« Réponse #4 le: 07/18/15 »
je me suis arrangé avec AP pour les deux parties reglable a l'arriere
« Réponse #5 le: 07/18/15 »
Avec les eibach je suis tranquille ^^
ca dépend surtout lors de l'achat la fourchette de rabaissement proposé ... faut faire attention a ca et au poids indiqué par essieu ...
