Auteur Sujet: TSI 160 moteur qui saccade aléatoirement  (Lu 71911 fois)
Hors ligne Berle
  • TSI 160 DSG7
« Réponse #45 le: 08/17/15 »
Je ne sais pas pour le capteur master...
J'avais remarqué qu'elle ne faisait plus les accoups après avoir fait le plein de 98 excellium... Et depuis je n'avais plus rien eu quasiment, et depuis hier ou il me reste le quart du plein, et j'ai fait un trajet plus long, environ 60km aller et 60 retour... Ben elle me l'a fait souvent...
Je vais faire ce que tu as dit Kyle, question de bien vider le réservoir. Mettre l'additif injecteur + 20L d'essence comme conseiller sur la notice, rouler un peu (10-20 bornes questions que tout aille dans le vieux filtre)
Puis je change le filtre....
Si l'additif nettoie les injecteurs, j'espère que ça va décaper partout la ou il passe... (Pompe durites etc...)
Merci pour vos conseils en tout cas!
Ex: 106 1.1 60cv
       Ibiza TDI 100@155
Maintenant : Golf 6 TSI 160 DSG7
« Réponse #46 le: 08/17/15 »
Perso, si vraiment c'est sale, plutot que de vider le réservoir comme ça, je le viderai à la main, en le nettoyant à la main après avoir sorti la pompe, tu pourrais avoir des surprises.
« Réponse #47 le: 08/17/15 »
Ce serait dommage de passer ton nettoyant injecteurs au travers d'un filtre usagé avant qu'il ne soit changé. Si c'est pour dissoudre partiellement des cochonneries piégées dans ce filtre pour les retrouver plus loin dans les injecteurs, ce serait dommage.  :gratte:
Change ton filtre, puis fais le plein avec additif. Enfin, fais comme tu le sens.
Hors ligne Berle
  • TSI 160 DSG7
« Réponse #48 le: 08/19/15 »
Mes connaissances de la à le faire à la main, et sortir la pompe sont limités! Lol
Je connais rien en tsi 160 pour le moment! ^^
Kyle si tu penses que c'est mieux de changer le filtre avant l'additif alors ok ! Je ferai comme tu dis!
Je pensais juste que si je met l'additif, autant que quelques merdes aille dans l'ancien filtre. Plutôt que direct pourrir le nouveau!
140km d'autonomie encore... Bientôt! Demain j'ai de la famille, je risque de rouler un peu!
Ex: 106 1.1 60cv
       Ibiza TDI 100@155
Hors ligne Berle
  • TSI 160 DSG7
« Réponse #49 le: 08/23/15 »
Filtre à essence changé, plus qu'à mettre l'additif...
Ex: 106 1.1 60cv
       Ibiza TDI 100@155
« Réponse #50 le: 08/23/15 »
Si tu as une photo ou deux de la position du filtre, tu vas en intéresser plus d'un. As-tu pu voir dans quel état était le filtre ?
Hors ligne Berle
  • TSI 160 DSG7
« Réponse #51 le: 08/24/15 »
J'ai fait un tuto tout à l'heure mais personne à du le voir, il faut que je mette les photos sur le PC puis sur le tuto!
Sinon j'ai pas regardé les trou du filtre pour voir l'État...
Vu que quand j'ai enlever une durite, elle était un peu sous pression et j'en ai prit plein la gueule... Dont une goutte dans l'œil! :orage:
Ex: 106 1.1 60cv
       Ibiza TDI 100@155
« Réponse #52 le: 08/24/15 »
Si, je l'ai vu  :jap:    mais je connais les membres, ils préfèrent les BD aux textes à lire   :siffle:
« Réponse #53 le: 08/24/15 »
T'inquiète @Berle, vu! nous attendons les photos  ;)
Hors ligne Berle
  • TSI 160 DSG7
« Réponse #54 le: 08/25/15 »
Bon hier gros trajet, autonomie restante... 0km...
J'ai flippé!
Du coup j'ai mit l'additif et 20L de 98...
À voir!
Si quelqu'un a le topic sous la main de l'explication des codes defauts, je suis preneur... J'arrive pas à tous les trouver!
Ex: 106 1.1 60cv
       Ibiza TDI 100@155
Hors ligne Berle
  • TSI 160 DSG7
« Réponse #55 le: 09/05/15 »
Bon je reviens aux nouvelles... De grosses saccades aujourd'hui, et à un moment, derrière un camion sur l'autoroute, j'étais en 4 prêt à doubler, à 2500tr, le camion se rabat, je commence à appuyer, et paf, voyant epc qui s'allume me disant d'aller à l'atelier, plus aucune pêche, la voiture à ralentie sur l'autoroute jusqu'à 40km/h.
j'ai mit le point mort, attendu un peu, coupé le contact et redémarré, et ça refonctionnait.
Du coup direction mon pote avec vcds, et la un code défaut.limite de couple 004917 en P1335...
On cherche un peu des info sur ce code et on voit que ça peut venir du circuit turbo, débitmètre, sonde pression d'admission, température liquide de refroidissement etc...
La mon pote me dit, ouvre le capot et surveille, et la grosse vibration du moteur, puis ça revient à la normale, il retouche même chose, sauf que même  au ralenti ça tourne  pas rond...
Il me fait vient voir, et me montre la sonde de pression d'admission, et au niveau du câblage, c'est abimé, sur un cable, probablement coupé dedans. Et quand on le touche le moteur tombe en régime puis remonte et se stabilisé... Donc on va refaire ce câble d.ici peu. J'espère que les vibration viennent de la, je pense que c'est une très bonne piste. Des qu'on touchait le câble, le moteur avait un creux et se stabilisait. Le calculateur doit compenser je pense.
De plus dans 01 moteur puis 08 mesure, groupe 001, j'ai le lambda control bank qui fait que varier... Normal??? Il me semblait qu'il devait être à 1 environ... Le miens varie de -5% à +8% sur le ralentie... Normal????
Voilà dites moi ce que vous en pensez, je vous poste les photos de vcds également!
Dois-je vérifier d'autre mesure? (Pour verifier les sondes etc... Si oui quel groupe/mesure? Merci d'avance!!
« Modifié: 09/05/15 par Berle »
Ex: 106 1.1 60cv
       Ibiza TDI 100@155
« Réponse #56 le: 09/05/15 »
Bonne nouvelle qu'il y a une autre piste. Ta mesure est-elle faite après réfection du câble ?
Hors ligne Berle
  • TSI 160 DSG7
« Réponse #57 le: 09/05/15 »
Non câble toujours abimé. Pas encore réparé.
Connais tu la mesure lambda? Doit elle être fixe?
Ex: 106 1.1 60cv
       Ibiza TDI 100@155
« Réponse #58 le: 09/06/15 »
Là, il faudrait poser la question à un spécialiste, ça devient trop spécifique pour moi.
Hors ligne Berle
  • TSI 160 DSG7
« Réponse #59 le: 09/06/15 »
J'ai trouvé des infos, la valeur lambda doit bien être de 1, mais c'est pas celle que j'ai mesuré. C'est sur un autre groupe de mesures. 31 logiquement.
Depuis qu'on a touché le câble avec mon pote, la voiture ne fait plus d'à-coups, avec de la chance ça vient vraiment de la!
Ex: 106 1.1 60cv
       Ibiza TDI 100@155
