Auteur Sujet: Alarme ceinture siège conducteur  (Lu 31597 fois)
Re : Témoin ceinture
« Réponse #15 le: 06/26/10 »
ouais, et je sais pas si ca désactive les airbag... je trouve ca gros quand même... le conducteur est toujours la... l'arrière y a pas de capteur, donc ca doit peter tout le temps... et le passager... on est pu à ca près, de toute facon kan les airbag pète... y a du boulot pour tout changer lol ! même les sièges sont a changer normalement (prétensionneur de ceinture, voir la structure du siège si elle est déformée !)
Hors ligne Zer0 Gee
  • Nantes
« Réponse #16 le: 06/26/10 »
Euh...
Si le contact sous le siège est du NO (Normalement Ouvert), alors la solution pour ne désactiver que pour un siège serait de faire un pont entre les deux bornes... Éventuellement via résistance.
_.:: Polo 6N 1.4 8s ::._
 }-- 6NAEX22 1997 --{
fredorians
« Réponse #17 le: 06/26/10 »
suis passer chez mon cc ce matin et j e lui ai demander de le faire et y me dit qu on sais pas alors je lui ai dis moi qu on savait le fairemais que les cc ne "voulais " pas et il m a dit ok mais je ne l indique pas sur la feuille de trvaaux, donc plus de bip ceinture  :boire:
Hors ligne Marcus
  • Drôme
Re : Re : Témoin ceinture
« Réponse #18 le: 06/27/10 »
J'ai jamais voulu dire que ca "désactive" les airbags, mais juste que ca entre en compte dans le système il me semble. Après je ne connais pas les détails. Avec la désactivation au VAGCOM, on est sur de pas avoir de problème au moins  ;)
Témoin ceinture
« Réponse #19 le: 12/23/11 »
Le voyage dans l'autre pays du fromage a du faire de l'effet à ma Golf, ou alors c’était la traversée du royaume Belge....
Ce matin le bip bip de la ceinture de sécurité s'est mis à sonner   :triste:
Suis allé voir un CC super sympa du coin, qui en attendant  le réparation, m'a débranché l'alarme
Le tout sans formalités aucune, en 5 min.; tomber en 'panne' au PB c'est un plaisir    :muet:
Hors ligne agathemcb
  • 91000
    • Site Personnel
Témoin ceinture
« Réponse #20 le: 12/23/11 »
As-tu eu une réponse sur l'origine de ce défaut ?
Témoin ceinture
« Réponse #21 le: 12/24/11 »
Le mécano me disait, soit un défaut dans le câblage du siège conducteur ou la boucle.....
En tout cas cela n'entrave pas la sécurité, c'est le principal .
Hors ligne -alex-
  • FRANCE - NORMANDIE
  • 01/2009
  • 2.0 TDI 16V 110
  • CONFORT LINE
« Réponse #22 le: 11/19/14 »
Salut tous le monde, voilà, j'ouvre ce sujet car l'alarme ceinture coté conducteur ne sonne pas lorsque j'ai pas la ceinture, et vu que la ceinture & moi, nous nous somme marié trop tôt, j'ai tendance à l'oublié, mais les gendarmes, ils ne l'oublient pas.
Celle coté passager fonctionne très bien, et aucun défaut au Vagcom.
Avez vous quelques pistes à explorer pour remettre cet alarme.
(Coté conducteur, ni voyant, ni alarme) (Coté passager, alarme & voyant).
Merci d'avance.
Hors ligne jolan
« Réponse #23 le: 11/19/14 »
lecture paramètre
etat ceinture brin boucle coté conducteur
tu vérifies si il y a un changement d’état quand tu boucle ou non la ceinture, mais c'est surement ton brin boucle qui merde et qui reste a l'état bouclé.
jette un œil aussi a ton connecteur.
Hors ligne -alex-
  • 01/2009
  • 2.0 TDI 16V 110
  • CONFORT LINE
« Réponse #24 le: 11/19/14 »
Oui, j'y pas avais pensé, en plus que j'ai le Vagcom.
Je teste ça dès que j'ai 5 min
« Modifié: 11/19/14 par -alex- »
Hors ligne Pierre34
  • 2.0 TDI
  • A4
« Réponse #25 le: 11/19/14 »
C'est vrai que c'est utile ce bip... (Dès fois chiant mais bon...)
Hors ligne -alex-
  • 01/2009
  • 2.0 TDI 16V 110
  • CONFORT LINE
« Réponse #26 le: 11/19/14 »
Oui, car la ceinture & moi, on est pas copain  ;) ;)
Hors ligne -alex-
  • 01/2009
  • 2.0 TDI 16V 110
  • CONFORT LINE
« Réponse #27 le: 11/26/14 »
Salut tous le monde !!
Alors voilà, ayant remis en route le Pc Portable du garage, j'ai enfin chercher avec VCDS l’état des ceintures.
J'ai trouver seulement quelques infos sur le calculateur Airbag, celui de l'Instruments (17) m'indique rien dans le groupes de mesure sur les ceintures avant.
Voici le rapport du groupe de mesures:
18:46:37
  enfiché(e)    Contacteur de ceinture côté passager avant 021
  enfiché(e)    Contacteur de ceinture côté conducteur 023
Aucune des 2 ceintures n'était enfiché  :argl:
Avez vous une idée de ou est ce que sont caché d'autres valeurs sur les ceintures ?
« Réponse #28 le: 11/27/14 »
Voilà depuis cet après midi lorsque je m'assoie sur le siège conducteur, j'allume le moteur et je démarre, le voyant de ceinture non mise n'est pas allumé et rien ne sonne..
http://www.golf6forum.fr/index.php?action=post;quote=51938;topic=2261.0;last_msg=182951
Edit; sujets fusionnés
« Modifié: 11/27/14 par pk-fr »
Hors ligne -alex-
  • 01/2009
  • 2.0 TDI 16V 110
  • CONFORT LINE
« Réponse #29 le: 11/27/14 »
Ok, merci !
Je vais regardé le câblage sous le siège.
